Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 changer retro s1
7 participants
changer retro s1 Empty
MessageSujet: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 20:35
bonsoir
j'ai reçus également un retro pour changer le mien dont la vitre est cassé.
j'ai essayé de démonter tout le retro sur ma bagnole mais bon je pensais que ça allait plus vite car il y aussi des boulons a enlever..
donc je vais recommencer un de ces jours.
par contre il est éléctrique et sur mon S1 je crois pas qu'il y a un bouton pour les régler a moins que je trouve pas le bouton de réglage éléctrique..?
sinon est ce que c'est pas possible de décrocher les ressort et laisser la base de fixation actuels puis mettre le (nouveau )sur l'ancienne base ?
ou je risque que les ressort se perdent a l'intérieur si je tente de les décrocher ..?
ou c'est mieux tout changer y compris suport fixation?
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:33
si le nouveau est électrique , c'est qu'il y a une connexion avec des fils
si l'ancien n'est pas électrique , tu n'as pas de cosse
donc tu ne branche rien et tu laisse comme ça
sérieux , tu vas nous faire un sujet pour de telles questions nulles ???
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:35
l'ancien est aussi éléctrique sauf que je sais pas si il y a un bouton de réglage élctrique en résumé j'ai pas regarder si le cable est connecté quelquepart..
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:42
ho:affraid: !!!! vache c'est puissant ce sujet base ball
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:43
c'est surtout qu'il y a pas bcp de spécialiste de s1 ici.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:44
coooooool Eric morte de rire morte de rire
changer retro s1 Aigle11
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:45
pas besoin d'être spécialiste de S1 pour un rétro électrique No
si il y a cosse tu branches
si il n'y a pas de cosse tu branches rien ,
c'est tout
tu comprends ou je te fais un dessin ? Rolling Eyes
pas mal ta logique Eric rendeer
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:49
c'est tout
ah ok tu dis que si l'ancien qui est aussi electrique est pas branché c'est qu'il y a pas de cosse donc je brancherai pas non plus le nouveau.
du coup pourquoi ils sont éléctrique Question
bon bref a part ça il y a pas non plus de manettes manuel donc je règle comment Question
sinon je peux pas laisser le support et rebrancger les ressort du nouveau bras retro?
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:50
je laisse tomber base ball bouton malade
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:51
Sam23 a écrit:
c'est surtout qu'il y a pas bcp de de s1 ici.
c'est plutôt surtout que Eric a raison pas besoin d’être spécialiste pour savoir que
c'est tout
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:53
c'est tout
ok
j'espere que ca se règle quand meme puisque il y a pas non plus de manettes manuel..
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:55
regarde ici y a une photo du coté gauche qui je pense commande le coté droit
http://www.testanddriving.fr/2012/03/11/chrysler-voyager-se-2-5-l-1990-3/
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 21:58
effectivement j'ai ce bouton au coté gauche.
ça ressemble quand meme a un truc éléctrique .... je sais pas a voir..
donc si c élétrique je devrais pouvoir le brancher.
selon toi c est a gauche et ca commande a droite?
si oui je pense pas que ca commande manuellement jusqu'a l'autre coté..
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 22:06
en résumé ça donne , ce bouton qui se trouve à gauche donc coté conducteur commande le rétro gauche côté conducteur et je pense pour répondre à tes questions qu'il est aussi relié électriquement au rétro droit côté passager et en faisant une manipulation dans le style je tourne la molette d'un cran ça commande celui de droit en tournant la molette dans l'autre sens ça commande celui de gauche.
tu comprend?
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 22:08
bien sûr que je comprends .
je l'avais essayé une fois et adroite rien bougeait et a gauche j'avais pas regardé.
après je dois aussi revoir toutes les connexion des 2 portieres car ces derniers temps ca foire un peu...
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 22:24
Attention au fil vert et au bouton rouge....tres important!!!!
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 22:34
si je connais l'con qui a fait sauté le pont j\\'ai fait une c..
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 22:50
Taratata mes bons amis, c'est le fil rouge sur le bouton blanc et le fil vert sur le bouton bleu Exclamation
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 22:58
oui et sinon puisque vous me faites peur..avec vos fils éléctriques.
dans mon coffre il y a comme un faux contact et le plafonniers fais des faux contacts du coup j'ai fait bouger un peu le cable éléctriques dans le loquet connecteur de coffre et ca a tendance a faire des ptites etincelles si le fil touche le metal de la carosserie...
alors c'est dangereux ou quoi??
et je pense c'est dû au fameux choc quand mon mecano a laissé dévaler mon s1...
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Cathophe
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 22:59
Sam23, le bouton de réglage de rétro que tu as à gauche, tourne le sur lui même, ainsi tu règleras le rétro droit.
Tu as marqué Left & Right sur deux faces de ce bouton en forme de pyramide tronquée.
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 23:00
laisse tombé donne moi ton van est reprend une rinau
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 23:04
ok merci Catophe.
maximuss mon van je préfère le garder d'abord parce que j'aime bien cette voiture sinon je l'aurais pas acheté.
même si elle demande pas mal d'attention .
et puis faut pas rêver je donne pas des van moi Wink
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 23:08
morte de rire
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: changer retro s1   changer retro s1 EmptySam 28 Mar - 23:49
Mais c'est pas possible Sam, t'es un vrai boulet!!!!! Tu veux pas plutot te débarasser de ton Voyager et aller acheter un Espace pour pourrir leurs forums avec tes questions à la con?
changer retro s1 Gilles11
changer retro s1
» Recherche rétro centrale + commande rétro électriques
» Changer de BVA?
» plaquette de freins a changer
» Changer BCM
» changer bougie
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Carrosserie / Habillage S1 :: Carrosserie (Extérieur) S1-
