-30%
139.99 € 198.99 €
 calorstat ?[RESOLU]
killerstorm
killerstorm
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 l se 1993
Spécialisation auto : 2.5 essence 1993
calorstat ?[RESOLU] Empty
MessageSujet: calorstat ?[RESOLU]   calorstat ?[RESOLU] EmptyMer 25 Fév - 19:50
bonjour je suis ludo jai un voyager s2 de 1993 2.4l se et je n arrive pas a trouver le calostat quelqu un pourrait il m aider avec une photo svp?^^ I love you
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: calorstat ?[RESOLU]   calorstat ?[RESOLU] EmptyMer 25 Fév - 22:42
Salut.
C'est quoi ton problème.
MessageSujet: Re: calorstat ?[RESOLU]   calorstat ?[RESOLU] EmptyJeu 26 Fév - 8:04
Je suppose que c'est un essence ???
Donc déjà complète le profil en donnant bien tous les renseignements, et pour info sur les S2 c'est un 2.5L le moteur.
Sur le 2.5l le calorstat se trouve dans le boitier fixé sur le haut culasse d'où part la durite haute qui va au radiateur.
Dessus ce boitier tu as une vis de purge, et sur le coté une sonde T°
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  calorstat ?[RESOLU] Sans_t10 - calorstat ?[RESOLU] Sans_t11 - calorstat ?[RESOLU] Attent10
killerstorm
killerstorm
MessageSujet: Re: calorstat ?[RESOLU]   calorstat ?[RESOLU] EmptyVen 27 Fév - 12:13
Nikel j'ai préciser le modèle normalement je pense avoir fait la mise a jour puis je avoir des photos de la ou se trouve la pièce svp?merci
MessageSujet: Re: calorstat ?[RESOLU]   calorstat ?[RESOLU] EmptySam 28 Fév - 0:32
MessageSujet: Re: calorstat ?[RESOLU]   calorstat ?[RESOLU] EmptySam 28 Fév - 9:09
Voila une image du circuit complet ...
Cela te parlera peut être plus
calorstat ?[RESOLU] S2-25-10
killerstorm
killerstorm
MessageSujet: Re: calorstat ?[RESOLU]   calorstat ?[RESOLU] EmptySam 28 Fév - 9:44
merci nikel jai reussi a le changer merci a vous tous^^
MessageSujet: Re: calorstat ?[RESOLU]   calorstat ?[RESOLU] EmptySam 28 Fév - 9:48
impeccable
plus qu'à change la motorisation dans ton avatar Wink
calorstat ?[RESOLU]
» [résolu]calorstat (thermostat)
» [résolu] Problème calorstat ?
» calorstat
» calorstat
» calorstat
