| Help, Joint spy vilebrequin | |
studio74 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 143 Age : 58 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995 Limited, 190000 Kms Spécialisation auto : Merci au forum Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Help, Joint spy vilebrequin Jeu 21 Juil - 20:14 | |
| Bonsoir à tous, Voilà, apparemment j'ai une fuite au joint spy de vilebrequin. Je suis en vacances dans le sud-ouest et dois remonter sur la capitale très prochainement. La fuite fait goutter mon S2 TD de 1995 ( un fond de verre ) à chaque fois que je me gare. Est-ce-que je peux rouler avec cette fuite ??, que dois-je contrôler ?? Qu'est-ce-que cela peut engendrer comme dégâts avec ce type de fuite ?? Avez-vous un idée du tarif pour un telle réparation ?? Merci d'avance pour vos réponses précieuses. Longue vie au forum. Bonne soirée Fred | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: Help, Joint spy vilebrequin Jeu 21 Juil - 20:44 | |
| - studio74 a écrit:
- Bonsoir à tous,
Bonne soirée
Fred contrôle ton niveau d huile le plus souvent possible et prévois un petit bidon d un litre sous le capot moteur. ainsi tu pourra faire le niveau ...partout. par contre pour ton porte monnaie et l 'environnement trouve d ou ca vient et répare. | |
| Sujet: Re: Help, Joint spy vilebrequin Jeu 21 Juil - 20:46 | |
| slt L'huile et l'embrayage ne font pas bon ménage |
cousinhub Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 550 Age : 54 Localisation : ardenne Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager crd de 2002 de 210000km chevrolet blazer 1998 v6 Spécialisation auto : bricoleu avec un peu de vécu Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: Help, Joint spy vilebrequin Jeu 21 Juil - 21:17 | |
| j'avais une fuite comme sa sur mon master de 2000 mon mécano est en trein de me le changer. sur l'embrayage il n'y avais pas d'huile ,je laisser une tache de 10 cemtimètre sur le bitume dès que je m'arretter par la meme occation il me change l'embrayage qui est hydrolique je vais en avoir pour 600 a 700 euros si il n'y a pas d'autre problème | |
| Sujet: Re: Help, Joint spy vilebrequin Sam 30 Juil - 9:15 | |
| a quel endroit exactement ta fuite?
a la jonction de la boite de vitesse?
ou de l autre cote, cote distribution?
J'ai moi aussi une fuite d huile propre côté boite . j ai essuyé et ca apparait entre la boite et le moteur pile a la jonction.
une petite fuite de la taille de 20 cent d euro en une nuit.
la boite n'a pas apparemment été montée avec patte entre boite et moteur; est ce que c est cela l explication? | |
| Sujet: Re Sam 30 Juil - 15:31 | |
| Bonjour, mon cricri est au garage. La fuite viens de la jonction boite et bloc moteur. J'ai aussi une fuite au joint de cache culbuteurs. J'ai trouvé un p'tit garage qui me fait la réparation pour 1127 euros, comprenant le changement de l'embrayage, remplacement du joint boite, remplacement joint cache culbuteurs. Cela me parait raisonnable, qu'en pensez-vous ? Mon embrayage n'est pas mort mais tant qu'à tomber la boite, je préfère le changer pour être tranquille. Bonne journée Fred | |
| Sujet: présision Sam 30 Juil - 15:34 | |
| Quand je parle de joint boite-bloc moteur, c'est le joint spy car pas de joint direct entre ces deux pièces. Merci Fred | |
| Sujet: Re: Help, Joint spy vilebrequin Sam 30 Juil - 18:14 | |
| dommage que tu n'est pas sur Lille |
| Sujet: re Sam 30 Juil - 18:19 | |
| Salut TrocWeb, Pourquoi ?? Le prix de la réparation te semble élevée ?? Fred Au fait, j'ai dis au mécano de mettre de la 10w40 semi-synthèse pour la boite, je n'ai pas fais d'erreur ?? merci pour ta réponse | |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: Help, Joint spy vilebrequin Sam 30 Juil - 18:54 | |
| salut.c est bon pour l huile de boite et si le gars fait du bon travail le prix est correct a mes yeux.pour l embrayage je te conseille de prendre une marque qui a fait ses preuves .demande sur le forum ce qu en disent les connaisseurs | |
| Sujet: Re: Help, Joint spy vilebrequin Dim 31 Juil - 0:01 | |
| Pour la boite, de la 10w 40 de bonne marque et sa roule |
| Sujet: Re: Help, Joint spy vilebrequin Dim 31 Juil - 10:49 | |
| quand j'ai cassé ma boite j'ai demandé au garrage qui a fait le remorquage le prix pour un remplacement de boite(fournie) avec remplacement de l'embrayge son devis: 8h à 50€ et 400€ de piéce soit 800€ | |
| Sujet: Re: Help, Joint spy vilebrequin | |
