-17%
249 € 299 €
 purger ou changer liquide d'embrayage
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
purger ou changer liquide d'embrayage Empty
MessageSujet: purger ou changer liquide d'embrayage   purger ou changer liquide d'embrayage EmptyMar 5 Avr - 0:27
bonsoir,
pour changer le liquide d'embrayage ou juste pour purger l’Émetteur et le récepteur d'embrayage n'ayant pas de vis de purge
tout d'abord avoir un véhicule ayant une boite de vitesse manuel, énormément plus compliqué sur une boite auto
outillage:
une petite seringue acheté chez le pharmacien du coin
du liquide de frein neuf
un récipient pour récupérer l'ancien liquide
2 chandelles.
des chiffons pour protéger l'entourage du bocal (liquide de frein très corrosif)
coton tige (5 ou 6)
un chiffon non pelucheux
un copain ou un gamin ayant un peu de patience
une clé de 10 pour enlever les boulons du protège moteur
un tournevis plat pour aider à enlever le capuchon sur la cloche d'embrayage
et surtout une petite dose de courage
mettre l'avant du véhicule sur chandelle pour pouvoir passer en dessous ( pour mon auto un voyager s4 rg 2.5 crd)
enlever la plaque sous le véhicule ( 6 ou sept boulons)
enlever le petit cache noir (genre rectangulaire )se trouvant sur la cloche d'embrayage près du cylindre récepteur et dans le prolongement du démarreur (on doit apercevoir la fourchette d'embrayage à travers le trou)
lever le capot du véhicule
enlever le capuchon du bocal du niveau de liquide embrayage se trouvant sur la tourelle d'amortisseur côté conducteur. ( il est clipsé comme les boites alimentaire)
prendre les chiffons et protéger l'entourage du bocal de liquide posé votre récipient près du bocal (moi je l'avais posé sur le bloc fusible)
prendre la seringue et aspirer le liquide sale du bocal, le vider complètement (le fond du bocal était vraiment très sale avec des petits cristaux blanc)
prendre les coton tige et nettoyer le bocal ensuite prendre le chiffon non pelucheux pour terminer d'enlever les résidus et les fibres des cotons tiges.
remplir le bocal de liquide neuf à moitié
appeler votre copain ou enfant à la rescousse pour contrôler le bocal (débordement, bulle et surtout saleté)
dite leur de vous dire ce qui ce passe dans le bocal: bulles, saleté, débordement
allonger vous sous votre voiture et avec votre main attraper la fourchette d'embrayage et essayer de la faire aller vers le cylindre récepteur ( sens du moteur vers la boite ou côté passager vers côté conducteur.
faite le plusieurs fois doucement en respectant un temps d'arrêt entre chaque pousser et retour de la fourchette (pour que les bulles et l'ancien liquide prennent le temps de venir dans le bocal
faite cela cinq six fois, enlever un peu de liquide du bocal sans aller jusqu'au fond et remettre du liquide neuf
faire cette opération jusqu’à l'obtention d'un liquide clair.
finir par remplir au trois quart le bocal de liquide neuf
essuyer l'intérieur du bouchon en faisant attention de ne pas percer la membrane en caoutchouc et remettre délicatement le bouchon en faisant attention que cela ne déborde pas et ensuite chassé l'air comme les boites plastique d'une célèbre marque américaine que je ne peux écrire
ce n'est peut-être pas la bonne solution mais j'ai fait comme je l'ai décrit au dessus et j'ai retrouvé une nouvelle sensation sur la pédale d'embrayage
francis
MessageSujet: Re: purger ou changer liquide d'embrayage   purger ou changer liquide d'embrayage EmptyMar 5 Avr - 9:36
macgyver.95 a écrit:
bonsoir,
Et pour cause puisqu'une boite auto n'a pas d'embrayage au sens où on l'entend sur une boite manuelle lol! (désolé pas pu m'en empêcher morte de rire )
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: purger ou changer liquide d'embrayage   purger ou changer liquide d'embrayage EmptyMar 5 Avr - 10:05
dire que je me suis retenu d'écrire aussi très dur aussi sur une voiture électrique
repéré repéré base ball base ball morte de rire
» purger le radiateur d'eau... help
» purger les freins sur un S2 de 1994
» comment purger le systeme de refroidissement
» S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement?
» Comment purger des freins d'un véhicule seul.
