| tendeur courroie | |
| Sujet: tendeur courroie Mar 6 Nov - 9:31 | |
| Bonjour a tous, mon garagiste est entrain de changer ma pompe a eau, il est intrigué par le petit amortisseur tendeur de courroie qui est déboité. Est t'il cassé?. Peut on le remboiter, en y mettant de l'huile , quelle huile? la quantité?. Il me parle de le changer mais 300 euros chez le concessionnaire!!! Si quelqu'un est au courant merci de me renseigner |
| Sujet: Re: tendeur courroie Mar 6 Nov - 10:09 | |
| Bonjour, si je ne m'abuse il n'est pas possible de réemboiter le petit amortisseur! Si j'ai bien compris il est séparé en 2 au niveau central? Comme il s'agit d'un systeme permettant par compression la tension de la courroie je pense qu'il faut malheureusement en acquérir un neuf! Maintenant libre a lui d'essayer de le réemboiter et de vérifier qu'il coulisse toujours et maintient une pression. Peut etre d'autres ont ils eu ce cas? On attends les reponses... (Mais pour avoir eu cette piece dans les mains sur un td 1995, je me souviens que tout tenait en une seule piece... Il fallait juste la comprimer pour remettre la courroie.) |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: tendeur courroie Mar 6 Nov - 10:18 | |
| Quand j'ai remplacé mes courroies sur mon TD avec un ami, on s'est fait surprendre par ce petit amortisseur et il était ouvert, ressort sorti... On l'a remonté et à l'aide d'une grand pince étau, on l'à compresser pour pouvoir 1 le garder en une pièce et 2 le garder compressé. Voilà __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: tendeur courroie Mar 6 Nov - 11:27 | |
| salut, chez moi cette amortisseur vaut 126 euros ttc. normalement il faut le brider avec un grand serflex èviter qu'il se sèpare. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: tendeur courroie Mar 6 Nov - 15:15 | |
| Merci de vos réponse, donc si tout est démonté, il est foutu c'est bien ça que je dois comprendre. Neuf il est d'une seule piece et ne se sépare pas. Ou peut on le remonter en mettant de l'huile a l'interieur car comme le dit BUZZ, je peut le remboiter, mais fonctionnera t'il normalement. |
| Sujet: Re: tendeur courroie Mer 7 Nov - 9:06 | |
| salut, en gènèral si il ne tiens pas,il y a un risque qu'il se dègage quand la courroie se retend au fur et a mesure .............et surtout si s'est une courroie adaptable qui sont plus longue que celle d'origine. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: tendeur courroie Mer 7 Nov - 10:15 | |
| merci mystére, j'ai failli t'apeller direct mais bon pas eu envie de te déranger.....Je vais donc le remplacer. |
| Sujet: Re: tendeur courroie | |
