-38%
99.99 € 159.99 €
 Quel filtre à gasoil pour mon S2??
seb15
seb15
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2.5 TD se 24.01.1996 (360000km)
Quel filtre à gasoil pour mon S2?? Empty
MessageSujet: Quel filtre à gasoil pour mon S2??   Quel filtre à gasoil pour mon S2?? EmptyMer 1 Avr - 19:06
Bonjour à tous,
Je désire changer le filtre à gasoil sur mon S2 TD de 1995 /1996 (oui c'est un 95 mise en circulation en janvier 96), le seul problème et que je n'arrive pas à voir la ref de mon filtre a gasoil. je sais où il est mais c'est un peu étroit dans le passage de roue avant droite.
Si quelqu'un pouvez m'aider pour me donner sa référence et la façon de procéder pour le changer merci d'avance.
Existe t'il un autre montage, moins galère que dans le passage de roue ......
Minivanement vôtre merci
Nombre de messages : 17839
MessageSujet: Re: Quel filtre à gasoil pour mon S2??   Quel filtre à gasoil pour mon S2?? EmptyMer 1 Avr - 22:21
Oui le mien, ici premier montage.
Quel filtre à gasoil pour mon S2?? Dscf1660-39f541f
Et puis celui-ci, en double.
Quel filtre à gasoil pour mon S2?? P7250018-46d8817
Et pompe de gavage,
Qui ce met en fonctionnement quand les bougies de préchauffage fonctionne,
Ou a la demande, sur un interrupteur, pour la purge des filtres lors du remplacement.
Quel filtre à gasoil pour mon S2?? Dscf1695-3aa9018
Avec des filtres a moins de 5 €, donc 10€ pour le remplacement.
Quel filtre à gasoil pour mon S2?? P7250010-46d8831
Mais c'est un montage personnelle, simple a réalisé, a toi de voir, PapyKy.
Quel filtre à gasoil pour mon S2?? Cnc-pa74
Quel filtre à gasoil pour mon S2?? Cnc-pa75 Oui, je sais, certain vont dire que ce n'est pas d'origine !!!!!!.
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: Quel filtre à gasoil pour mon S2??   Quel filtre à gasoil pour mon S2?? EmptyMer 1 Avr - 22:23
Perso je serais intéressé par un tuto sur ce type de modification Wink
Quel filtre à gasoil pour mon S2?? Signat10
MessageSujet: Re: Quel filtre à gasoil pour mon S2??   Quel filtre à gasoil pour mon S2?? EmptyMer 1 Avr - 22:27
Bonsoir BUZZ.
Oui c'est sur mon forum.
Mais tu le verra, samedi au "resto des membres".
Bonne soirée a tous, PapyKy.
Quel filtre à gasoil pour mon S2?? Cnc-pa76
» Le gasoil n'arrive pas a mon filtre a gasoil
» filtre à gasoil
» Changement du filtre à gasoil
» Ref. filtre gasoil TD
» Fiche filtre à gasoil.
