-36%
254.99 € 399.01 €
 Changer de BVA?
chpeu
nicolas94
JM29
8 participants
JM29
JM29
Nombre de messages : 98
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8 CRD Limited (2010), Yamaha TDM 900
Spécialisation auto : Nul en mécanique!
Changer de BVA? Empty
MessageSujet: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyLun 3 Avr - 17:48
Mon assurance prend la moitié des frais en charge pour un changement de BVA neuve.
Est-ce que çà vaut le coup sur un S5 qui a 168 000km?
D'après votre expérience, il peut rouler encore des 10ènes de milliers de km le bestiau?
Very Happy
http://www.breizhland.com
nicolas94
nicolas94
Nombre de messages : 252
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 V6 3.3 2003
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyLun 3 Avr - 22:55
Difficile de se prononcer avec si peu d'éléments...
La BVA est le plus gros point faible des Voyager, ou du moins le plus coûteux.
S'il est propre et bien entretenu et de 2010(cf ta signature), ça peut valoir le coup...
chpeu
chpeu
Nombre de messages : 196
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.8crd 2004
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 4 Avr - 7:39
à combien s'élève le devis du garage?
le 2.8crd est un moteur robuste si bien entretenu
Chrysler voyager 2.8CRD BVA 2004
Opel zafira 2.2DTI
mv agusta brutale 910
JM29
JM29
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 4 Avr - 8:14
Effectivement, il est propre et entretenu correctement. Tout fonctionne au niveau électronique, sauf un repetiteur de clignotant sur le retro qui est hs (pas donné ce truc!).
Le garage me parle de 6000€ HT pour la BVA soit 9000€ TTC... Çà pique hein?
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 4 Avr - 10:12
Changer de BVA? Images
Coup de Gueule de la semaine de PapyKy.
Je suis sûr que si l'on fait le remplacement d'huile tout les 10.000 Km, (qui n'est que partiel)
Car si l'on l'avais fait, l'ont aurais surement moins de problème de BVA,
Que l'on remarque sur ce type de boite à vitesse, toute série et marque confondue.
Dommage que l'ont n'a pas fait les vidanges d'huile de BVA, et avec l'huile préconisée.
Si l'ont fait l'entretient en temps et en heure, l'on pence plus 'moteur' que boite, et pourtant !!
Ce qui est nuisibles pour toute mécanique sont les résidus dans les huiles, donc...
Et que veux dire vidange de BVA, retiré 50% de l'huile et remplacement du filtre interne,
Ce qui veut dire que a chaque fois l'on ne retire que 50% des polluants de cette huile.
Cette Boite à Vitesse Automatique, tiendrais bien plus que les 150.000 /200.000 Km.
J'aurais bien voulu que celui que j'ai acheté (S4 2.5 CRD de 2004) soit un 2.8 en BVA,
Et la première chose que j'aurais fait c'est de placé un bouchon de vidange sur sa BVA,
Et prêt a parié, qu'il ferais autant que mon S2, mais c'est mon avis, a vous de voir.
Changer de BVA? P1100088-515ad06
Car celui-là, n'a pas encore prêt de quitté la route, boite mécanique c'est vrais.
C'est vais aussi que c'est un S2, et que celui que tu a (S5) pourra surement en faire autant,
Mais c'est mon avis, A plus, PapyKy, qui a utilisé plusieurs véhicules en BVA, avec beaucoup de Km.
Changer de BVA? P1280010
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 4 Avr - 10:30
168000 kms, ce n'est pas énorme... la question est plus: est-ce que ça vaut le coup de mettre 4500€ dans un véhicule qui a 7 ans ?
si cela coûte moins cher que de racheter un véhicule identique (frais de CT, CG... à ne pas oublier) alors oui ça vaut le coût sur le plan financier Wink Et avec une boite neuve (que tu n'auras pas sur un autre occasion).
Ensuite il faudra se tenir aux entretiens comme PapyKy l'indique, car c'est la clé de la longévité de n'importe quel véhicule Wink C'est contraignant, mais moins que de devoir faire face à de telle situation Wink
Changer de BVA? Signat10
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 4 Avr - 10:41
Pourquoi ne pas contacter un spécialiste BVA
sur Lille par exemple il y en a un atelier spécialisé qui répare toute les bva (bus VL etc..)
de mémoire cà tourne aux alentour de 1500€
JM29
JM29
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 4 Avr - 12:11
Oui, c'est vrai, j'y ai pensé et ai commencé les démarches mais le temps passe (déjà un mois sans voiture!) et rien ne dit que le
diagnostic ne soit pas le même... et puis il y a le transport dans un autre garage à distance (l'assistance ne prend en charge qu'un seul
déplacement)... Là, je repars sur une BVA neuve garantie 2 ans... çà peut être aussi un petit "plus" pour la revente...
Bref, rester vigilant sur le calendrier d'entretien +++ et les conseils avisés du forum! Wink
chpeu
chpeu
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 4 Avr - 12:55
Tu a trois solutions:
- démonter la boite toi même et l envoyer chez un spécialiste qui te fera une réfection complète pour environ 2500 euros
- la faire refaire chez Chrysler pour 9000 euros, la c est économiquement pas possible.
- la vendre en l état
Opel zafira 2.2DTI
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 4 Avr - 13:32
Fait petite recherche pour........................  Kit de réparation sur BVA.
Changer de BVA? Captu129
Le tout est de trouvé le MR en français, pour faire une remise en état.
Sans cela, c'est surement une galère pour un novice.
Et il faut surement du 'Matho's' pour sont démontage/remontage, et test,
Changer de BVA? Cnc-pa14
Mais il y a des spécialistes sur le marché, suffit de trouvé, A plus, PapyKy.
Changer de BVA? Cnc-p174
nicolas94
nicolas94
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 4 Avr - 20:42
Dans l'ordre :
1. quels sont les symptômes ?
2. quels sont les codes erreur ?
3. 9000€, c'est environ ce qu'il cote en bon état, non ?
donc dépenser 4500€ pour une valeur de 9000€, ce n'est pas encore abérent, mais c'est très discutable.
4. Je pense que tu peux le faire réparer pour beaucoup moins cher.
Tu le fais transporter au garage Morin (Rouen), il te dépose la boite, l'envoi chez un spécialiste qui te la refait à neuf, la récupère, la remonte et c'est reparti pour un bon moment.
Si l'assurance en prend la moitié ça te coûtera dans les 2000€
edit: je n'avais pas vu ton autre post, la concession n'a pas l'air bien sérieuse, envoi ton van au garage Morin, tu feras travailler quelqu'un de sérieux et ça te coutera bien moins cher.
JM29
JM29
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 9 Mai - 10:58
BVA changée! L'assurance a pris en charge la moitié des frais... Ça reste cher bien sûr mais sinon mon S5 ne valait plus grand chose et la démonter pour l'envoyer chez un spécialiste était trop compliqué pour moi...
Une histoire que se termine relativement bien.
Merci pour vos avis en tous cas!
JM
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 9 Mai - 15:43
Et quel est le cout total final ?
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager Cool : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
JM29
JM29
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMar 9 Mai - 15:53
BVA neuve posée 9000€. L'assurance a pris a sa charge la moitié de la facture. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Changer de BVA?   Changer de BVA? EmptyMer 10 Mai - 7:18
Un nouveau départ sur une bonne base.
Bonne route
Je verrouille
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Changer de BVA? Sans_t10 - Changer de BVA? Sans_t11 - Changer de BVA? Attent10
Changer de BVA?
» Changer BCM
» plaquette de freins a changer
» changer son embrayage
» changer la selenoide de BVA
» changer l'interieur
