| courroie pompe a eau | |
maverick80 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 314 Age : 59 Localisation : licourt Véhicule (modèle cyl année) : ____________TRANS SPORT 3800 GT CADILLAC SRX 4.6 Spécialisation auto : mécanicien PL auto Diéséliste. enseignant Date d'inscription : 31/12/2013
| Sujet: courroie pompe a eau Jeu 23 Avr - 14:20 | |
| je viens de tomber en panne d'embrayage de clim. Pour contourner le problème je recherche une courroie d’accessoires sans la clim. Si j'avais rien que la référence ça me permettrai de la commander. | |
Nombre de messages : 17840 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: courroie pompe a eau Jeu 23 Avr - 20:14 | |
| Salut maverick80. Simple a savoir la longueur. Déposer la courroie normale, et mettre le tendeur au 'Mini', Enrouler un mètre ruban métallique sans passer par le compresseur de clim pour connaitre la longueur A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: courroie pompe a eau Jeu 23 Avr - 20:21 | |
| Oui merci mais je voulais la reference je croyais qu'elle éexistait chez rockauto mais il n'y a que la courroie avec clim. | |
| Sujet: Re: courroie pompe a eau Jeu 23 Avr - 20:31 | |
| Salut a toi. Eh oui c'est normal, si ce véhicule n’existe pas sans clim, Et si, il existe, et de quel la façon sont placée les poulies, sont t'elle les mêmes, et leurs diamètre ?. Parfois il y a une poulie de renvoie en plus, donc la mesuré est la méthode la plus sur, NON ??. Quel type de courroie est montée sur le véhicule (Multi V ou autre). A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: courroie pompe a eau Sam 25 Avr - 13:35 | |
| Si il existe sans climatisation. Pour les poulies ce sont les mêmes, c'est juste le passage de la courroie : il faudrait que je trouve quelqu'un qui a le shop manual. | |
| Sujet: Re: courroie pompe a eau Lun 4 Mai - 18:34 | |
| ça y est j'ai trouvé ; il faut une courroie 6PK1818 à la place de la 6PK2603. Et il suffit de suivre le chemin indiqué sur la photo ci dessus. | |
| Sujet: Re: courroie pompe a eau Lun 4 Mai - 20:58 | |
| sujet déplacé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
AlpinaB10 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 137 Age : 51 Localisation : La Ciotat Véhicule (modèle cyl année) : Stratus Cabriolet V6 2.5 LX 2000 Date d'inscription : 25/04/2014
| Sujet: Re: courroie pompe a eau Jeu 7 Mai - 9:11 | |
| Olà!! Je dois changer les courroies, compliqué a faire? Par dessus ou dessous?? Y'a t'il une astuce? Merci..
__________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: courroie pompe a eau Jeu 7 Mai - 9:32 | |
| sur le 3.8 L ça va tout seul. par en haut tu détend la courroie en tournant le tendeur (entre la pompe de direction assistée et l'alternateur) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu enlève la courroie au niveau de l'alternateur ( la ou c'est le plus détendu), tu débranche les deux tuyaux d'aspiration de recyclage des vapeurs d'essence, tu enlève la courroie et tu remets la neuve en suivant le schéma ci dessus : en trait continu avec la clim en pointillé sans la clim. ça prends environ 3minutes | |
| Sujet: Re: courroie pompe a eau | |
