599 €
 Poussoirs....faut que j'y passe.
Nombre de messages : 4695
Poussoirs....faut que j'y passe. Empty
MessageSujet: Poussoirs....faut que j'y passe.   Poussoirs....faut que j'y passe. EmptyMar 28 Oct - 2:22
Un ou plusieurs poussoirs de mon van beige ont besoin d'un repos bien mérité ! Mon beige totalise un peu plus de 480000 kms .
Le moteur démarre bien, mais tourne très mal à froid ( bougies de préchauffage ok ) et fume avec une odeur de gasoil mal brûlé ( symptôme analogue mais mons amplifié que mon van vert qui lui avait un poussoir hs de chez hs )...une fois chaud ça tourne rond, mais on entend le " poum poum" caractéristique dans l'admisson d'air indiquant un fonctionnement irregulier de la commande des soupapes, de plus ces derniers temps, le moteur semblait mou, accompagné du tic tic caracteristique du jeu entre les tiges et les basculeurs .
Vu que j'ai pratiqué cette opération sur le vert avec des poussoirs "rajeunis", je suis prêt, bon là, au beige, je lui met des poussoirs neufs .
Je reprend mes pièces chez RLD Pièces Voyager y car je suis satisfait de leurs prix et délais de livraison .
» Poussoirs Hydraulique VM 2.5TD
»  poussoirs hydrauliques
» Poussoirs hydraulique
» tester les poussoirs hydrauliques
» moteur 2.5 td vm refection poussoirs: Ca se termine!!!
