Le Deal du moment : -25%
599 €
 pile telecommande
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
pile telecommande Empty
MessageSujet: pile telecommande   pile telecommande EmptyMar 23 Sep - 22:49
Bonsoir a tous .
Le verrouillage des portes se fait de plus en plus aléatoir mais surtout l ouverture .
Je pense que la pile de la télécommande est fatiguée donc je prévois un changement de pile mais avant de m aventurer dans ce changement j aimerais bien savoir si il y a des choses a savoir ou c est tout simple et pas de question a se poser .
Loïc Morel
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptyMer 24 Sep - 9:42
Pas de précaution particulière.
Les placer dans le bon sens tout de même lol!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pile telecommande Sans_t10 - pile telecommande Sans_t11 - pile telecommande Attent10
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptyMer 24 Sep - 9:47
a houais si j inverse la polarité ça fermeraient les portes ou lieux de les ouvrir  :-))
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptySam 11 Oct - 20:42
Bonsoir a tous
J ai changer les piles de la télècommande et aucunes réaction ,je crois qu elle est hs
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptySam 11 Oct - 22:37
es-tu sûr les avoir mis dans le bon sens ? si mauvais sens non ça fait pas l inverse, ca fait rien du tout
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptyDim 12 Oct - 0:01
ben en fait je fais dans les 2 sens au cas où..........
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptyDim 12 Oct - 9:59
Pour les piles c'est deux 2016 une sur l'autre, avec la référence et la marque vers le haut. Regarde si le contact pile circuit imprimé se fait correctement ?
pile telecommande F4f15710
Chrysler Passion Club
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptyMar 14 Oct - 13:34
Salut
C est bien les bonnes pîles mais toujours aucun contacte.
Mais j ai eu une idée peut être que le contate se fait mal et qu il faudrait un intercalaire en alu
donc j ai découpé un carré dans du papier d'aluminium plié en 4ou 6 remonté le tout ,essayage et bien bon fonctionnage.Very Happy pig
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptyMar 14 Oct - 13:59
Bon tant mieux si tu as résolu ton problème, je peux donc verrouiller ton poste Wink
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptyMar 14 Oct - 14:09
En général un, ou les deux, plot des piles il y a une languettes qui à la longue peut se mettre à plat.
Il suffit de la retordre un peu dans le bon sens pour redonner le contact.
MessageSujet: Re: pile telecommande   pile telecommande EmptyMer 15 Oct - 9:51
Le créateur du post m'a envoyé des précisions que je mets ci-dessous :
morel loic a écrit:
Effectivement j ai étiré la longuette pour améliorer le contacte mais rien n a faire toujours rien et c est là qu il m est venu l idée du papier d aluminium.
Volas fin du sujet
Merci a vous
Loïc Morel
pile telecommande
» pile telecommande
» télécommande
» Telecommande
» Télécommande
» télécommande HS !!
