| Chevrolet allumage | |
mano Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 101 Age : 63 Localisation : Moncoutant ,Deux sèvres Véhicule (modèle cyl année) : lebaron 2.2 CTC cab 1989, Caprice classic w 84, Cadillac fleewood 62, Pt limited grd, Grand voyageur V6 92 Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Chevrolet allumage Lun 20 Avr - 19:23 | |
| Bonsoir à tous J'ai un problème, je dois recaler mon allumeur, dans le livre c'est maqué: centrifugal advance crank degrees @engine fpm je cois que c'est avance uniquement avec centrifuge ? 0@1100, 12@1600, 16@2400 Vacuum advance crank degrees @in hg, avance à dépression? 0@4, 24@10 ignition timing at engine idle degrees BTDC , degrés de calage d'allumage au ralenti moteur? 8 La traduction que j'ai mis je l'ai faite avec google, alors la question est : la traduction est elle bonne et qu'elle est le degré exacte que je dois mettre et à quel vitesse de rotation si quelqu'un peut m'aider car je ne comprend pas tous ces différents pour un seul moteur:bouton: | |
| Sujet: Re: Chevrolet allumage Mar 21 Avr - 8:02 | |
| Pas pro mais pour moi c'est 8, dernière ligne que tu nous mets. Les autres avant c'est le centrifuge et la dépression qui se charge de le faire. Enfin, c'est ce que je comprends __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| | | cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Chevrolet allumage Mer 22 Avr - 14:05 | |
| Très souvent le volant moteur est pourvu d'un repère : , la cloche de boite de plusieurs , dont un qui correspond aux fameux 8° , il faut faire correspondre le repère du volant moteur avec celui de la cloche de boite , pour cela il faut une lampe stroboscopique que l'on intercale sur le fil de bougie du cylindre N°1 , on fait tourner doucement l'allumeur , ce jusqu'à ce que les deux repères coïncident .....cela fait moteur tournant au ralenti et avec l'avance automatique à dépression débranchée , pour voir plus facilement les repères , faire ce réglage dans l'obscurité et enduire les repères de "Tip Ex" ( le blanc pour corriger les fautes ) ..... Je faisais ainsi sur ma Rino Super5 , y'a pas de raison que ce soit différent sur une Chevrolet .... à part l'angle qui peut changer , la procédure doit être identique . | |
| | | twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Chevrolet allumage Mer 22 Avr - 14:21 | |
| TDC c'est ton point mort haut (TOP DEAD CENTER) B c'est before donc 8 degrés avant le point mort haut jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Chevrolet allumage Mer 22 Avr - 14:28 | |
| - twaklaf a écrit:
- TDC c'est ton point mort haut (TOP DEAD CENTER)
B c'est before donc 8 degrés avant le point mort haut jp Et comme n'importe quel moteur multi-cylindres , c'est bien le cylindre N°1 qui fait référence !? | |
| Sujet: Re: Chevrolet allumage Dim 3 Mai - 15:08 | |
| Bonjour à tous, merci pour votre aide ,j'ai fait comme vous avez dit et elle fonctionne très bien affaire classé | |
| Sujet: Re: Chevrolet allumage Dim 3 Mai - 15:10 | |
| cool, je verrouille donc merci pour le retour d'info __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Chevrolet allumage | |
