599 €
 Comment condamner une vanne egr ?
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
Comment condamner une vanne egr ? Empty
MessageSujet: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 14:27
Bonjour !
Tout est dans le titre, enfin presque....
Depuis la chute de température, le s2 de mon épouse ne veux rien savoir, au début j'ai pensé aux bougies, donc on en a mis des jolies toutes neuves, mais le problème persiste....
Donc avis d'un ancien proprio de cricri, lui il a essayé le démarrage en descente (comme il n'a plus la sécurité d'embrayage) et là paf au 1/4 de tour avec 6° dehors !
Une fois qu'il a tourné un peu, on peut le démarré à la clef 4h après sans problème sauf si il fait vraiment froid dehors.
Son avis est simple, pas de perte de compression, allumage ok, pour lui c'est la vanne egr qui doit être TRÈS TRÈS encrassé , mais il ne sait pas comment la condamné ...
Avis confirmé par Mercedes (Chrysler) à Valence , mais eux ils disent qu'il faut pas condamner
Qui aurait la solution s'il vous plait ?
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 14:37
Perso je ne vois pas ce que vient faire la vanne EGR dans le processus de démarrage scratch pour moi rien à voir.
En revanche si les bougies de préchauffage sont neuves il faudrait quand même vérifier si du jus arrive dessus, moi c'est quand même par là que je commencerai.
David07
David07
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 15:47
Oui, le jus arrive bien....
Pour la vanne, si j'ai bien saisie, si elle reste en position ouverte (ou fermé ?) bah à froid ça va pas...
Tu sais moi et la mécanique c'est une Grande Histoire !!! Very Happy
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 18:03
Il existe des produits super efficaces pour nettoyer les vannes EGR et sans démontage.
J'en ai testé un l'année dernière sur un Transit ça a marché super.
Je recherche le nom du produit et je le poste .
Comment condamner une vanne egr ? Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 18:20
La vanne EGR doit être fermée, elle s'ouvre sous certaines conditions mais comme tu peux voir elle ne joue quasiment aucun rôle dans le processus de démarrage.
Le van fume beaucoup quand il tourne ? perte de pèche ?
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 19:47
Déjà est-ce qu'il broute lors des essais de démarrage ?
Et pour confirmé les dirent de Chrysler-29 je ne vois pas le rapport en démarrage et EGR, autrement tu a cette solution pour condamné la vanne ! Comment condamner une vanne egr ? Dsc00010
Comment condamner une vanne egr ? 20210910Comment condamner une vanne egr ? Petit_12Comment condamner une vanne egr ? 20200511
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 19:54
C'est même la seule qui soit facile à faire.
David07
David07
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 20:16
Mouais....
il donne quelques signes qu'il va y aller pendant les essais, mais faut vraiment insister.
Par contre quand il fait au dessus de 10°, il pète au 1/4 de tours à la clé !
Pour condamné, après quelques recherche, j'ai vu sur youtubes qu'ils mettent une plaque mais si il suffit juste de bouché 2 tuyaux , pourquoi pas ?!
Donc il partent d'ou à ou ces p'tit tuyaux, que je m'en occupe demain ? Twisted Evil
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 20:40
David07 a écrit:
Mouais....
Tout est dans la photo.. y'a plus qu'a...
David07
David07
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 21:06
Oui, mais j'en ai déja un de bouché et l'autre est branché, donc il faut le débranché ok, mais là ou on le débranche , il faut y bouché aussi ?
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyDim 8 Fév - 23:41
Non tu laisse comme c'est, tu débranche à la sortie du solénoide de commande de la vanne, il va continuer à commander dans le vide et puis c'est tout.
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyLun 9 Fév - 4:31
David07 a écrit:
Mouais....
Tu bouche uniquement le coté des tuyaux, pas le petit boitier !!!
C'est bizarre, ça fait vraiment pensé au bougie ton histoire de démarrage ! scratch
Tu est sur que tes fils font bien contact sur tes bougies ?
J'en fais appel au pro:Nr1
Est-il possible que cela vienne du réchauffeur de gasoil placé sous le filtre si c'est comme sur le S3 ?
David07
David07
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyLun 9 Fév - 12:15
J'y est pensé aussi, pour les bougies le jus arrive bien le collègue à pris les mesures, à contrôler chaque bougies une à une.
Le seul truc de sur, c'est que dès que les températures chutes en dessous de 10°, le matin au premier démarrage, il ne veut pas, et une fois qu'il a tourné un peu, on peut le démarré sans aucunes difficultés ...
C'est pour ça que le mec qui nous l'as vendu pensé à un joint de culasse, mais il n'as aucun signe d'un jdc (compression, huile, chauffe: ok)
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyLun 9 Fév - 13:12
Une prise d'air peut provoquer ça, j'ai le cas sur le miens, j'ai commencé le changement des durites gazole et il y a du mieux.
Comment sont les durites d'alimentation gazole ? pas craquelées ni rien ?
David07
David07
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyLun 9 Fév - 13:14
scratch je vais aller jeté un coup d’œil cet après midi par précaution...
Merci Bruno !
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyLun 9 Fév - 14:02
Une fois qu'il a démarré le matin et que tu le laisse au repos jusqu'au soir il te refait la même chose ou il démarre au quart de tour ?
Bruno comment peut il y avoir un rapport entre la température et des durites poreuse ?
Car je comprends bien le principe de la bulle d'air dans le circuit malgré la pompe de gavage mais la je pige pas :/
Une autre piste que j'ai vu le cas ce dimanche sur une ford escort !
Il y a sur ça pompe à injection une sorte de sonde dessus avec un fil qui ce branche avec une cosse et en débranchant et re branchant ce fil la voiture a redémarrer !
Ce matin re belote la voiture ne démarre pas, mon frère refait la même op et ca roule !
A voir aussi peut être !?
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyLun 9 Fév - 14:07
Comment condamner une vanne egr ? 040
Le fil dont je parle est a gauche sur la photo !
David07
David07
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyLun 9 Fév - 22:45
scratch je dois être fatigué, je vois pas la photo....
Pas eu le temps de regarder les durites, trop occupé à appelé le tour des casses Drôme / Ardèche , donc je vois ça demain si le mien ne me bouffe pas toute l’après midi.
Merci à tous et bonne soirée !
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: Comment condamner une vanne egr ?   Comment condamner une vanne egr ? EmptyLun 9 Fév - 23:04
Je comprend pas moi je la vois bien !
j'ai eu le même souci sur un autre forum !
C'est quoi ton navigateur ?
Comment condamner une vanne egr ? Pi11
Donc j'ai eu confirmation pour mon frere c'est l'électrovanne d'arrêt qui déconne !
Même symptôme que toi  a froid et une fois chaud elle démarre au quart de tour !
Il lui suffit de la débranché et rebranché pour qu'elle démarre de suite !
Sur ça PI la pièce vaut 210€ chez Ford
» vanne egr
» Vanne egr
» vanne egr sur s2
» vanne EGR S3
» Vanne EGR
