Nombre de messages : 17833 Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Dim 22 Mar - 16:55
Bon dimanche a tous.
Pour les vis, NON, au démontage, tout va dans le bac a 'pétrole' et vidage des trous de vis dans le bloc, Pour en retiré, eau, huile, mais aussi les crasses, qui y rentre (comment ??).
Après passage a la brosse de fer sur les vis et huilage, Test, en les vissant sans culasse, Pour être certain que les vis vont a fond de filet et a la main, Et ne crée pas un 'matelas' d'eau, huile ou autres chose, ce qui nuirais au montage final.
Mais cela est le métier, qui le veut, A plus, PapyKy.
cletuspuckler Messager d'or
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Dim 22 Mar - 17:56
Je pense qu'une soufflette à bec long et une bonne pression d'air doivent faire sortir les "crasses" des trous de vis et aussi bien les sécher ? on souffle , on met la vis ( pour pas que des crasses sorties du trou voisin y retombent ) etc , ça peut marcher ?
naefi771 Fait ses preuves
Nombre de messages : 89 Age : 50 Localisation : saone et loire Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td se 1995 Spécialisation auto : bonne conaissance en mécanique Date d'inscription : 17/06/2013
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Dim 22 Mar - 20:01
de toute façon pour 20 ou 30 euro je n en risque rien de mettre des produits vue que mon cricri ne fait que 10 km par jour , si ça tien temp mieux sinon tampis démontage ou j essayrai de trouver un autre moteur ,hier je suis allé voirun autre cricri de 225000 km (500 euro en saone et loire) très propre avec beaucoup de pièces neuves mais un tige de culbuteur devait surement etre sorti de sa place car il claquait et tournait sur 3 pattes
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Dim 22 Mar - 21:44
du coup j ai commandé ça AlumAseal Stop Fuites Radiateur Bloc moteur Culasse a 7euro 90 , alors je verrai bien et vous tiendrai o courant du résultat
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Dim 22 Mar - 22:02
Claquage et fonctionnement sur trois pattes : tige sautée tu as raison , donc poussoirs avachis à réviser ... pour le rapatrier , méthode des O'rings de Papyky . 500 € c'est le prix que j'ai acheté mon Crycry vert avec cette maladie ... Guérie depuis !
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Lun 23 Mar - 7:55
c etait pas chere et reparable biensur mais n ayant pas les moyens de déculasser le mien pourquoi faire l autre !!!500+ct+cg en gros 800 (sans compter la réparation )avec ça je peux réparer le mien !!bonne semaine et merci a tous
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Lun 23 Mar - 11:14
Tu feras l'autre après histoire d'avoir un moteur d'avance
jackmayol Fait ses preuves
Nombre de messages : 46 Age : 45 Localisation : 36200 Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S2 2,5 TD 1995 - Toy MR 1992 Spécialisation auto : je me débrouille Date d'inscription : 05/01/2015
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Mar 24 Mar - 18:59
Hello Naefi,
J'ai les mêmes symptomes sur le mien (long aussi) et pour faire avancer le schmiblick, ni le calorstat (que j'ai changé l'ancien était mort, bloqué ouvert) ni le resserrage des culasses n'y a fait (l'ex proprio n'avait pas fait la dernière passe selon ses dires). La petite durite entre le bocal et le haut du moteur était bouchée aussi mais pas de changement
Il fonctionne parfaitement c'est çà qui est rageant, ne consomme pas d'eau, ne chauffe pas, ne chauffe pas en montée. Il faut juste qu'il y ait moins de ldr (1 ou 2 cm sous mini).
De ce que j'en ai lu, il y a possibilité de savoir quelle culasse est fissurée en démontant la pipe à eau qui passe "derrière" les culasse (vis btr) et en retirant la courroie de pompe à eau. (des bulles remontent par la culasse incriminée moteur tournant).
Je ne l'ai pas fait encore en attendant des jours un peu moins pluvieux mais j'ai peur que la fissure, si c'est çà, ne soit trop petite pour que celà se voie... Affaire à suivre, je ne peux t'en dire plus.
J'hésite aussi entre le soudobloc et changement de moteur donne nous tes résultats ! J'avoue ne pas avoir envie de mettre 1600€ dans un kit culasse pour un van acheté 600...
Bon courage à toi ! Tu peux rouler avec, il parcours 60 km tous les jours en ce qui me concerne et çà ne bouge pas. Sois juste vigilant sur ton niveau... Regarde le toutes les semaines. A plus
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Mar 24 Mar - 20:05
merci a toi jackmayol ,le mien boite le matin a froid après c nickel ,j ai fait 100 km (route de montagne) tiré dessus pour voir sa réaction mais rien ,pas plus chaud ni plus froid par contre il arrive très vite a sa température de travail "normal" 2/3 km et comme toi le niveau ldr est mini voir en dessous et dès que j en rajoute il en veut pas ,alors????? 1 vrai casse tête chinois ,comme le métal gonfle a chaud cela doit " bouché" la fuite , car ni fumé ni mayo, je doit recevoir le produit demain alors je tiendrai au courant les chrysleriens biensur !!
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Mar 24 Mar - 22:59
Pour moi il met un peu plus de tps à monter en température mais c'est analogue. idem pas de mayo, pas de fumée et 10 seconde de "boitage" au premier démarrage le matin Rien de plus...
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Mer 25 Mar - 18:45
j ai reçu le fameux produit "miracle" ,cela ce presente sous forme poudre bizarre que j ai directement mélangé dans 5 litre de ldr neuf ,vidangé et tout rincé le systeme au jet deau en debranchant les durites radia,radia de chauffage ,pris un vieux calorstat qui est bien ouvert pour que le ldr circule bien ,ça a l air de fonctionner et j ai mm du chauffage alors que j en avait plus !!!!je verrai bien demain matin si il boite toujours et vous tiendrai au courant
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Ven 27 Mar - 7:54
Ok ! C'est encourageant ! Tiens nous au jus de la suite !
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Sam 28 Mar - 16:55
comment vérifier si la pompe a eau fait bien son travail ???
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Sam 28 Mar - 16:59
sur ton vas expansion, tu as une petite durite à droite : c'est le retour d'eau tu la débranche moteur en route : l'eau doit sortir vaillament poor aller dans le vase remets la vite pour éviter de trop perdre de ldr
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Dim 29 Mar - 9:15
ok merci car j ai un doute sur son bon fonctionnement !!
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Mar 31 Mar - 15:51
salut , je pense avoir acheté de la poudre de perlinpinpin,car aujourdhui le voyant d eau s'est rallumé alors je rajoute simplement et juste au mini et je laisse faire ,temp que ça roule !!! de toute façon ça etre infime puisque le moteur tourne rond et il ne chauffe pas sauf a sa temperature de travail
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Mar 31 Mar - 16:36
Pas de miracle avec cette poudre de perlinpinpin, comme tu dit. Tu devra changer la culasse qui est HS, c'est la seul solution.
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Mar 31 Mar - 17:15
j aurai du essayer plus un produit liquide a reaction chimique , mais bon!!!peut etre !!! car je pense vraiment que la fuite est infime par rapport a mon comportement moteur , n ayant pas moyen pour le moment je laisse comme ça !je verrai plus tard , qui vivra .......
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Mar 31 Mar - 22:25
Tu as testé ma méthode pour la pompe ??
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Mer 1 Avr - 22:16
Eric : J'ai pas le cricri à portée de main mais je vais checker aussi le retour pompe . (je me permet de repondre aussi ayant le même problème je me pose la même question)
Naefi : c'est le holts soudobloc apparement qui marche bien...
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Ven 3 Avr - 18:17
moi cela va dépendre du prix et non éric je n ai pas u le temp ,sinon cela restera comme ça sauf casse biensur !!!!entre nous ça commence a me souler surtout quand tu galère ($$$$ )tout les jours
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Sam 25 Avr - 7:09
j ai mis du stop fuite radiateur de chez restore(trouvé au lecler) et pour l instant ça marche!!!!
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Sam 23 Mai - 21:21
bonjour tout le monde , je viens de faire un aller retour paris chalons sur saone (800 km )et pour le moment rien a signalé a part mon deuxieme cricri qui lui a été a vacances 15 jours me fait un véritable joint de culasse entre 2 culasses à droite alors mm chose antifuite radiateur et la ça marche !!!!!vraimenrt un bon produit miracle mais je pense quand mm que c est temporaire ,alors si quelqu un peut m aider a comprendre comment choisir la bonne épaisseur du joint unique ou est ce que je tente le coup de faire que le cylindre en question ???merci d avance
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Jeu 18 Juin - 20:41
Ca marche toujours Naefi ?
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Ven 19 Juin - 13:14
oui toujours !!
Sujet: Re: de l'air dans le circuit de refroidissement s2 td Sam 20 Juin - 7:44
On va pouvoir verrouiller alors ????
