| Infos S2 pour achat | |
Mims74 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 262 Age : 46 Localisation : Ville la Grand (FR) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 2,5L SE 1994 Spécialisation auto : Mécano aviation, débutant en grosse méca auto Date d'inscription : 27/06/2014
| Sujet: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 16:30 | |
| Salut à tous !!! Bonne Année !!!!
Voila, je souhaite acquérir un S2 long. J'ai trouvé un S2 long de 94 en 2,5 TD avec 190 000 kms.
Ma question, y a t'il des points importants a vérifier sur ce model ? Et mon autre question, quel est le type de distribution sur ce model?
Merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 104720 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 17:20 | |
| Distribution: cascade de pignons... Solide Les points importants: les classiques freins suspension... les documenst de bors et diverses factures... les possibles points de rouille: passage de roues (arr) et le tour de la lunette arrière les verrins de coffre, tester l'embrayage, regarder les possibles pertes d'huile: tuyau de retour de turbo, cache culbuteurs... écouter si le moteur claque, vérifier l'état de l'huile... le support de boite (dessous) sis les feux avants sont devenus opaques mais avec 190 000 kms, il est encore en rodage __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 18:49 | |
| Ouais c'est clair pour le rodage... Bon normalement je le touche pour 500€. Il à pas tourné depuis 6 mois et je dois faire 250kms pour le mettre au chaud (enfin au froid vers chez moi). En faisant doucement ça devrait le faire. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 19:07 | |
| 190000 kms : Il est tout neuf ......enfin pour un Cletus comme moi ! Perso , après un essais , s'il est opé , je le prend sans discuter le prix .
Surtout les freins , s'il n'a pas tourné depuis six mois ... vérifier la tronche du lookeed de freins , il doit être bien transparent , marron ou pire , à changer d'office !!! Et comme dit BUZZ les grands classiques . | |
ricou46 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 61 Localisation : Molières Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2,5 td 1995, R8S,yam 350 rdlc,golf tdi,audi A3tdi Spécialisation auto : maniaque en mecanique Date d'inscription : 04/01/2015
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 19:13 | |
| aprés vérification des niveaux et aprés démarrage le laisser monter en temperature en surveillant celle-ci et en palpant les durites pour vérifier que le circuit soit ok.Et surtout qu'il n'y ait pas de montée en préssion.Jusqu'au déclanchement du ventilo si possible. | |
boulga Messager d'argent
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 19:20 | |
| La corrosion est à regarder de près, mais tu peux tomber sur une caisse nickel.. L'électricité peut être un peu capricieuse, essayes bien tous les équipements.. pour 500 euros tu ne te mouilles pas, mais si tu dois le ramener sur plateau, c'est un véhicule très lourd !! | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 19:30 | |
| - boulga a écrit:
- La corrosion est à regarder de près, mais tu peux tomber sur une caisse nickel..
L'électricité peut être un peu capricieuse, essayes bien tous les équipements.. pour 500 euros tu ne te mouilles pas, mais si tu dois le ramener sur plateau, c'est un véhicule très lourd !! Déjà : 1T700kgs pour un court ,( le mien pesé pour la tare sur la bascule électronique du ferrailleur l'été dernier , quand j'ai viré un tas de vieilles ferrailles) Alors un long , forcément un poil plus lourd | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 19:36 | |
| Non j'ai pas de plateau et de toute façon pas de véhicule adapté pour tracter (j'ai qu'un S2 2,5L pas attelé). Non mais je vais checker tout ça avant de prendre la route et de toute façon, oui, je vais lui remettre des fluides neufs de suite en rentrant. Apparemment y a les 2 roulements arrière a faire donc au passage je vais faire les freins aussi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 19:51 | |
| tiens,je savais pas que le S2 etait sensible à la corrosion! le mien n'a pas un point de rouille et j'en est dépouillé un de 93 qui etait trés sain.Tu peux tracter un S2 avec un autre S2 à condition bien sur de se servir d'une remorque d'un ptac de 2,5t.Par contre,le ptra est limite mais ça passe.J'ai été controlé ce jour là,heureusement j'etais seul dans le véhicule sinon je passai en surcharge (c'est ma femme qui aurait été contente) | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 19:54 | |
| Tout dépend surtout de l'entretient fait pas l'ancien propriétaire, mais c'est sur ils sont plus résistants à la rouille que la plupart des autre véhicules. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 19:58 | |
| quand on passe dessous et qu'on voit le chassis et l'epaisseur des toles c'est sur!je fais trés attention à bien entretenir les dessous de mes véhicules c'est important si on veut les faire durer dans le temps, surtout l'hiver | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Lun 12 Jan - 20:33 | |
| Bon super, merci pour les infos, je vous tiendrais au courant, apparement je suis pas le seul sur le coup... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 18:00 | |
| Dites-voir je suis pris d'un effroyable doute.... Peut-on rouler avec un diesel et la batterie HS? (bien sur après l'avoir fait démarré avec des cables ou un booster) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 18:31 | |
| bien sur mais là je te parle du diesel classique,une fois en route tu ne coupe plus le moteur et c'est parti,du moment ou l'alternateur t'envoie assez de jus pour alimenter l'electrovanne d'arret.Sur les anciens diesel à commande d'arret manuel,une fois démarré tu pouvais rouler sans batterie,il suffisait de virer le fil d'exitation de la dynamo afin de ne pas l'abimer. | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 18:34 | |
| Ouais ça sent la galère ça... je crois que je vais aller le chercher avec une batterie neuve... (super pratique dans le train....mdr) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 18:37 | |
| la batterie est vraiment hs ou c'est l'alternateur qui ne charge pas? | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 18:40 | |
| Aucune idée mais visiblement c'est juste la batterie (stocké depuis 6 mois sans tourner donc batterie effondrée je pense) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 18:42 | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 18:59 | |
| Maintenant faut voir pourquoi il a été stocké? sinon tu peux rouler avec la batterie HS... Mais c'est pas trop conseillé. Evite surtout d'arrêter le moteur car le TD tire beaucoup sur la batterie. Comme tu le dis, prends une batterie avec c'est plus sur __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 20:30 | |
| Il a été stocké parce que la personne à achetée une autre voiture et n'avait plus l'utilité du cricri __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 20:55 | |
| et le gars ne peut pas la recharger , aussi bien , ça suffira pour rentrer tu vas le chercher où ? aussi bien un membre peut venir voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 21:18 | |
| Je vais le chercher Samedi à Montceau les mines (71) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Mer 14 Jan - 23:07 | |
| La bonne redescente et la prudence .....Tu nous le fait voir dès que tu est rentré ... s | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Jeu 15 Jan - 0:54 | |
| Avec plaisir __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat Jeu 15 Jan - 8:17 | |
| En photos il présente bien, je pense qu'il est sauvable.. | |
| Sujet: Re: Infos S2 pour achat | |
