29.99 €
 jante chrysler 300c
voudel
acdc39
fredo78
9 participants
fredo78
fredo78
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.4 AN2000
jante chrysler 300c Empty
MessageSujet: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 16:03
salut tout le monde
je voudrais savoir si quelqu'un saurait, ou a deja fait,monter des jantes de chrysler 300c sur s3?
je sais qu elles sont en 5x115(pas grave avec ecrou excentriques) mais avec le deport en et30 et la jante fait 8" de large.
ca passe??
merci pour vos reponses a venir
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 16:41
Perso j'ai de gros doutes...
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 17:02
Ah zut ! et c est quoi le déport d origine sur le s3?
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 17:05
C'est 40
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 17:18
Aie ! J ai une toute petite marge!
Reste plus qu' a tester sur place!
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 17:47
Avec la différence d'entraxe j'ai peur que ça force trop sur tes goujons et qu'ils finissent pas casser...
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 18:35
Non avec des boulons flottants ,ça rattrape la difference
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 20:23
c'est du 18 pouces sur la 300 C ?
jante chrysler 300c Aigle11
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 21:04
Tout a fait
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 21:06
je vais encore passe rpour un idiot, mais bon tant pis , j'ai l'habitude lol!
je me coucherais moins bête :
c'est quoi des goujons flottants ??
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 21:16
Lol
C est des boulons de roues(ou même des vis de roues) ou la partie conique est libre de bouger autour de l axe ce qui permet de rattraper la différence,par exemple:mettre des jantes en 5x112 sur du 5x110,du 5x108 sur du 5x110 ,du 4x98 sur du 4x100,etc,etc,et inversement
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 21:19
d'accord , et c'est vraiment sûr ce truc là ?
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 21:43
Il parait! En plus c est en vente dans les centres auto,c est prévu pour rattraper 2mm
Moi j ai pas encore essayé, j ai juste essayé les cales avec changement d entraxe
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 22:03
perso, je ne mettrais jamais ça
ce n'est pas parce que c'est vendu en centre auto que c'est obligatoirement de bonnes choses
bel exemple : compresseurs de ressort , si tu les prends pour nos vans , t'as intérêt à avoir une bonne assurance vie Twisted Evil
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 22:08
pour example c est ca:
jante chrysler 300c G2_vis10
y a que 0,7mm a rattraper de chaque cote de l axe,ca se trouve je pourrais sans les excentriques ?!
je verrais bien
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptySam 11 Oct - 22:11
merci pour l'image , je me rends mieux compte Wink
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptyDim 12 Oct - 16:26
ton deport -10 ne semble pas passer ou alors cale de10
l'entraxe evec des excentrique ras c'est fiable
les 2 ont un alesage de 71.6
dans tout les cas essai
apres en 18 tu va perdre en confort
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptyDim 12 Oct - 17:06
OK
J attends confirmation pour le déport
Après je suis déjà en 17 alors....
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptyDim 12 Oct - 17:29
Ca va être méga raide, fait gaffe quand même, ta regardé si c’était réglo ta monte de pneu ?
jante chrysler 300c F4f15710
Chrysler Passion Club
Ce système ne doit être facile à régler, car tes boulons doivent être serrés ensemble pour que la roue se centre bien Crying or Very sad
jante chrysler 300c Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptyDim 12 Oct - 17:38
Oui faut les serrer en croix petit a petit
Pour la monte de pneu faut juste garder le même diamètre de rouejante chrysler 300c Depend11
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptyDim 12 Oct - 18:36
Il y a des chances que le van soit inconduisible,ne serait ce que la fonction des amortisseurs .
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptyDim 12 Oct - 18:47
Précise !
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptyDim 12 Oct - 19:27
Regarde la vidéo suivante, c'est ce qui risque d'arriver, là c'est exagéré, mais pense aux amortisseurs et à la tenue de route .
https://www.dailymotion.com/video/xicenu_velos-droles-rigolos-loufoques-cap-loisirs-animations_sport
fredo78
fredo78
MessageSujet: Re: jante chrysler 300c   jante chrysler 300c EmptyDim 12 Oct - 19:34
MDR!
Mais je vois toujours pas ou tu veux en venir!
jante chrysler 300c
» jante sur 300c touring
» Chrysler 300C Touring
»  A VENDRE OU ECHANGE Chrysler 300c touring crd
» bonjour jante pour mon Chrysler
» DEPT36 Jante teardrop chrysler voyager S2
