| Commodo du cligno | |
Chowbaka Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 127 Age : 34 Localisation : Loudes (43) Véhicule (modèle cyl année) : aucune Spécialisation auto : En apprentissage Date d'inscription : 27/07/2014
| Sujet: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 11:23 | |
| Bonjour à tous! Voilà j'ai regarder partout sur le forum et j'ai rien trouver donc si je me trompe dites le moi. Cela fait un moment que quand je met le clignotant à droite ou à gauche celui-ci ne veut pas rester enclencher ou alors quand il est enclencher il ne veut pas s'enlever à la fin du virage donc c'est soit le commodo qui est naze ou soit c'est une question de direction ou plutôt le volant qui est pas dans son axe. Avez-vous des conseil? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Metal is not a fashion, is a culture! | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 12:35 | |
| il y a une languette qui te permets de bloquer le clignotant et de le débloquer quand tu tournes en sens inverse
as tu fait des travaux dessus avant ça ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 12:39 | |
| Ok! mais non j'ai jamais fait de réparation dessus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Metal is not a fashion, is a culture! | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 12:40 | |
| peut être que l'ergot est cassé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 12:43 | |
| Ok! et ça se trouve ou?! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Metal is not a fashion, is a culture! | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 12:49 | |
| il faut démonter le bloc commodo, il est dessus sur la photo de mes pièces en stock, c'est le petit bout blanc : __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 13:25 | |
| Ok! bah je sais ce qu'il m'attend merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Metal is not a fashion, is a culture! | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 13:27 | |
| il te faut des embouts étoilés et creux pour enlever les vis du commodo __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 14:13 | |
| Ok! bah c'est les seuls embouts que j'ai pas lol! mais je pense pouvoir trouver facilement __________________________________________________www.minivanchrysler.com Metal is not a fashion, is a culture! | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 14:21 | |
| Oui c'est facile à trouver dans n'importe quel magasin de pièce auto ou de bricolage __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 18:59 | |
| Ok! je vous tiens au courant merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Metal is not a fashion, is a culture! | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno Mer 17 Juin - 21:25 | |
| tu prends un boitier avec plein d'embouts , au moins tu as le choix pour les formes et tailles __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Commodo du cligno | |
