| couvre culasse | |
seb73 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 236 Age : 47 Localisation : pralognan la vanoise ( Savoie 73 ) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: couvre culasse Sam 10 Jan - 10:09 | |
| Bonjour à tous j'ai une fuite d'huile juste au-dessus de la culasse. Je pense que c'est le joint du couvre culasse.
Est-il possible de la démonter sans problème et le replacer sans aucun réglage ?
Dernière édition par Chrysler-29 le Sam 10 Jan - 10:33, édité 1 fois (Raison : Corrections diverses.) | |
| Sujet: Re: couvre culasse Sam 10 Jan - 10:41 | |
| Oui tout à fait, ça se démonte après avoir déplacé le vase d'expansion qui est pris sur les deux vis de droite du cache culbuteur.
Pour déplacer le vase d'expansion tu débranche d'abord la petite durite qui part du cache culbu et qui arrive sur le côté gauche du vase pour pouvoir le basculer vers la droite, ensuite tu as trois vis de 10; une derrière (pas facile d'accès) et les deux autre dans le centre du vase qui viennent se prendre dans le filetage d'une empreinte de 27, si ces vis sont grippées la vis du cache culbuteur viendra avec mais au bout d'un moment ça ne pourra pas monter plus haut à cause du bac a essuie glace, lorsque l'espace sous le vase est suffisant tu glisse une clef à molette pour bloquer l'empreinte de 27 pour désolidariser les vis.
Après tu as les deux autres vis à empreinte torx qui sont visibles sur le côté gauche du cache culbuteur.
Dépose et grattage de l'ancien joint, nettoyage des portées des culasses et du cache culbuteur et montage du nouveau joint avec un soupçon de pâte à joint loctite 5910 et remontage en sens inverse sans serrer comme une brute. |
| Sujet: Re: couvre culasse Sam 10 Jan - 10:47 | |
| Super merci pour ses ces précisions | |
| Sujet: Re: couvre culasse Sam 10 Jan - 11:01 | |
| Après plusieurs recherches sur la toile je n'arrive pas à trouver de joint couvre culasse. Si vous avez des sites je suis preneur | |
T_U_E_U_R Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 199 Age : 46 Localisation : 62100 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8CRD limited 2006 Date d'inscription : 10/01/2011
| Sujet: Re: couvre culasse Sam 10 Jan - 11:18 | |
| http://www.pieces-voyager.com/fr/joints/6248-pochette-rodage-sans-joint-culasse-pour-voyager-gs-25l-td-stc850c.html | |
| Sujet: Re: couvre culasse Sam 10 Jan - 11:32 | |
| Merci si j'ai bien compris le cache culbuteur et couvre culasse ça veut dire la même chose ? Je sais je suis pas doué ! | |
| Sujet: Re: couvre culasse Sam 10 Jan - 11:35 | |
| A peu de chose près oui c'est pareil A savoir que comme le site qu'on t'as proposé plus haut est partenaire du forum, tu as 5% de remise sur ta commande en tapant MINIVAN dans les commentaires. |
| Sujet: Re: couvre culasse Sam 10 Jan - 11:48 | |
| OK super j'aurais encore appris quelque chose aujourd'hui grâce à vous. Je vous tiendrais au courant de l'avancement | |
| Sujet: Re: couvre culasse Dim 11 Jan - 8:46 | |
| Post replacé
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: couvre culasse Lun 12 Jan - 20:16 | |
| J'ai acheté chez eux récemment, ils livrent très vite, en pièces d'origine et les tarifs sont bons. Par contre ils ne peuvent pas tout fournir. Et j'ai remarqué un truc étrange : il y a plusieurs sites, pièces Voyager, pièces jeep, pièces range rover, etc... Il y a des ref de pièces identiques sur ces sites, ce qui est normal puisque les pièces sont identiques. Par contre les prix sont parfois très différents d'un site à l'autre alors que le marchand est en réalité le même !!! Bref ce serait bien qu'ils étoffent leur catalogue de pièces à vendre et qu'ils harmonisent les prix... Du coup j'achète le reste aux USA... | |
| Sujet: Re: couvre culasse Mar 13 Jan - 0:35 | |
| Je l'ai trouvé chez oscaro à 12 euros donc nickel Merci à tous | |
| Sujet: Re: couvre culasse Dim 25 Jan - 0:11 | |
| Joint mis en place avec un soupçon de patte et pas de fuite Merci | |
| Sujet: Re: couvre culasse Dim 25 Jan - 0:12 | |
| cool, donc je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: couvre culasse | |
| couvre culasse | |
