Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Remplacement de la batterie
nvysion
nvysion
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler ES 2.5 turbo 1990
Remplacement de la batterie Empty
MessageSujet: Remplacement de la batterie   Remplacement de la batterie EmptyJeu 14 Avr - 8:33
Je dois remplacer ma batterie sur une turbo 2.5 et je voudrais savoir :
- quelle est la capacite d'origine,
- si l'on peut mettre une batterie de capacite moindre à la fois plus legere et moins chere : il y a t'il des risques pour l'alternateur et/ou la batterie ?
maxi
Chryslerien groupe 1
maxi
Nombre de messages : 371
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8CRD LX 2005
MessageSujet: Re: Remplacement de la batterie   Remplacement de la batterie EmptyJeu 14 Avr - 9:55
d'abord regarde les dimenssions, ensuite les polarités (emplacement du + et -) car en cas de polarité inversés les cables risques d'être trop court!
ensuite si son ampérage est trop faible le seul risque que tu rsique c'est que ton démarrage soit difficile...
par contre tu peux en prendre une avec un ampérage un peu supérieur y'a pas de souci Wink
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Remplacement de la batterie   Remplacement de la batterie EmptyJeu 14 Avr - 10:25
c clair que les polarité inverssé c'est galere ......
triumvera
triumvera
Nombre de messages : 83
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD SE 1995 254000 Km
Spécialisation auto : Sonorisation et tuning
MessageSujet: Re: Remplacement de la batterie   Remplacement de la batterie EmptyJeu 14 Avr - 10:28
bonjour,
d'origine c'est une batterie de 98 A 710 A/h.
partant du principe celui qui peut le plus peut le moins un batterie de valeur superieur
Ampérage (A) et non capacité (A/h) ne présente pas de danger pour ton cricri
au contraire une batterie sous dimensionnée ,est déconseillée .
car si par exemple ton démarreur a besoin d'une puissance de 1KW (1000W)
on partant de la formule W=V x I ===>1000=12V x I
=> I=1000/12 = 83.33A la l'intensité batterie couvre la consommation et pas de risque
alors qu’avec une batterie plus faible 48 A par exemple on a une puissance de
48A x 12V = 576 W et notre démarreur a besoin de 1000W cela augmente l'intensité dans le circuit ,d’où une surchauffe des conducteurs et des risque de faire fondre le circuit .
Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage.
[Henri Michaux]
triumvera
triumvera
MessageSujet: Re: Remplacement de la batterie   Remplacement de la batterie EmptyJeu 14 Avr - 10:31
pour l'inversion de polarité ,sur des véhicules équipés d’électronique cela revient a dire ,la destruction de tout équipements électroniques tel que : autoradio calculateur ,verrouillage centrale etc..
[Henri Michaux]
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: Remplacement de la batterie   Remplacement de la batterie EmptyJeu 14 Avr - 11:20
en fait c'est juste que sur certaines batteries la + est a la place du - ....
du coup il faut retourner la batterie ... ou tirer sur les cables ....
triumvera
triumvera
MessageSujet: Re: Remplacement de la batterie   Remplacement de la batterie EmptyJeu 14 Avr - 12:04
effectivement , ça c'est le coté de montage ,pour ça il y a différentes normes de définition des batteries auto car depuis septembre 2002, la norme EN50342 a remplacé la norme EN60095-1. La norme fixe les conditions d'essais et de numérotation des batteries de démarrage automobile. La norme EN60095-2 défini les caractéristiques dimensionnelles des batteries (dimensions extérieures, forme des talons, dimensions des bornes).
le courant de démarrage est maintenant défini comme le courant maximal obtenu par un test de 10 secondes à -18°C (24h de mise en température à -18°c) avec une tension disponible supérieure à 7,5V. C'est précisément la valeur de cette tension qui a changé (supérieure à 9V, auparavant) en septembre 2002.
[Henri Michaux]
MessageSujet: Re: Remplacement de la batterie   Remplacement de la batterie EmptyJeu 14 Avr - 13:38
vous pouvez sans problème sur un S2 mettre une batterie normal (non inversé ) il suffit de rallonger un peut le câble de masse avec un câble similaire ( à trouver dans une casse par exemple)
Remplacement de la batterie Batterie2
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Remplacement de la batterie   Remplacement de la batterie EmptyMer 8 Fév - 18:00
Dites qu'est ce qu'il est censé y avoir comme batterie dans un S1 2,5l (essence donc) ?
Là celle de mon cricri a du mal, je l'ai démontée pour lui filer un coup de charge à la maison (-15°C dans le coin ça fait mal à la batterie) et elle me paraît un peu... petite pour l'engin scratch
C'est une batterie Norauto de 420 ampères 52 AH, ça me paraît peu... bien que le voyager figure dans la liste des véhicules concernés inscrit sur la batterie
» remplacement batterie Optima sur S5
» Remplacement de la batterie par une Varta E39 AGM
» Remplacement de la batterie de la lampe de poche du coffre sur S5
» remplacement alternateur + batterie mais toujours pas de charge
» [RESOLU BATTERIE]pb après débranchement de la batterie.
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
