 [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo
jnpkohr
jnpkohr
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : jeep 2.5 crd 2002
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Empty
MessageSujet: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 16:01
Bonjour, bonjour,
Nous y voilà: je dois changer la courroie de distribution de mon Cherokee tout nouveau (je viens de l'acheter.) - courroie de distribution cassée.
Je dois partir de zéro:
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01720
A force de fouiller sur le net, et notamment sur ce site j'ai fini par trouver les réponses à mes questions, ou presque.
J'ai compris qu'il faut caler le moteur au point mort haut via le volant moteur puis de revenir 90° en arrière pour piger à nouveau le bas moteur (sous le démarreur) et les deux arbres à cames par les côtés du cache culbu. La pompe à injection a son propre repère, une encoche en demi-lune mais sans intérêt puisqu'il s'agit d'un common rail.
Il y a beaucoup de démontage mais ça m'a l'air plutôt simple.
Seulement voilà: les infos que j'ai glanées sont contradictoires, et comme ma courroie de distribution a choppé le scorbut avant de rompre je ne peux pas vérifier sur mon moteur...
Après une bonne journée de boulot, j'en suis arrivé là:
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01721
Les basculeurs et les poussoirs ont morflé
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01722
Une petite boîte en carton percée de seize trous, histoire de ne pas tout mélanger
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01723
A l'opposé de ce qu'ai pu lire sur ce site, les injecteurs ne m'ont pas donné beaucoup de fil à retordre et je ne dispose pourtant pas d'extracteur. Idea
La plupart des basculeurs sont intacts et certains poussoirs sont encore réactifs.
Donc, contrairement à ce que j’espérais au départ, les soupapes ont dû manger et j'ai bien peur de devoir déculasser.
Qu'en pensez-vous?
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 16:07
sujet déplacé
jnpkohr
jnpkohr
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 16:17
@eric2607: merci, tu as l’œil, dis-donc! cyclops
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 16:28
c'est mon rôle Very Happy
tiens une distribution faite par un pro, ça peut t'aider Wink
https://www.minivanchrysler.com/t13933-remplacement-d-une-distribution-s4-crd-et-pompe-a-eau-2-5-et-2-8
jnpkohr
jnpkohr
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 16:45
En fait, ce qui me freine dans ma lancée c'est qu'en positionnant les pistons à mi-course pour piger le volant moteur je sentais bien les compressions et toutes les queues de soupapes semblent à la même hauteur (vérifié en posant une règle en appui sur celles-ci).
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01724
Les vis que vous voyez au centre m'on servi d'appui pour ouvrir les soupapes afin d'écouter leur bruit en fermeture.
Celles d'admission font un bruit mat -c'est plutôt bon signe- mais celles d'échappement font un bruit aigu, ce qui me laisse à penser que la tête de soupapes ne porte pas complètement sur son siège... elles seraient toutes tordues à l'identique?
jnpkohr
jnpkohr
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 16:52
Merci pour le lien, c'est un des premiers que j'aie consulté.
La même chose en cinq vidéos (cinq!) sur youtube: le gars est un peu bavard (et en plus il parle "l'étranger") Very Happy : VIDEO
C'est plutôt bien fait mais je pense qu'il se plante en remettant l'outil qui solidarise les deux poulies d'AAC avant de tendre la courroie de distribution et je pense aussi que les marques qu'il a fait un peu partout ne servent à rien tant que les piges sont en place, c'est comme porter une ceinture et mettre de des bretelles - enfin, bon, ça le rassure. Et puis c'est pas la peine de démonter la moitié de la chariotte juste pour ça.
Il est nul mon lien en fait... lol!
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 18:21
la video est a èclater de rire et engendre des erreurs.pourquoi bloquer les pignons d'arbre a came puisque il doive tourner fou.on place la courroie puis on la tend au couple et ensuite on serre les vis des arbres a cames a se moment on est caler au degrés près,on retire les piges deux tours et on retend si besoin.
@ pour contrôler vos soupapes facile,bouche avec un chiffon bien souple le puits d'injecteur,tu passe une soufflette avec un bec long puis envoyez la pression,les soupapes étant fermer on entend soit cotè admission  ou échappement l'air passer en enlevant la soupape EGR.
jnpkohr
jnpkohr
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 18:35
@mystère 43: merci de votre réponse.
Pensez-vous qu'une rupture de courroie de distribution (en roulant) sur ce genre de moteur puisse épargner les soupapes?
Le fait qu'elles soient implantées verticalement me le faisait espérer mais tous les basculeurs ou poussoirs ne sont pas HS et le test du bruit à la fermeture m'a achevé.
Je prospecte déjà pour trouver les pièces voire un moteur entier mais ceux de jeep sont rares, ceux de chrysler font légion. Savez-vous si ce sont exactemenet les mêmes (périphériques exclus)?
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 18:38
j'ai dèja réparer des moteurs qui on subit se genre de soucis.normalement se sont les linguets qui font fusible.donc pas de casse interne.
jnpkohr
jnpkohr
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 1 Mar - 18:43
Ok.
Je vais trouver le moyen  de mettre les cylindres sous pression (je ne suis pas bien outillé, ici) et nous verrons ce que cela donne... ange
jnpkohr
jnpkohr
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptySam 7 Mar - 15:41
Bonjour, bonjour,
Pas de compresseur d'air et pas plus de compressiomètre, il a fallu faire avec les moyens du bord:
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01730
Outil spécifique acheté ce matin chez Trucbrico, plus en rapport avec ça fesse
En le détournant de son usage normal, cela m'a permis de mettre les cylindres en pression par l'orifice de l'injecteur.
Bonne nouvelle: les soupapes sont étanches.
Petit bémol, il y a une perte de compression par la segmentation du premier cylindre, confirmé par l'adjonction d'huile moteur directement dans celui-ci...le pschhhit et devenu schlurrrp Shocked
Et pourtant, il tournait certainement comme ça. Sur trois pattes?
J'ai déjà acheté les pièces suivantes: courroie de distribution avec ses galets, courroie accessoire, joint de "cache culbu", 1/2 pompe à eau, calorstat + verins de hayon et de capot = 600 euros.
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01731
Je me tâte entre remonter comme ça en changeant basculeurs + poussoirs (250 euros les 16 sur Ebay) et tout ouvrir pour refaire le moteur à neuf (joint de culasse + vis, jeu de segments, coussinets et vis de bielles, joint de carter inférieur = environ 500 euros de mieux - sans compter le temps passé) mais là on se rapproche à grands pas d'un moteur d'occas avec le même kilométrage (900 euros + port)...
bouton
jnpkohr
jnpkohr
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 29 Mar - 22:19
Bonjour, bonjour,
A le demande générale cheers : la suite de l'aventure:
Beau temps, peu de vent, profitons en!
les nouveaux poussoirs
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01710
et les basculeurs
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01711
à la trempette!
Chériiiiii! Tu n'aurais pas vu un de mes pots pour la yaourtière? Euhhh, non!
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01712
une durit de clim passe judicieusement au ras du couvre culasse, donc pour avoir un peu de marge, j'ai dû libérer le compresseur
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01715
et quand on n'a que deux mains, on se débrouille
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01717
le joint en place
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01718
les basculeurs et poussoirs suivent
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01719
et enfin le couvre culasse
ça avance! à noter: l'outil spécifique pour bloquer les poulies d'AAC Embarassed
encore un petit effort
c'est bon pour aujourd'hui chaud  la suite au prochain épisode Arrow
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptyDim 29 Mar - 22:24
on dit rien , mais on suit ton topic Twisted Evil
beau boulot , mais je comprends pas pourquoi tu dis n'avoir que 2 mains scratch je sors
jnpkohr
jnpkohr
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptySam 11 Avr - 8:53
Bonjour, bonjour,
Bon il y en a au moins un qui suit!
Ce jeudi de grève nationale m'a permis d'avancer un peu: l'alternateur et le faisceau moteur ont retrouvé leur place.
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01810
suivront la courroie d'accessoire, la buse d'air du radiateur et le ventilo.
Nettoyage sommaire des injecteurs avant repose avec des joints cuivre neufs
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01811
Reste à nettoyer les puits d'injecteur avec un chiffon non pelucheux
Chériiiiii! Tu n'aurais pas vu la culotte de la petite? Euhhh, non plus!
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01812
Aucune idée des couples de serrage - je n'ai pas la revue technique et aucun retour sur les forums -
Je serre les vis de bride d'injecteur d'abord à 1 N/m: trop léger! Puis 2, il y a de la marge! 2,5 ça me semble raisonnable.
Comme disait mon grand-père: "un quart de tour avant que ça casse"
Allez! On branche la batterie, on met le contact et on lance le démarreur (le tout en serrant les fesses, je vous jure que ce n'est pas facile!)
TIC TIC TIC
Batterie à plat - en charge depuis 24H - nouvel essai aujourd'hui photo
jnpkohr
jnpkohr
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptySam 11 Avr - 14:02
La batterie est enfin chargée. Idea
Les derniers éléments du moteur sont en place:
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01813
Le cache moteur a hérité d'un noir satiné plutôt que le "gris Playmobil" d'origine.
[Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo Dsc01814
Après une dizaine de tentatives la batterie est à nouveau presqu'à plat.
Les compressions sont bien présentes et le gasoil arrive aux injecteurs mais rien ne se passe.
Rien de suspect dans mes branchements...
Mais je suis tétu:
Merci à eric2607 pour son soutient et à mystère 43 pour ses conseils.
topic fermé
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptySam 11 Avr - 14:16
normal qu'il ne démarre pas : gas oil a une prise d'air
je t'envoies un mp
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo   [Cherokee KJ 2.5 CRD] courroie de distribution cassée en images et vidéo EmptySam 11 Avr - 21:20
super beau boulot , j'avais pas vu ton topic Embarassed
» Image jeux vidéos
» Chaîne de distribution cassée
» Courroie clim cassée
» Grand Cherokee 4.0l : durée chaîne distribution
» probleme courroie alternateur cassée
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Jeep Cherokee - Wrangler...-
