| berceau plié . Changement ? | |
| Sujet: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 21:50 | |
| avec mon souci de vis de silent bloc, j'ai remarqué que mon berceau été plié côté chauffeur par rapport au côté passager : ça a du se faire quand j'ai pris le nid de poule qui a sortie la vis de ma dumper est ce que un berceau est facile à changer ou c'est vraiment la misère pour des vis ou autres ? quelqu'un l'a déjà fait ? merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 21:54 | |
| ca se fait sur chandelle sans souci __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 21:56 | |
| ah oui , cool ça des particularités ? combien de temps ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
DMA 26 Fait ses preuves
Nombre de messages : 38 Age : 50 Localisation : 26120 Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5L TD SE 1993 + clio I société 1.2 énergie que j'ais remonter en phase 2 + honda rebel 125 de 1996 + 1 nouveau venue sauvé de la casse 1 s2 long de 1995 2.5l td LE importation allemande et la derniere venue une Jeep Cherokee 2.1l de 93 en court de restauration Spécialisation auto : fait toute la mécanique que je peut faire depuis mes 18 ans Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 21:58 | |
| Je connais quelqu'un qui a un berceau déjà démontrer. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:00 | |
| je pensais à toi justement David , mais je parle de l'avant , c'est celui que tu as ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:01 | |
| a mince, décidément il veut une restauration plus que complète ton S2...
__________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:02 | |
| lol, c'est clair mais comme c'est un long, avec aucun point de rouille , je voudrais le garder __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:04 | |
| Oui c'est l' avant, il est dans le garage sous le Cherokee. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:06 | |
| cool, va falloir que je squatte chez toi pour faire le remplacement ben oui, t'as un compresseur , c'est plus simple pour la clé à choc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:09 | |
| tu te fais pas ch.er tu le tombe complet avec les triangles tu les depose apres au sol en gros 2 bonnes heures __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:11 | |
| ok merci du coup , je pense changer les silent blocs de triangles tant qu'à les démonter autre chose à prévoir de changer , tant que j'y suis ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:13 | |
| et prevois pour tes vis de silent bloc de barre stab tu les chauffe avant de les devisser pour eviter quelle casse et si elle casse comme tu as eu la solution est la http://www.norauto.fr/produit/extracteur-de-goujons_376794.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| - eric2607 a écrit:
- lol, c'est clair
mais comme c'est un long, avec aucun point de rouille , je voudrais le garder Je te comprends... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:15 | |
| En plus si besoin j'ai une chèvre.. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:17 | |
| merci pour le lien va falloir que je fasse ça rapidement , car j'ai mes pneus avants plus que HS et mon volant décalé suite au choc donc autant avoir un bon berceau avant de faire parallélisme et géométrie avec de nouveaux pneus ben oui , du coup, c'est toi qui a MA chèvre je peux te tél 2 mn ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:19 | |
| Quelles magouilles... Mais tant que c'est pour sauver un Voyager nous fermerons les yeux __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:22 | |
| non aucune magouille , nous sommes des gens sérieux DMA26 habite à 10 minutes de chez moi , et on se refile des pièces et des services souvent, voilà tout. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:46 | |
| Le remplacement de berceau sera la solution aussi à la vis de barre stabilisatrice, non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:51 | |
| tout à fait , ça évitera d'avoir une patte soudée comme actuellement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:54 | |
| Donc un mal pour un bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:56 | |
| si on veut , mais la patte soudée va bien , avec les silent bloc neufs , je n'aurais pas eu à la toucher prochainement mais bon, je vais en profiter pour changer silent blocs triangles et voir d'autres choses qu'on pourrait me conseiller ici __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 22:57 | |
| rotules de suspension... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 23:00 | |
| c'est quoi ça ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 23:02 | |
| les rotules situées sur les triangles __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? Mar 16 Juin - 23:04 | |
| ah ok je regarderais ça de plus près plus tard __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: berceau plié . Changement ? | |
