| courroie alternateur | |
chrishp Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 166 Age : 42 Localisation : 09 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l GPL de 1991 Date d'inscription : 12/08/2011
| Sujet: courroie alternateur Ven 31 Aoû 2012 - 13:35 | |
| Salut a tous j'ai une question pouvez vous m'expliquer comment tendre ma courroie alternateur qui en a grand besoin !! Merci a tous | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: courroie alternateur Ven 31 Aoû 2012 - 14:39 | |
| salut il y a trois vis a desserer sur le support du tendeur,tu doit employer un cliquet1/2 pour le tendre | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Ven 31 Aoû 2012 - 14:47 | |
| Sur un 2.5L: __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Ven 31 Aoû 2012 - 15:34 | |
| Salut merci de votre aide alternateur résolu cependant ca couine grave au niveau de la poulie damperen bas le mécano ma filer une bombe pour les courroie je vaporise et la plus de bruit mais des que j'accelere sa recommence j'en ai marre trop la honte de sortir et puis BUZZ c'est quoi le E dur le schéma stp le mien est en piteu état mercio | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Ven 31 Aoû 2012 - 17:07 | |
| E: c'est un silent-block avec le contre-écrou __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Ven 31 Aoû 2012 - 17:10 | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Ven 31 Aoû 2012 - 19:30 | |
| Yes merci BUZZ je vais faire un autre post pour la poulie damper | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Ven 31 Aoû 2012 - 19:42 | |
| Pour retendre aussi? (A) et (B) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Ven 31 Aoû 2012 - 19:48 | |
| Lol excellent merci BUZZ !! | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Mer 5 Sep 2012 - 15:42 | |
| Résolu !!!! Il s'agissait simplement de la poulie de l'alternateur qui été gripper 2 gouttes d'huile fine ont suffis a faire cesser ce bruit infernal merci a tous pour votre aide précieuse !!! | |
| Sujet: Re: courroie alternateur Jeu 6 Sep 2012 - 6:18 | |
| Merci pour le retour
| Sujet: Re: courroie alternateur | |
