-35%
359.99 € 549.99 €
 tendeur excentrique courroie pompe à eau
arnaud971
xav71
6 participants
xav71
xav71
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : cricri voyager 2.5td 1995
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Empty
MessageSujet: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMar 9 Juil - 21:49
Bonjour à tous,
suite à un changement de courroie pompe à eau (grande) et roulement du galet tendeur , la courroie se positionne mal sur le galet; c'est à dire qu'elle ne porte que sur les 2/3 de sa largeur qui a pour conséquence de s'user prématurément.
Connaissez vous le problème et solution? merci
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 0:31
c'est étrange ça... tu n'aurais pas oublié de remettre une entretoise par hasard?
Tu dis avoir changé le roulement du galet tendeur. Tu es sur qu'il est bien en position?
Elle dépasse entre le moteur et le galet ou entre le galet et ... le vide?
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Bandea10
xav71
xav71
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 7:34
en fait, c'est le galet qui ressort par rapport à la courroie.
Je pense à la fixation mobile du galet sur le bloc qui à du jeu.
Un éclaté de l'ensemble peut être?
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 7:57
Salut Xavier,
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Courro10
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Courro11
Fred
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 9:55
Salut, voici des photos prise lors d'un remplacement.
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Dscf2410
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Reglag10
D'autre info ici.
A++, PapyKy.
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Logo_m13
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 12:24
Merci pour ces infos papyky... Nr1
Et n'oubliez pas d'aller voter pour le plus beau van au fast-food : c'est par ici...
xav71
xav71
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 14:59
Merci PAPYKY pour ce reportage photos (je l'ai découvert hier en fouillant déja),
Fred, merci pour les schémas, il va falloir que l'on se voit à l'occas pour faire connaissance ! Very Happy
xav71
xav71
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 19:30
à priori ce serait le pivot pour l'ensemble galet qui est hs, celui qui est fixé sur le bloc.
Je crois que ça va être galère à démonter.Shocked
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 19:42
Bon courage, et tiens nous au courant... Wink
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 20:07
Le coup de l'entretoise j'y avait pensé aussi ,vu que j,en avais paumé une dans l'herbe de ma cour .... si cela vous arrive plusieurs rondelles empilées sauvent la mise
Il faut aussi bien verifier si on met rien de travers au remontage avant de regler et serrer le galet tendeur .
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 20:11
Dans ces cas là c'est clair que le système D entre en action, comme pour beaucoup de chose d'ailleurs...
xav71
xav71
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 20:23
tendeur excentrique courroie pompe à eau  9nq
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Xumm
Alors des nouvelles qui confirment ce que je pensais.
La bague de guidage en laiton est déformé, usé donc l'entretoise est de travers mettant ainsi de travers le galet avec les conséquences que cela engendre.
Je vais essayer de trouver une bague demain ou alors j'irai en casse.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 20:31
Oui sinon si tu trouve pas, oriente toi vers un ferailleur qui vend tu tube... par contre ce serait pas du laiton, mais avec un peu de chance il y aura les dimensions que tu recherches.
merci pour les photos, au moins maintenant je vois à quoi ça ressemble... super
xav71
xav71
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 20:35
Je viens de démonter l'ensemble, on comprend mieux comment cela est fait. Very Happy
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Fdn3
Oui Arnaud, je règle le problème du cricri et je vote ! Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 20:36
ah oui j'avais pas vu qu'il y avait deux bagues...
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 20:40
bon si j'avais mis un carton sous le champ opératoire mon Crycry aurait toujours son entretoise Smile
Cletus spuckler est un redneck .......les systeme D c'est d'usage chez ces gens làVery Happy
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 21:30
Salut les amis.
Peut être placer deux petit roulements, c'est peut etre la solution,
Ou bien tourner un bout de cuivre ou de bronze de plomberie,
Faut avoir le "matho's" pour le faire, ou chercher un artisan qui a le matériel.
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Tour_510
A++, PapyKy.
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Logo_m15
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 22:45
Ah oui mais toi t'es outillé comme un grand malade papyky.... Twisted Evil
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyMer 10 Juil - 22:55
 Remarque moi aussi ce matin ça a bien failli m'arriver ... une agraffe de mon coffre qui a sauté elle aussi dans l'herbe... heureusement je l'ai retrouvé...
xav71
xav71
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyJeu 11 Juil - 13:06
Affaire classée.
J'ai utilisé une bague metafram .voir photo
tendeur excentrique courroie pompe à eau  Vspy
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyJeu 11 Juil - 13:18
Tu as trouvé ça où sans indiscrétion?
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyJeu 11 Juil - 13:41
Salut xav71.
Cela est la bonne solution, mais ou l'a tu trouvée ?
Apres quelques recherche sur la toile, j'ai vu cela.
Coussinet-Matière :Bronze auto-lubrifiant METAFRAM.
Je ne connaisse pas cette marque !!!, Merci a toi.
A++, PapyKy.
xav71
xav71
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyJeu 11 Juil - 13:56
Salut xav71.
A++, PapyKy.
Bonjour PapyKy,
Les bagues Metafram sont beaucoup utilisé en industrie. Celle ci provienne d'une industrie alimentaire. Wink
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyJeu 11 Juil - 14:10
Merci xav71.
Cela est sur que ces bagues sont utilisée dans beaucoup de domaine,
Mais les fournisseurs de pièces automobile ne fournisse plus, a l'heure actuelle,
Pré-faire vendre une pièces complète, €€€€€€€€€€€.
Plus personne ne veut plus réparé, PapyKy.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: tendeur excentrique courroie pompe à eau    tendeur excentrique courroie pompe à eau  EmptyJeu 11 Juil - 17:08
Sauf le particulier qui lui ne change que ce qui est nécessaire...
» [RESOLU]galet tendeur courroie alternateur et pompe a eau
» URGENT recherche tendeur galet de courroie coté pompe à eau
» tendeur de courroie S2 S3
» tendeur courroie
» tendeur courroie alternateur sur 2.5 td
