-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
 Comment purger des freins d'un véhicule seul.
Nombre de messages : 17831
Comment purger des freins d'un véhicule seul. Empty
MessageSujet: Comment purger des freins d'un véhicule seul.   Comment purger des freins d'un véhicule seul. EmptySam 8 Déc 2012 - 17:10
Comment purger des freins d'un véhicule seul, grosse question ? NON.
Et on peut également utilisé cette procédure pour la purge,
D'un système de commande d'embrayage hydraulique.
Matériel a préparé :
2 rallonges de valve de roue PL.
1 Bout de tuyaux de +- 2 Mètre d'un diamètre de 5 Mm intérieur.
1 mètre de fil a ligaturé.
1 soupape de roue neuve.
1 bouchon de vase du liquide de frein du véhicule. (récupération)
1 roue monté avec une mise a pression de 500 Grammes de pression.
1 bout de +-500 Mm de tuyau PVC translucide de 3 Mm de diamètre.
1 bocal de +- 1/2 litre pour faire la récupération du liquide de frein.
Et bien sur une clef qui va sur les purgeurs de étriers et cylindres de frein du véhicule.
Comment purger des freins d'un véhicule seul. Dscf1639
Comment purger des freins d'un véhicule seul. Dscf1640
Comment purger des freins d'un véhicule seul. Dscf1641
Comment purger des freins d'un véhicule seul. Dscf1642
Comment purger des freins d'un véhicule seul. Dscf1643
Comment purger des freins d'un véhicule seul. Dscf1644
Comment purger des freins d'un véhicule seul. Dscf1645
Préparation du matériel :
Récupérer les deux parties de rallonge de valve: partie fixation sur la valve de roue.
Pour cela retiré le sertissage du tuyau du cote valve.
Placer c'est deux embouts sur le tuyau de 2 mètres,
Avec le fil a ligaturé empêcher l'embout de sortir du tuyau.
Dans un bouchon de vase (récupération) faire un trou au centre du bouchon.
Placer la soupape de roue dans le trou fait dans le bouchon, avec la valve vers extérieur.
Pré gonflé ou dégonfle une roue (rechange) a 500 Gramme Maxi.
La placer a l'avant coté chauffeur.
Remplir le vase de liquide de frein, avec de l'huile préconisée (Dot 4 ou 5).
Placer le bouchon avec la valve sur le récipient du maître cylindre a purger.
Viser le raccord du tuyau préparé précédemment sur valve du MC.
Préparé votre clef et tuyau Pvc sur l'un des purgeurs (ARD),
Avec l'autre bout dans le bocal pour la récupération du liquide de frein.
Maintenant débute la purge des frein du véhicule :
Viser le deuxième embout du tuyau qui est fixer au vase du MC sur la roue.
Pour mettre la pression de 500 Grammes sur le vase du MC.
Allez ouvrir le purgeur de la roue (ARD) du véhicule,
Si plus de bulle dans le tuyau PVC et refermer le purgeur.
Devisé le tuyau de la roue de secours.
Première roue est purgée, reste a faire les autres.
Remettre la roue de secours a 500 Grammes de pression.
Vérifier le niveaux de liquide de frein dans le vase du MC,
Pour recommencer pour les autres roues (ARG - AVD - AVG).
Avec toujours vérifier pression roue et liquide de frein dans le vase MC.
Après avoir purger chaque roue du véhicule.
Quand les quatre roues sont purgée, c'est fini, reste a refaire,
Le niveaux liquide de frein et pression optimal de la roue de secours.
Sans oublier de remettre le bouchon d'origine du vase de liquide MC.
J’espère avoir été suffisamment précis dans mes texte.
D'autre in sur CNC-PapyKyKa.
http://cnc-papykyka.xooit.be/f25-Tutoriaux-sur-la-mecanique-auto.htm
Merci de m'avoir lu, PapyKy.
PS : Excusez moi d’avance pour mes quelques fautes, mais je n'ai pas fait de grande écoles. PapyKy.
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Comment purger des freins d'un véhicule seul.   Comment purger des freins d'un véhicule seul. EmptySam 8 Déc 2012 - 17:24
Merci Papyky..........je pense que ça va servir à plus d'un Very Happy
jp
Comment purger des freins d'un véhicule seul. Gif_an17
» purger les freins sur un S2 de 1994
» comment purger le systeme de refroidissement
» Freins arrière à disques + tambour ou alors tambours seul ?
» purger ou changer liquide d'embrayage
» véhicule suisse comment faire ?
