-30%
139.99 € 198.99 €
 Moteur lève hayon
dashpub
Nouveau venu
Nouveau venu
dashpub
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3 AWD 2002
Moteur lève hayon Empty
MessageSujet: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 16:19
Je viens un petit peu à la pêche aux infos...
J'ai un S4 3.3l AWD limited, et j'ai un problème avec le moteur qui lève le hayon...
Lorsque j'appuie sur la télécommande ou le bouton intérieur, le bip se fait entendre, j'entends le moteur s'enclencher, le coffre se dévérouille, puis plus rien...
Le hayon ne se lève pas... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Quelqu'un sait quel pourrait être le problème???? base ball
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 16:28
Si tu entends le moteur et que rien ne se passe c'est certainement un problème dans le mécanisme.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Moteur lève hayon Sans_t10 - Moteur lève hayon Sans_t11 - Moteur lève hayon Attent10
dashpub
Nouveau venu
Nouveau venu
dashpub
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 16:34
Le mécanisme fonctionne, il commence à lever sur deux centimètres, puis plus rien.....
J'ai démonté la garniture et désassemblé le bras qui tient le hayon, fait tout un tas de tests, mais là je suis largué....
Est-ce un relais (s'il y en a un), un capteur qui deconne, le moteur qui est hs?????
C'est à en perdre son latin
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 16:38
Le moteur tourne ou ne tourne pas ?
dashpub
Nouveau venu
Nouveau venu
dashpub
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 16:48
Il tourne une seconde et s'arrête
dashpub
Nouveau venu
Nouveau venu
dashpub
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 16:57
Par contre, le moteur est censé ouvrir et fermer le hayon si je ne me trompe pas?
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 17:00
Ben c'est un peu le principe pour une ouverture motorisée Very Happy
dashpub
Nouveau venu
Nouveau venu
dashpub
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 17:01
Parce que dans ma série te tests, il me semble qu'il ne se ferme pas lorsque le bras active le contacteur qui se trouve en fin de course.
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 22:53
Il n'y aurait pas un (ou les 2) vérin qui serait faible et du coup le moteur ne pourrait pas lever le hayon? Parce que l'air de rien, ça fait son poids!
dashpub
Nouveau venu
Nouveau venu
dashpub
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 10 Avr - 23:08
Les vérins sont neufs, c'était ma première hypothese ....
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptySam 11 Avr - 9:23
Tu dois avoir une sécurité qui agit ...
Désolé mais je ne connais pas le système précisément mais je ne vois que cette hypothèse, puisque celle de patnat qui était tout à fait plausible est éliminée par le remplacement de vérins.
Après il faut trouver les sécurités qui ont été mises ...
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptySam 11 Avr - 9:43
Un capteur anti pincement qui déconne ? scratch
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptySam 11 Avr - 10:01
L'anti-pincement en est un, dont il a été question il n'y a pas longtemps par un membre qui veut installer le lève hayon, mais à tout les coups il y en d'autres comme dit par patnat pour une sécurité d'intensité de courant, ou de position du mécanisme (ce qui expliquerait la non commande à la fermeture) et .....
dashpub
Nouveau venu
Nouveau venu
dashpub
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptySam 11 Avr - 11:01
Merci pour vos réponses ...
Mais oú peuvent bien être ces capteurs?
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptySam 11 Avr - 11:10
Dans le joint d'étanchéité qui fait le tour de l'ouverture.
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptySam 11 Avr - 12:56
ça me fait penser au problème avec la porte latérale quand il y a un fil de coupé: on appuie sur le bouton (télécommande ou console), elle fait pour s'ouvrir puis plus rien. As-tu vérifié les fils?
pierremimi72
pierremimi72
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5 crd Limited 2004
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyJeu 28 Avr - 21:55
Bonjour à tous !
J'ai également le même soucis avec mon GV de 2004... Que ce soit avec la télécommande ou le bouton intérieur (sur la console du haut), lorsque j'appuie, le bip se fait entendre, le mécanisme se met en marche, le coffre se déverrouille, et plus rien, le hayon ne se lève pas !
Cependant, il s'est déjà ouvert complètement "électriquement" deux ou trois fois, par très beau temps, comme si il n'y avait pas de soucis, et se referme souvent également à l'aide du bouton intérieur...
C'est à rien y comprendre...
Ma conclusion serait une histoire de vérins fatigués ? Qu'en pensez vous avant d'attaquer un éventuel démontage du moteur ou autre...???
Je vais en profiter pour vérifier les capteurs du hayon, c'est aussi une bonne idée !
As tu solutionné ton soucis de ton coté ?
Bien à vous tous !
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Moteur lève hayon   Moteur lève hayon EmptyVen 29 Avr - 0:01
si c'est comme sur les portes latérales, sur la serrure quand elle se déverrouille il y a un petit capteur qui indique au moteur qu'il peut se mettre en marche, ce petit switch finit un peu par s'encrasser avec le temps et ne fait plus contact, il faut juste avoir accès à la serrure et injecter du wd40 sur les switch et tout refonctionne.
Moteur lève hayon
» Moteur de hayon S4 V6 3,3 AWD
» Moteur lève vitre - choix pièce
» moteur léve droit qui chauffe
» démontage moteur lève vitre
» Moteur de centralisation et poignée du hayon
