Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h
sam06
sam06
Nombre de messages : 148
Véhicule (modèle cyl année) : Present: Voyager 1990 2,5l - Chrylser 300C Touring 3.0l CRD 2009 - Pt Cruiser 2.4l 2009 - Dodge Nitro SXT 2.8l CRD 2010
Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h Empty
MessageSujet: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 15:20
Bonjour a tous, je viens de faire une nouvelle acquisition et il s'avère que ce ne soit pas la meilleure..... 2,5l S1 1990 avec 222000km pour 800€ avec un CT très bon puisque je n'ai que le soufflet AVG qui défectueux mais sans contre visite.....SUPER J'ai racheté ce S1 qui est dans l'ensemble propre mais avec un gros souci moteur puisqu'il ne dépasse pas les 3000 tr ou alors seulement en descente Smile il a une perte incroyable de puissance quand je change de rapports entre le 3eme et la 4eme idem de la 4eme a la 5eme il passe de 3000tr a 2000tr immédiatement quand je passe la vitesse suivante. Etant donné que je suis une bille en mécanique je vais devoir aller voir un mécano demain qui s'y connait en voiture US mais je craint que ce soit l'injection ou autre....Alors avant de m'engager je souhaiterais avoir votre avis de spécialistes et éventuellement avoir des tips sur la panne si vous l'avez deja eu ou vécu. Merci pour le coup de main Idea
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 18:52
je pense qu'il faudrait deja remplacer le filtre a essence . a moins d'avoir une trace de remplacement recent. ça se remplace tous les 30 000km. apres, un 2,5 , c'est pas tres violent, le mien, je le pousse a 4000 pour doubler, sinon, c'est entre 2000 et 3000.
a voir aussi, etat du filtre a air et des durites de depression autour du bloc d'injection. avec l'age et la chaleur elles durcissent et cassent ( ça ne se voit pas forcement) et cela cree des prises d'air.
sinon, aussi, il faut enlever le frein a main Very Happy ( qui est a pied)
bonjour chez vous
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 19:08
Il est vrai que je n'ai pas eu trop le temps de fourrer mon nez sous le capot avec ce temps de Ouf mais ce sont des points pertinents que tu soulèves. Concernant les tours je suis aussi d'accord mais la c'est horrible on se croirait sur un renault Master de 1988 Evil or Very Mad tellement la reprise est faible et le manque de puissance insupportable. Et puis il y a un point que je n'ai pas abordé c'est le ballotement en seconde ou en premiere.....j'ai meme pensé au cylindres .....donc je vais regarder l'allumage demain éventuellement puisqu'il annonce des éclaircies. Je pense que tu as raison pour le frein a main (ou frein a pied) mais j'ai trouvé la poignée Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 19:11
Pas de pétaradage?
Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h Gilles11
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 19:14
tu entends quoi par pétaradage gilles ?
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 19:17
Est ce qu'il y a une vanne EGR la desssus ?
jp
Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h Gif_an17
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 21:53
c'est quoi que tu appelle '' ballottement'' ?
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 22:34
va voir sortie échappement,cela peu ètre le pot cata boucher !!
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 22:37
oui aussi, mais comment un cata peut se boucher?
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 22:55
bien s'est une pièrre si elle bouge elle se dèplace et bouche l'èchappement !
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyLun 1 Déc - 23:11
ok, je vois, pour le mien, l'interieur bougeait, ça faisait gling,gling, mais ça n'a pas bouché.
mais je l'ai quand meme vidé.
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyMar 2 Déc - 1:54
ton moteur qui fait "pif paf pouf", comme si l'allumage déconnait!!!!
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyMar 2 Déc - 12:08
Merci de ton explication Gilles mais d'après le mécano il s'agit du filtre à essence que je n'ai pas vérifié ;( en plus le filtre à air est bon c est un modèle eco Smile que je peux nettoyer et remettre ..cool
De plus j'ai aussi le compresseur de clim qui est naze donc a changé ...... Je vais faire le remplacement du filtre et la distribution histoire de, puis je vais me chercher un nouveau compresseur si toutefois une âme charitable en avait un à la vente pour pas trop cher!
Je tenais vraiment à remercier la communauté pour les réponses.
To be continued 👍
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyMar 2 Déc - 16:44
donne moi le numéros inscrit sur le compresseur de clim je doit avoir.
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyMar 2 Déc - 16:46
merci Mystère pour ton offre
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyMar 2 Déc - 16:48
A combien tu me le laisserais ?
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyMar 2 Déc - 16:53
passe stp en MP Sam06 quand il s'agit de discuter un prix ou encore mieux appelle directement Etienne (Mystère43) !
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyMar 2 Déc - 16:55
Désolé je n'étais pas aware Neutral
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyDim 7 Déc - 19:34
News:
J'ai fais le test ODB et j'ai le code erreur 34
Quelqu'un pourrait me renseigner sur le sujet
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyDim 7 Déc - 20:06
il semblerait que ce soit un probleme sur le circuit du regulateur de vitesse
http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html
bonjour chez vous
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyDim 7 Déc - 20:14
Cruise control et EGR ????
EGR ???
thorwald
thorwald
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyDim 7 Déc - 20:18
cruise control,
EGR c'est indiqué " modeles 1984 a 1986"
bonjour chez vous
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyDim 7 Déc - 20:21
donc il y aurait un soucis sur le cruise mais il fonctionne correctement Neutral
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyDim 7 Déc - 20:22
http://minimopar.net/fault/code34.html
sam06
sam06
MessageSujet: Re: Perte de Puissance sur S1 2,5l impossible de dépasser les 110 ou120km/h   Perte de Puissance sur S1 2,5l  impossible de dépasser les 110 ou120km/h EmptyDim 14 Déc - 10:04
comment est ce que je pourrais verifier le cruise control car il ne marche pas? Alors qu'il marchait bien lors de l'achat Sad
» PERTE DE PUISSANCE impossible de dépasser 120km/h(resolu inj.pilote)
» [RESOLU] Probleme pour depasser les 2500t/min. S2 2.5l TD
» moteur td demarre et cale apres avoir depasser 2500 trs
» Impossible de démarrer
» 19/03/12 : connexion impossible ....
