Le Deal du moment : -17%
249 €
 joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper
Christophe11
Nouveau venu
Nouveau venu
Christophe11
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2,5 td Nov. 1995
joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper Empty
MessageSujet: joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper   joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper EmptyJeu 28 Fév - 23:08
Je viens de remplacer la poulie damper sur mon Chrysler Voyager de Nov. 95 et également remplacé le joint coté carter derrière la poulie, mais je ne me rappelle pas exactement comment était positionné ce joint lors du démontage ...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance
skynet
skynet
Nombre de messages : 129
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 2.5td fev 1994
MessageSujet: Re: joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper   joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper EmptyVen 1 Mar - 19:38
je vois pas trop ce que tu veut dire mais en gros c'est ça :
joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper Sans_t11
un peu sexuel comme schéma mais bon Laughing
Christophe11
Nouveau venu
Nouveau venu
Christophe11
MessageSujet: Re: joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper   joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper EmptySam 2 Mar - 0:09
étant néophite en la matière, je voulais juste savoir quel était l'emplacement exact du joint spy entre la poulie damper et le carter coté pignon... je pensais qu'il fallait le positionner sur l'encolure de ce carter mais on m'a dit qu'il se mettait à l'intérieur de cette encolure et non pas sur l'encolure comme j'allais faire.
ça y est j'ai tout remonté et apparemment ça ne fuit pas. Je verrais bien demain quand j'aurai roulé un peu...
Merci quand même Skynet
skynet
skynet
MessageSujet: Re: joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper   joint d'étanchéité vilebrequin - poulie damper EmptySam 2 Mar - 0:12
pas de probleme
» Poulie damper
» poulie damper
» (RESOLU) poulie vilebrequin?????
» poulie damper
» poulie damper HS
