Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Temoins de préchauffage reste allumé sur voyager 2.5TD SE de1996
mauro06
Nouveau venu
Nouveau venu
mauro06
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2.5 TD SE 1996
Temoins de préchauffage reste allumé sur  voyager 2.5TD SE de1996 Empty
MessageSujet: Temoins de préchauffage reste allumé sur voyager 2.5TD SE de1996   Temoins de préchauffage reste allumé sur  voyager 2.5TD SE de1996 EmptyLun 19 Jan - 23:05
Bonjour à tous: je viens chercher de l'aide car j'ai un souci sur mon chrysler voyager 2.5 TD SE de 1996 moteur VM 36B (celui qui a la chaîne de distribution).
J'ai cherché dans le forum sans trop trouver mon bonheur  donc je vous explique mon problème.
En effet le voyant des bougies de préchauffage reste allumé . Quand on veut démarrer le véhicule on chauffe les bougies, ensuite le voyant baisse d'intensité lumineuse et reste allumé dans cet état même quand le moteur fonctionne . Les bougies restent sous tension.
J'ai testé le relais de préchauffage et il fonctionne correctement . La sonde de température qui se trouve sur la culasse idem .  Quelqu’un pourrait m'aider a diagnostiquer la panne ?
Je l'ai acheté neuf ,depuis il m'a rendu énormément service et je n'ai pas envie de m'en séparer à cause de cette panne. Il A que 270000 Km !!
merci d'avance
Mauro
» voyant reste allumé
» Voyant Airbag reste allumé + tempomat HS
» Témoin d'eau qui reste allumé
» ventilateur moteur qui ne reste pas allume s3 awd
» mon compteur kilométrique reste allumé
