599 €
 Toile couvre bagages S4
FOULEDEAU
FOULEDEAU
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.8TD 03/2007
Spécialisation auto : Beaucoup de Km au compteur
Toile couvre bagages S4 Empty
MessageSujet: Toile couvre bagages S4   Toile couvre bagages S4 EmptyVen 26 Oct - 11:48
Jusqu'à présent, lors d'une modification de la position de la banquette 3ème rang, la toile du couvre bagage se réenroulait pour s'adapter à la distance. Ce n'est plus le cas, et la toile pend lamentablement.
Quelqu'un a-t-il une idée pour faire refonctionner le système ?
Merci à vous et bonne journée
Strider
Chryslerien groupe 1
Strider
Nombre de messages : 395
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager limited 2.8l CRD 2008
Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW
MessageSujet: Re: Toile couvre bagages S4   Toile couvre bagages S4 EmptyVen 26 Oct - 17:00
Bonjour
Je ne connais pas trop le système,mais à mon avis il doit y avoir des ressorts hs.
Je pense qu’il faudrait
soit remplacer le cache bagages
soit voir si c’est démontable(sans rien cassé).
Bon courage
Ex - S4 limited de 2008
Now S4 limited de 2005
Chrysler grand voyager I love you I love you
Nombre de messages : 17836
MessageSujet: Re: Toile couvre bagages S4   Toile couvre bagages S4 EmptyVen 26 Oct - 22:09
Pour moi, tout ce qui ce monte ce démonte, Donc.....
Toile couvre bagages S4 Cnc-p400
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: Toile couvre bagages S4   Toile couvre bagages S4 EmptySam 27 Oct - 12:19
Si tu repasse par là un jour FOULEDEAU Il te faut ouvrir ce qui sert de coffre du cache bagage, là où s'enroule la toile. Le ressort intérieur à dû prendre du jeu où une pièce ne doit plus le retenir, soit elle a cassée soit elle a sautée. Il te faudra ouvrir les supports (caches) sur les côtés pour avoir avoir accès au ressort. A mon avis, c'est juste clipsé ou peut-être de petites vis.
Dans le cas où rien n'a cassé ni sauté, il te faudra déployer la toile à fond, compresser un peu le ressort dans le sens du déploiement de la toile  (ouverture), remonter le tout et vérifier si le ressort agit quand tu ouvre et ferme, c'est à dire la tension.
le ressort se compresse quand tu ouvre la toile, ceci afin de la maintenir bien tendu et se décompresse à la fermeture.
C'est le même montage que les stores enrouleurs de maison et les stores pour Velux.
Un petit exemple sur une moustiquaire lol L'erreur sur cette vidéo c'est de ne pas avoir détendu la toile avant de sortir le ressort parce qu'il est compressé et une fois sortie il se décompresse, heureusement qu'ici c'est un petit, sinon elle n'aurait plus de doigts.
Toile couvre bagages S4 Chrych10Toile couvre bagages S4 Chrych11
» Toile couvre bagages S4
» Nouveau Forum sur la toile pour les trucks
» Toile isolante compartiment derriere moteur
» couvre culasse
» Couvre bagage S3
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Habillage (Intérieur) S4-
