Le Deal du moment : -25%
599 €
 tester Préchauffage Voyager S4
voudel
patnat
Jean-Paul Chauvin
7 participants
Nombre de messages : 6305
tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: tester Préchauffage Voyager S4   tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 EmptyMer 14 Jan - 18:54
Re Bonjour Very Happy
Sur le schéma je vois la résistance en parallèle sur la bobine,j'en déduirai qu"elle est là pour protéger ou absorber une surtension...par exemple.....a ton avis?
Par contre trouver un relai de 70 A(4x18A) ,peut être un peu plus difficile
Jean-Paul Chauvin
Jean-Paul Chauvin
Nombre de messages : 27
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5 CRD SE 2006
MessageSujet: Re: tester Préchauffage Voyager S4   tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 EmptyMer 14 Jan - 19:25
Bonsoir,
Oui ça pourrait bien être pour ça, je suis d'accord avec ta remarque, l'électronique n'aime pas les sur-tensions.
Au sujet des 70 ampères c'est pendant 2 ou 3 secondes mais c'est sans doute aussi pour cela que ça se dégrade, je ne te cache pas non plus que la section des conducteurs qui est d'environ 4 mm2 semble faible pour une telle intensité, mais bon ça ne dure pas, Chrysler économise sans doute sur ce principe.
Bonne soirée,
JP
josé
Chryslerien groupe 3
josé
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Lancia Voyager 2.8 CRD 2012
Spécialisation auto : tchapote un peu :-)
MessageSujet: Re: tester Préchauffage Voyager S4   tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 EmptyDim 18 Jan - 9:19
Merci pour le tuto et les photos Jean-Paul ,il va être très utile a beaucoup de monde Very Happy I love you
MessageSujet: Re: tester Préchauffage Voyager S4   tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 EmptyDim 18 Jan - 10:22
Jean-Paul Chauvin
Jean-Paul Chauvin
MessageSujet: Re: tester Préchauffage Voyager S4   tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 EmptyDim 18 Jan - 11:28
Merci les gars ;-)
Bien cordialement,
JP
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: tester Préchauffage Voyager S4   tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 EmptyDim 18 Jan - 13:34
Jean-Paul Chauvin a écrit:
Bonjour Le Modo,
effectivement il a l'air simple cependant sur le petit schéma dessus il y a une résistance connectée en parallèle sur la bobine peut-être pour protéger l'électronique du calculateur et son contact doit supporter au moins 70 à 80 ampères.
JP
tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 Img_1524
Une bobine a un effet selfique , elle se charge ( principe utilisé dans les alim à découpage des télés plates par exemple) , donc la résistance est là pour éviter l'effet néfaste pour le calculateur d'un retour de tension vers celui-ci lors de la mise hors tension de la bobine du relais  .... la résistance "bouffe" la tension ;protégeant ainsi la fragile électronique du calculateur .
Donc un relais "normal" n'irait pas , ou alors connaitre la valeur de cette résistance et en, mettre une en parallèle sur la bobine ...... pour le peu de différence de prix ce serait se faire c h i e r à cent sous l'heure !
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: tester Préchauffage Voyager S4   tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 EmptyLun 26 Jan - 19:56
Je viens de changer mes bougies de préchauffage et j'ai suivi où vont les 4 fils des 4 bougies: les 4 fils sont regroupés dans un connecteur qui se trouve sur la plaque sur l'alternateur.
Donc facile de les tester, il suffit de débrancher ce connecteur et de mettre un multimètre (une pointe sur un contact et l'autre sur la masse.
Jean-Paul Chauvin
Jean-Paul Chauvin
MessageSujet: Re: tester Préchauffage Voyager S4   tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 EmptyLun 26 Jan - 22:48
Bonjour Patnat,
pratique le test par le connecteur,
Merci pour l'info,
On m'a dit que ce n'était pas facile de dévisser les bougies, c'est vrai ?
JP
patnat
patnat
MessageSujet: Re: tester Préchauffage Voyager S4   tester Préchauffage Voyager S4 - Page 2 EmptyLun 26 Jan - 23:11
Bonsoir,
Ce n'est pas que ce soit difficile mais pour arriver à les démonter, il faut débrancher la batterie, enlever le filtre à air + la boîte à air, l'alternateur, le tube qui va à l'admission (le gros tuyau où est attachée la jauge à huile. Le joint peut être ré-utilisé), et après, pour les dévisser, c'est Bysance! Un peu de graisse au cuivre pour remonter les nouvelles, serrer modérément (10Nm) et on remonte tout.
Il faut en profiter pour décalaminer ce gros tuyau puis tout remonter. Prévoir 3 bonnes heures (ça a été mon cas, j'ai fait doucement).
» Voyager S2 2,5TD 1992 - Panne de pompe a gasoil, ou autre... comment tester?
» pb prechauffage voyager se 2.5 dt
» Préchauffage - Lancia Voyager 2.8L CRD
» Plus de préchauffage sur Grand Voyager 2.5TD de 92
» BOUGIES DE PRECHAUFFAGE Voyager
