-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 allumage
voyageric
voyageric
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.8 V6 AWD 1997
allumage Empty
MessageSujet: allumage   allumage EmptyLun 19 Sep - 9:13
Bonjour, suite au remplacement des bougies et des cables, le moteur ne tourne pas bien, comme si un cylindre etait mal alimenté ( odeur d'essence au démarrage ). Après démontage et remontage, pareil. Un cable était très court, j'ai remis le vieux, pareil. Que contrôler avant de tout remettre comme avant ? merci
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 19 Sep - 13:08
salut , commences par regarder si tu as de l'allumage à chaque bougie
Nombre de messages : 32170
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 19 Sep - 15:53
oui, si ça marchait avant , il n'y a pas de raison que ça ne marche pas maintenant ...
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 19 Sep - 18:54
Salut ,n'aurait tu pas inversé des cables par hasard?
voyageric
voyageric
allumage Empty
MessageSujet: compression   allumage EmptyLun 17 Oct - 13:33
bonjour, suite aux soucis moteur decrits en septembre, le bilan des tests au garage est le suivant : 2 cylindres sont à 7 plutot qu'à 12 en compression. L'allumage et les injecteurs sont ok. Chose surprenante, c'est arrivé d'un coup. Que faut-il faire ? Ouvrir ? jusqu'où ? cela vaut-il le coup ? Le moteur est à 245 Mkm.
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 17 Oct - 14:28
demande au garage etienne morin
voyageric
voyageric
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 17 Oct - 14:38
où se trouve ce garage ? merci
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
allumage Empty
MessageSujet: Re: allumage   allumage EmptyLun 17 Oct - 18:27
tu trouveras l 'adresse en bas de la page d'acceuil du forum, je pense que par tel il pourra déja te donner un avis Wink
allumage Empty
allumage
» Plus d'allumage
» Allumage
» Plus d'allumage
» Allumage
» Plus d'allumage...
