-28%
229.99 € 318.99 €
 Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99
saxon68
david50
mystery_077
Tom T
8 participants
Tom T
Nouveau venu
Nouveau venu
Tom T
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 3.3l V6 2000
Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 Empty
MessageSujet: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 11:25
Bonjour à tous !
Je me résous à me tourner vers vos lumières car je ne comprends rien à la panne de mon véhicule.
Je vous résume : Depuis deux-trois mois mon cricri démarre quand il le veut. Un jour il démarre comme si de rien n'était , et le lendemain aucune réaction. Quand je dis aucune réaction, c'est à dire que tout semble normal: je tourne la clé, pas de voyant suspect pas d'alarm set, tout fonctionne mais aucun clic, rien !
Alors j'ai épluché vos forums et je ne trouve pas de panne similaire.
Pour info j'ai vérifié /nettoyé le démarreur, checké tous les relais et fusibles, débranché et traité au WD40 toutes les prises que j'ai pu rencontrer et même acheté des outils de diagnostic OBD pour vérifier les codes erreurs (aucune erreur ne remonte sur 3 logiciels différents)...et si ça se trouve demain il va tourner comme un horloge, jusqu'à après demain Mad .
Alors si une bonne âme éclairée avait une piste pour moi , je suis preneur !!!
D'avance merci à tous
Tom
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 11:35
J'y connais pas grand chose à l'essence mais d'après ce que j'ai pu lire ça et là et en vrac:
1) bougies
2) fils de bougies
3) bobines HT
4) capteur effet hall
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 12:42
chrysler, je crois ue quand il tourne la clé il ne se passe rien on peut donc éliminer les 4 suggestions peut être un pb dans le neiman ou pédale d'embrayage si boite manuelle si boite auto, peut être pb de contact sur la boite
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 12:45
Ah zut j'ai zappé ce "détail" Embarassed
Bon pour me rattraper je crois qu'on peut déjà éliminer le truc de la pédale d'embrayage sur un 3.3L puisque c'est boitoto A.604 41TE obligatoire Very Happy
Ce qui fait que je sèche encore plus...
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 12:56
salut bruno il y a aussi le contacteur sur 3,3 v6 comme le 2,4 et 2,5 td
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 13:07
Salut David ça baigne ?
Sur quelle pédale alors ? scratch
david50
david50
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 13:10
salut bruno ça vas bien ,le contacteur se trouve sur la pedale de frein
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 13:11
Ah ok ! merci de l'info en tout cas Wink
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 13:16
salut a tous , je pencherai sur le neiman
Tom T
Nouveau venu
Nouveau venu
Tom T
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 14:26
Salut à tous!
Merci d'être aussi rapides à vous pencher sur mes déboires !
Effectivement je suis boite auto
J'ai oublié de vous préciser : Neiman et switch neiman entièrement démontés et nettoyés (merci le tuto sur le site d'ailleurs).
Allumage neuf.
Quand à l'histoire du contacteur pédale de frein ? Ça m'intéresse ! Sachant que je n'ai jamais eu à appuyer sur le frein pour démarrer (seulement position Parking sur sélecteur de boite) mais peut etre y a t-il une piste....
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 14:44
Ben je dirais contact boîte ou pédale alors si neiman ok
Ps: je ne savais pas non plus pour le frein
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 17:17
Pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein pour démarrer sur un S3 boite auto.
Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 Gilles11
david50
david50
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 18:07
oui d accord il y a pas besoin d appuyer sur la pedale de frein mais c est sur qu il y a un contacteur comme sur les 2,4 et 2,5 td
je ferais une photo de la piece comme preuve
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 18:13
Ah mais attends David, ton contacteur c'est pas pour démarrer mais c'est pour faire "sauter" le régulateur de vitesse dès que tu freine Exclamation
Il y a le même sur les TD avec en plus un autre pour la pédale d'embrayage, dès que tu freines ou que tu débrayes le régulateur "saute", le troisième c'est le contacteur de fin de course de la pédale d'embrayage qu'il faut pousser au fond pour pouvoir démarrer.
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 18:14
et surtout pour allumer les feux derrière!!!
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMar 24 Fév - 18:18
Exact, contacteur à deux positions qu'il faut régler.
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMer 25 Fév - 8:25
Sur BVA le contact pour le démarrage est sur la boite et détecte si l'on est bien sur P ou N seul position permettant une action du démarreur.
Pour ton problème Tom T cherches du coté des relais.
Soit celui du démarreur, soit celui de coupure général.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 Sans_t10 - Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 Sans_t11 - Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 Attent10
Tom T
Nouveau venu
Nouveau venu
Tom T
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyMer 25 Fév - 12:29
ok je vois ça des que je peux et je vous remonte les infos
Tom T
Nouveau venu
Nouveau venu
Tom T
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyJeu 12 Mar - 17:41
Salut à tous !
Profitant du beau temps revenu j'ai entrepris la vérification de tous mes relais. En gros j'en prends un qui fonctionne (celui du klaxon par exemple) et je les remplace un à un par celui-ci en essayant de démarrer à chaque fois. Je m'affaire donc jusqu'au déjeuner et ....rien (sachant que hier il démarrait).
Ma femme m'appelle pour venir manger, j'essaye une dernière fois par acquis de conscience et toujours rien.
Je ressors un peu plus tard (après la sieste!) pour ranger les outils, je réessaye à tout hasard et ....vroum ! Démarre impec !
Alors je sèche... Plus aucune piste en stock.
Que faire ?
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyJeu 12 Mar - 23:45
bizarre bizarre tout sa Shocked ,niveau de la bobine d'allumage sa donne quoi , a tu deja regarder d'enlever les cables de bougie regarder tes contacts
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyVen 13 Mar - 0:46
saxon c'est le démarreur qui ne tourne pas donc la bobine ne va pas servir à grand chose, c'est dans le circuit de commande du relais que ça merde ou dans le circuit de puissance.
le relais du démarreur c'est le 6eme relais a gauche en partant du haut.
tu enlèves ce relais, et tu demandes à quelqu'un d'essayer de démarrer le moteur, tu places un multimètre entre le - de la batterie et la fiche 86 de l'embase du relais, tu dois avoir 12v, si c'est bon tu passes à l'étape suivante, tu places le levier de la boite en position P ou N, là tu places ton multimètre entre le + de la batterie et la fiche 85 de l'embase du relais, tu dois avoir 12V aussi, si c'est bon, tu prends un bout de fil et tu viens shunter les fiches 30 et 87 de l'embase, le démarreur doit se mettre à tourner, ATTENTION, si le contact est mis assure toi que la boite soit sur P parceque le moteur va se mettre à démarrer et la voiture risque d'avancer, je te conseille de couper le contact pour effectuer le dernier test.
Quand elle te fait le coup de ne pas vouloir démarrer, tu fais le 3eme truc, ça te permettra de savoir si le pb est lié au démarreur ou à son circuit ou alors si c'est dans le circuit de commande.
Tom T
Nouveau venu
Nouveau venu
Tom T
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyVen 13 Mar - 19:24
Merci Mystery je teste ce WE et je remonte l'info !
Tom T
Nouveau venu
Nouveau venu
Tom T
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyJeu 19 Mar - 9:39
Bonjour à tous.
Voici le retour un peu tardif du test de Mystery_077(il a plu tout le WE et en plus il a démarré au quart de tour pendant ces 4 jours) :
- Entre le - et le 86 = 00V
- Entre le + et le 85 = 11.8V
- Shunt entre 30 et 87 = le démarreur se lance
On progresse il me semble...
Circuit de commande ?
Tom T
Nouveau venu
Nouveau venu
Tom T
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyJeu 19 Mar - 11:54
En attendant, j'ai installé un interrupteur entre le 30 et le 87 dans le moteur comme cela je peux a nouveau m'en servir si il me fait un caprice !!!!
Et à venir je pense directement shunter le démarrage au neiman avec un bouton (start engine) sur le tableau de bord. Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit des bornes 7 et 10 de l'ignition switch (merci Stelian pour le lien)?
Schéma electrique
Merci à tous
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99   Demarrage aléatoire sur s3 v6 3.3 de 99 EmptyJeu 19 Mar - 12:00
et si tu commençais par changer le relais ?
» fermeture centralisée aléatoire
» Pression huile aléatoire ?
» Panne subite aleatoire v6 3.3
» Coupure moteur aléatoire
» Coupure moteur aleatoire s3 v6 3.3
