 probleme courroie alternateur cassée
probleme courroie alternateur cassée Empty
MessageSujet: probleme courroie alternateur cassée   probleme courroie alternateur cassée EmptyVen 7 Jan - 18:36
Bonsoir a tous,
voila après de nombreux sujet la dessus, j'ai toujours une question en suspend.
Sur un S2 TD de 93 il y a 2courroies, une pour alternateur ect... et l'autre pour DA donc pour changer celle de l'alternateur et ont obligé de démonter celle de la DA? est ce simple, y'a t'il des risques? (souci décalage distribution désolé mais mes connaissance en mécanique son limitées).
Merci d'avance
bonne soirée
MessageSujet: Re: probleme courroie alternateur cassée   probleme courroie alternateur cassée EmptyVen 7 Jan - 18:45
aucun risque... oui il faut déposer les 2 courroies.. et tant qu'a faire et vu leurs prix, changer les deux pour être tranquille
Voila la méthode pour le compresser et mettre la courroie en place
probleme courroie alternateur cassée 02022012
MessageSujet: Re: probleme courroie alternateur cassée   probleme courroie alternateur cassée EmptyVen 7 Jan - 18:56
Ok merci pour votre réponse c'est cool
MessageSujet: Re: probleme courroie alternateur cassée   probleme courroie alternateur cassée EmptySam 8 Jan - 9:37
par contre mon galet tendeur ne tourne pas a la main est-ce normal?
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: probleme courroie alternateur cassée   probleme courroie alternateur cassée EmptySam 8 Jan - 9:52
bjr
attention les écrous sont dans le sens inversé!!! (un pas anglais) c'est à dire pour désserer un écrou il faut tourner la clé dans le sens contraire.
bon courage
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme courroie alternateur cassée   probleme courroie alternateur cassée EmptySam 8 Jan - 10:07
NON il doit tourner a la main le roulement est surement grippé voir cassé la couuroie a surement cassée a cause de ca
attention la vis du tendeur est un pas a gauche donc il faut visser pour l'enlever
probleme courroie alternateur cassée Fred3310
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme courroie alternateur cassée   probleme courroie alternateur cassée EmptySam 8 Jan - 10:08
laamiri a écrit:
bjr
bon courage
un pas anglais rien a voir avec pas a gauche
(\__/)
(")_(")
» Courroie clim cassée
» Réf courroie alternateur 2,5 TD 118 cv
» courroie alternateur
