-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 cligno gauche ne fonctionne pas
cligno gauche ne fonctionne pas Empty
MessageSujet: cligno gauche ne fonctionne pas   cligno gauche ne fonctionne pas EmptyJeu 27 Mai - 13:57
bonjour à tous,
je suis nouvellement inscrite et propriétaire d'un Chrysler Voyager td 2,5 mod 97. Petit (gros) souci avec cligno gauche qui ne fonctionne plus, le warning est ok, le cligno droit ok jusqu'à ce que je regarde le bouton warning. le commodo vient d'etre remplacé, sans avoir résolu le problème. Qui peut me renseigner ? est-ce le relais, les fusibles sont bons.
Merci pour les conseils.
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: cligno gauche ne fonctionne pas   cligno gauche ne fonctionne pas EmptyJeu 27 Mai - 14:24
si il fonctionne en warning, regarde ton comodo.
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: cligno gauche ne fonctionne pas   cligno gauche ne fonctionne pas EmptyJeu 27 Mai - 14:30
paul2410 a écrit:
bonjour à tous,
Moi c' était les contacts ampoules qui étaient rouillés à gauche donc mauvais contact.....
MessageSujet: Re: cligno gauche ne fonctionne pas   cligno gauche ne fonctionne pas EmptyJeu 27 Mai - 17:16
ok, je vais vérifier, mais à mon avis, le problème est ailleurs, car depuis que j'ai regardé l'état des fils partant du commodo, ni le gauche ni le droit ne marchent, pourtant, le warning est toujours ok...!
MessageSujet: Re: cligno gauche ne fonctionne pas   cligno gauche ne fonctionne pas EmptyVen 28 Mai - 7:32
salut,
alors ? personne pour me filer des infos ? pas sympa les mecs !
MessageSujet: Re: cligno gauche ne fonctionne pas   cligno gauche ne fonctionne pas EmptyVen 28 Mai - 9:13
Pour donner des infos ........... il faut connaitre !!!!
C'est pas que je suis sympa mais j'ai tout de même regardé sur LEA
mais pas grand chose :
- Fusible 10 (20A) protection
- 1 module
Après il faudrait en connaitre plus et tester les circuits.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  cligno gauche ne fonctionne pas Sans_t10 - cligno gauche ne fonctionne pas Sans_t11 - cligno gauche ne fonctionne pas Attent10
MessageSujet: Re: cligno gauche ne fonctionne pas   cligno gauche ne fonctionne pas EmptyVen 28 Mai - 11:37
je viens de retourner à la casse qui m'a vendu le commodo, juste pour en essayer un autre...
je viens de le changer et tout est ok. Comme quoi, les deux commodos que j'avais mis en place étaient naze.
MessageSujet: Re: cligno gauche ne fonctionne pas   cligno gauche ne fonctionne pas EmptyVen 28 Mai - 11:56
Super Wink
MessageSujet: Re: cligno gauche ne fonctionne pas   cligno gauche ne fonctionne pas EmptyVen 28 Mai - 13:25
paul2410 a écrit:
non je pense que se n'était pas le même sur le commodot il y a une rèf qui doit concorder ....
» cligno plymouth
» cligno ne fonctionne pas
» Commodo du cligno
» S3 : plus de jauge, veilleuses allumées, cligno qui déraillent...
» cardan gauche s1
