-28%
229.99 € 318.99 €
 ampoule avant
seb73
seb73
Nombre de messages : 236
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3
ampoule avant  Empty
MessageSujet: ampoule avant    ampoule avant  EmptyMar 13 Jan - 13:16
Salut à tous
Petite question: vu que je vois pas grand chose la nuit avec mes feux, est ce que je peux passer de 60w à 100w ? Et est-ce que ça passe au CT ?
ampoule avant  Empty
MessageSujet: Re: ampoule avant    ampoule avant  EmptyMar 13 Jan - 14:29
Salut, je te le déconseille vivement Exclamation
Tu vas faire fondre le faisceau d'éclairage qui n'est déjà pas bien gaillard avec des ampoules d'origine.
Pour voir un peu plus clair il faut commencer par faire rénover tes optiques si le polycarbonate est terni, je l'ai fait fair pour le miens et c'est déjà bien mieux !
Ensuite fais comme moi; achètes deux adaptateurs H4 céramique pour remplacer ceux en plastique merdique qui chauffent et qui finissent par créer de mauvais contacts sur les bornes de l'ampoule.
Cliques sur l'image ça t'emmène au lien, vendeur au top.
ampoule avant  Adaptateur-h4
Si ça suffit toujours pas tu remplaces tes ampoules par des ampoules de bonne qualité genre Phillips Vision+ ou alors.... passe au xénon.
seb73
seb73
ampoule avant  Empty
MessageSujet: Re: ampoule avant    ampoule avant  EmptyMar 13 Jan - 15:10
OK merci je vais voir ça
seb73
seb73
ampoule avant  Empty
MessageSujet: Re: ampoule avant    ampoule avant  EmptyMar 13 Jan - 15:48
Est ce que nos optics peuvent recevoir du xénon ?
ampoule avant  Empty
MessageSujet: Re: ampoule avant    ampoule avant  EmptyMar 13 Jan - 17:11
Pour passer au CT avec oui, à condition que ton Van soit équipé de lave phares ET d'un correcteur automatique d'assiette, mais de toute façon il n'y a pas de miracle à attendre si les optiques sont ternies, ça risque même d'être pire puisque le faisceau lumineux va partir dans tous les sens et risquer en plus d'éblouir les autres...
Maintenant même avec du xénon installé tu peux très facilement revenir à la configuration d'origine en remontant tes ampoules H4 classiques et passer le CT comme ça.
seb73
seb73
ampoule avant  Empty
MessageSujet: Re: ampoule avant    ampoule avant  EmptyMar 13 Jan - 17:15
ampoule avant  Empty
MessageSujet: Re: ampoule avant    ampoule avant  EmptyMar 13 Jan - 17:20
De rien Wink
Comme tu es en montagne je te conseille quand même vivement d'installer des lave phares si tu installes du xénon car la particularité de ces ampoules est qu'elles chauffent beaucoup moins que des ampoules classiques, donc en cas de chute de neige ça s'accumule sur le phare au lieu de fondre et tu ne verras plus rien.
seb73
seb73
ampoule avant  Empty
MessageSujet: Re: ampoule avant    ampoule avant  EmptyMar 13 Jan - 17:22
Aaaaa oui pas bête
ampoule avant  Empty
ampoule avant
» Ampoule antibrouillard avant
» eclairage avant (ampoule & nettoyage)
» changement ampoule sur phare avant
» Changement ampoule phare avant
» REMPLACEMENT AMPOULE FEUX AVANT L'ENFER!!!
