-28%
229.99 € 318.99 €
 moteur + jantes S1
Nombre de messages : 32170
moteur + jantes S1 Empty
MessageSujet: moteur + jantes S1   moteur + jantes S1 EmptyDim 28 Sep 2014, 19:29
un ami sur Valence cherche un moteur pour S1 : un 2.5 essence 4 cylindres
et un jeu de 2 jantes tôles noires ou grises en 15 ' ( en bon état )  comme celles là :
moteur + jantes S1 Jantes10
me contacter afin que je vous donne son tél
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: moteur + jantes S1   moteur + jantes S1 EmptyDim 28 Sep 2014, 19:44
Il faut savoir que sur ces jantes, il y a des centres en alu ainsi que des enjoliveurs de type couronnes (cerclages) en alu chromé.
moteur + jantes S1 Signat10
MessageSujet: Re: moteur + jantes S1   moteur + jantes S1 EmptyDim 28 Sep 2014, 20:20
oui, tout à fait
il en a déjà deux et en cherche deux autres
il va refaire un S1 et comme d'hab ,il veut le meilleur
son message :
Je cherche pour la restauration de mon S1 rouge deux jantes tôle en bon état sur lesquelles viennent se visser un petit enjoliveur inox et qui reçoivent un cerclage chromé.(voir photos dont une d'un gars du site qui en a restaurés)
Que les jantes soient noires ou grises est sans importance.
Je cherche également toujours un moteur 2.5 ESSENCE 4 cylindres en bon état de fonctionnement pour 250 euros maxi s'il est vraiment ok.
Sur le mien 1 cylindre ne donne plus car une bougie s'est éjectée de la culasse pour se planter dans le capot, le filetage sur la culasse est complètement HS. le propriétaire précédent avait foiré le filetage et il y a de la fumée noire qui sort autour du bloc par moments. Mais il démarre quand même. J'avais fait Valence Etoile par la route en bloquant la bougie et il roulait très bien à vitesse stabilisée et silencieux mais au ralenti l'horreur, tremblements et secousses...
Au pire, je refais le mien si je déculasse mais du coup si pistons et chemises sont rayés çà immobilise un bon moment l'avancement de mon projet de rouler avec. Du coup un occasion ce serait bien.
Si tu as des contacts, merci.
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Cathophe
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: moteur + jantes S1   moteur + jantes S1 EmptyMar 30 Sep 2014, 06:49
J'ai les enjoliveurs centraux si besoin...
MessageSujet: Re: moteur + jantes S1   moteur + jantes S1 EmptyMar 30 Sep 2014, 07:11
t'as une photo ?
Cathophe
Cathophe
MessageSujet: Re: moteur + jantes S1   moteur + jantes S1 EmptyMer 01 Oct 2014, 18:27
Je fais ça bientôt!
moteur + jantes S1
» recherche caches moyeus
» hier echange de mes jantes en 15 d origine contre des jantes en 16 aez
» S4 4 jantes alu avec pneus plus 2 jantes nues
» rénovation jantes s5 (ou nimporte quelles jantes alu...)
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
