-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Joint spi de vilebrequin
Rider16s
Rider16s
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
Joint spi de vilebrequin  Empty
MessageSujet: Joint spi de vilebrequin    Joint spi de vilebrequin  EmptyVen 23 Jan - 17:15
Bonjour à tous, j'ai changé aujourd'hui le joint spi de vilebrequin sur mon 3l v6.j'ai été surpris par la facilité qu'à eu le joint pour rentrer dans son logement . Je n'ai même pas eu besoin de taper dessus,je l'avais bien huilé avant mais quand même.... J'ai bien vérifié les dimensions du joint c'est la bonne référence. J'aurai peu être du le monter à la pâte à joint ???
MessageSujet: Re: Joint spi de vilebrequin    Joint spi de vilebrequin  EmptyVen 23 Jan - 21:06
moi je m'y connais pas mais ça a l'air d'être un sacré boulot en fait.
car j'ai regardé sur ce tuto qui concerne je ne sais pas quel marque de voiture.
http://www.le-temps-des-series.com/spip.php?article104
sinon ton S1 a l'air beau.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Joint spi de vilebrequin    Joint spi de vilebrequin  EmptyVen 23 Jan - 21:33
Oui comme on le voit dans le tutoriel il rentre le joint en tapotant avec une masse. Le miens et rentré sans taper. J'ai peur de tout remonter et que ça fuit encore.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Joint spi de vilebrequin    Joint spi de vilebrequin  EmptyVen 23 Jan - 21:40
C'est une Rover : c'est marqué sur le support des cadrans .
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Joint spi de vilebrequin    Joint spi de vilebrequin  EmptySam 14 Fév - 10:16
J'ai donc tout remonté et fait tourné le moteur. Aucune fuite au joint spi Smile
MessageSujet: Re: Joint spi de vilebrequin    Joint spi de vilebrequin  EmptySam 14 Fév - 10:22
Super ...
Un joint spi se monte le plus souvent à la main, il est là pour assurer l'étanchéité sur l'axe, autour c'est par serrage qu'il assure le colmatage.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Joint spi de vilebrequin  Sans_t10 - Joint spi de vilebrequin  Sans_t11 - Joint spi de vilebrequin  Attent10
» Help, Joint spy vilebrequin
» montage joint spy vilebrequin
» joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
» joint collecteur d echappement + joint de bride
