| essuie glace avant s3 2,4 l | |
cysaweb Fait ses preuves
Nombre de messages : 50 Age : 55 Localisation : plouider Véhicule (modèle cyl année) : voyager Serie 3 - 2,4 SE de 1999 Spécialisation auto : Débutant Date d'inscription : 03/09/2012
| Sujet: essuie glace avant s3 2,4 l Mer 17 Sep - 20:24 | |
| Bonjour à tous et à toutes !
Depuis quelques jours je galère dur car mes essuie glace avant fonctionne quand ils veulent. Au départ plus d'essuie glace, j'ai même été jusqu'à démonter l'ensemble, moteur etc... pour vérifier si le moteur avait grillé ou si une connectique était défectueuse, mais là Nada !
Après avoir remonté le tout, en désespoir de cause je permute à nouveau tous les relais dans la boite située dans le compartiment moteur et la ils se remettent en route, au passage je casse les bras d'essuie glace (j'avais remonté les bras sans dessus dessous) mais heureux de les retrouver je vais en acheter d'autres. Je les changent donc et réessaie et la plus rien. Je roule 15 mn et ils se remettent en route, par contre je n'ai plus la fonction en continu, il fonctionne en intermittent. J'avais un commodo identique en réserve, je l'échange mais même problème, ils fonctionne en intermittence mais pas en continu en vitesse rapide. Je coupe le moteur et réessaie, mais plus d'essuie glace, je laisse tourner 10 mn et ils reviennent mais toujours en intermittence.
un détail, le lave glace fonctionne sans problème.
Avez-vous une idée de solution ?
Merci d'avance !
Bonne soirée !
Cyril __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci d'avance pour vos conseils, c'est grâce à vos conseils que je m'améliore !
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Mer 17 Sep - 21:49 | |
| Salut Cyril,
Qu'est-ce qui s'est passé avec tes bras d'essuie glace ?
J'ai repensé à ton souci, tu n'avais pas déjà eu des problèmes d'essuie glace il y a un moment ? le relais que je t'avais filé c'était pas pour ça ? |
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Jeu 18 Sep - 17:54 | |
| Bonsoir Bruno.
Il y avait un sens pour les bras, l'un au dessus et l'autre en dessous. Quand tu te goure...Crac ! Sinon oui j'avais déjà eu ce problème, mais quand tu m'avais donné un autre relais le problème avait été reglé ! . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci d'avance pour vos conseils, c'est grâce à vos conseils que je m'améliore !
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Jeu 18 Sep - 18:32 | |
| Et t'avais pas fait de photo avant ? Ok pour le relais celui qu'on avait changé avait réglé ton souci mais est-ce que la bidouille de l'ancien proprio n'était pas dûe à ce souci ? c'est la question que je me pose |
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Jeu 18 Sep - 20:29 | |
| Possible que l'ancien proprio avait bidouillé le circuit a cause de ce problème. Mais depuis le changement du relais, j'étais tranquille depuis 1 an et avec le temps de m.... qu'on avait eu je me suis très souvent servis de mes essuie glace ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci d'avance pour vos conseils, c'est grâce à vos conseils que je m'améliore !
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Jeu 18 Sep - 20:57 | |
| C'est vrai que c'est quand même bizarre... |
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Mar 23 Sep - 8:46 | |
| Bonjour,
Je continue toujours à chercher. Je me pose une autre question : Les relais sont-ils tous interchangeables où faut-il nécessairement un relais particulier pour gérer les essuis glaces (ON/OFF) et celui de la vitesse ? Où peut-on acheter ces p..... de relais sur le marché ????? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Merci d'avance pour vos conseils, c'est grâce à vos conseils que je m'améliore !
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Mar 23 Sep - 9:53 | |
| Salut Cyril,
A priori oui ils sont tous interchangeable puisqu'ils ont tous le même N° gravé dessus, et pour les acheter je dirais chez Fiat pour commencer car je ne pense pas qu'on puisse les trouver sur le net...
Au fait, tu as dit avoir changé ton commodo mais est-tu sûr que celui que tu as mis en remplacement était le même ? |
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Mar 23 Sep - 19:04 | |
| Oui exactement le.même modèle.
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Jeu 25 Sep - 10:20 | |
| Demat d'an Holl (Bonjour à tous et à toutes !)
Bon hier la pluie était de retour (un peu), j'ai démonté mes deux relais, j'ai tapoté dessus avec une petite clé plate et là miracle de la technologie et de mes pseudos talents d'ingénieur en mécanique automobile ou en physique quantique (allez savoir ?), mes essuies glaces fonctionne à nouveau. J'ai au moins pu rouler sous le ciel clément de notre douce Bretagne sans être dérangé par la pluie qui comme tous le monde sait ne tombe que sur les cons.....
Ar Wech all...... ( à bientôt....)
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l Jeu 25 Sep - 10:37 | |
| Salut Cyril, C'est quand même bizarre ton truc là... |
| Sujet: Re: essuie glace avant s3 2,4 l | |
