| Freins de parc à pied, cable ARG se décroche tout seul. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Freins de parc à pied, cable ARG se décroche tout seul. Ven 19 Déc - 14:19 | |
| Tous est dit dans le titre, le câble du freins de parc se décroche tout seul à l'arrière. Le freins de stationnement ne fonctionnant pas bien, je regarde sous la voiture et je trouve le câble ARG décroché de la came qui rentre dans le tambour. Je l'ai donc raccroché en bloquant le câble venant de la pédale avec une pince étau, bref remise en place. Test : ok le frein de parc est super efficace, la pédale accroche bien de 4 ou cinq crans ..... un fois, deux fois et de nouveau le câble saute à l'ARG. pédale molle etc.. Que faire, un conseil , je n'ai pas encore eu le temps de regarder sous le tableau de bord, le système de la pédale, mais demain je regarde. Si un petit conseil passait par là avant, il serait le bienvenu merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Freins de parc à pied, cable ARG se décroche tout seul. Ven 19 Déc - 22:58 | |
| je suis pas un pro, mais on dirait que l'accroche de la roue est droite elle devrait pas faire un angle pour bien tenir le cable ? ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Freins de parc à pied, cable ARG se décroche tout seul. Sam 20 Déc - 0:22 | |
| C'est des disques derrière ?
A mon avis la pédale n'y est pour rien et vu comme c'est rouillé là bas dessous c'est le mécanisme des mâchoires de frein de parc dans le disque qui doit être grippé, quand tu relâche la pédale le câble se détend mais si ça met du temps à revenir dans le tambour l’œil sort du logement.
Il faut détendre le système de rattrapage auto, démonter, nettoyer, vérifier, changer si nécessaire et remonter le mécanisme avec de la graisse graphitée. |
| | | fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Freins de parc à pied, cable ARG se décroche tout seul. Sam 20 Déc - 8:47 | |
| Salut, il ya de forte chance que ton cable soit abimé à un endroit. | |
| | | lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Freins de parc à pied, cable ARG se décroche tout seul. Sam 20 Déc - 8:53 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- C'est des disques derrière ?
Il faut détendre le système de rattrapage auto, démonter, nettoyer, vérifier, changer si nécessaire et remonter le mécanisme avec de la graisse graphitée. Oui ce sont des disques, et ta pensée rejoint la mienne, je vais devoir me pencher sur la roue arrière ça doit être grippé la dedans. - eric2607 a écrit:
- je suis pas un pro, mais on dirait que l'accroche de la roue est droite
elle devrait pas faire un angle pour bien tenir le cable ? ? L'attache est bien recourbée, c'est l'angle de la photo qui fait que c'est peu visible __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Freins de parc à pied, cable ARG se décroche tout seul. Sam 20 Déc - 8:54 | |
| - fred71330 a écrit:
- Salut, il ya de forte chance que ton cable soit abimé à un endroit.
Non je l'ai vérifié dans toute sa longueur, il est en bon état et coulisse parfaitement dans sa gaine __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Freins de parc à pied, cable ARG se décroche tout seul. | |
