Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Remplacement de la batterie par une Varta E39 AGM
robert78
robert78
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : S4 - Grand Voyager Limited 2.8L Stow'n Go 2005 auto 203000km
Spécialisation auto : Changer des batteries et des loupiotes
Remplacement de la batterie par une Varta E39 AGM Empty
MessageSujet: Remplacement de la batterie par une Varta E39 AGM   Remplacement de la batterie par une Varta E39 AGM EmptyDim 7 Juin - 1:32
Bonjour à tous,
Pour information, mon GV a toujours des problèmes de vidage de batterie. Il m'a usé 2 batteries : une Chrysler (1an) et une Norauto au plomb BV19 70AH-640A (4 ans). Depuis, dès que le moteur est arrêté, on fait attention de ne pas laisser trop longtemps le GV ouvert et on le ferme à clé.
je viens de remplacer la batterie par une Varta E39 AGM. Elle est sensée mieux supporter les "grandes" décharges, en cas de non vigilance.
A suivre...
MessageSujet: Re: Remplacement de la batterie par une Varta E39 AGM   Remplacement de la batterie par une Varta E39 AGM EmptyDim 7 Juin - 3:40
si ta batterie se vide c'est qu'une consommation est la, il faut la rechercher à l'aide d'un testeur est en enlevant les fusibles un par un pour connaitre celui qui consomme et régler le problème, j'avais fait un post sur mon forum pour expliquer comment faire ici
» Remplacement de la batterie
» remplacement batterie Optima sur S5
» Remplacement de la batterie de la lampe de poche du coffre sur S5
» remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge
» Batterie S4 2.5 CRD
