| tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td | |
miraqui Fait ses preuves
Nombre de messages : 68 Age : 46 Localisation : perpignan Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2l5 td année 2000 vert S3 Spécialisation auto : FOX VOYAGER Date d'inscription : 04/12/2013
| Sujet: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Jeu 11 Sep - 11:16 | |
| Salut les gars! Je suis a la recherche d'un tuto pour le remplacement du tendeur de la courroie accessoir sur un grand voyageur 2l5 td année 2000 pouvez vous m aidé svp? | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Jeu 11 Sep - 11:28 | |
| Sujet replacéICI tu as la technique pour y accéder et le détendre, ce que je n'ai pas dit dans ce tuto c'est que tu as la possibilité de le bloquer en position détendue en insérant une tige dans le trou qui se trouve à gauche et qu'il faut faire correspondre avec un autre trou, j'utilise un foret de 5.5mm.
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Jeu 11 Sep - 11:52 | |
| le s3 n'a plus de secret pour toi chrysler-29 the best , chapeau __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Jeu 11 Sep - 12:31 | |
| Ok merci pour le tuto mais on parle uniquement pour detendre la courroie mais pas pour retirer ! | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Jeu 11 Sep - 14:23 | |
| Bin une fois détendue tu la fais sauter des poulies et tu l'enlèves. Regardes bien le cheminement pour remettre la neuve.
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Jeu 11 Sep - 14:38 | |
| - miraqui a écrit:
- Ok merci pour le tuto mais on parle uniquement pour detendre la courroie mais pas pour retirer !
Le plus dur c'est de le détendre, ensuite une fois bloqué dans cette position c'est archi simple, tu dépose la vis centrale à empreinte allen (10 de mémoire) et il sort tout seul. Manip inverse pour le remontage, juste faire attention de bien placer l'ergot de centrage dans le support avant de bloquer la vis. Pourquoi tu veux le changer ? |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Ven 12 Sep - 0:14 | |
| Désolé pour le retard je le change car au début couinement a froid puis plus rien dés 🎲 que le moteur monte en température et plus rien pendant quelques semaines après couinement intenpestif ,a froid,a chaud !mais désagréable pour les kms a avalé.attention ⚠ que mon s3 des année 2000 td le tendeur et/ou apparemment différents fin 98 et 99 alors je cherche cette pièce a bon prix de l aide svp car on ma annoncé 326 €ttc chez Chrysler a perpignan!!!!grrrrr | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Ven 12 Sep - 0:17 | |
| Pour l occasion j'oublie car cette pièces est importante a aucun défaut pour le bon roulie moteur! | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Ven 12 Sep - 8:14 | |
| Et tu es sûr que ton couinement de courroie est bien provoqué par le tendeur ?
Perso j'ai des doutes car il y a aussi les trois autres galets qui peuvent faire ça, changer de galets et la courroie serait une piste à explorer avant d'aller investir dans ce tendeur, je conseille d'ailleurs de remplacer les deux petits galets plastique qui lâchent sans prévenir par des galets métalliques sur lesquels on peut changer uniquement le roulement, l'investissement de base est plus important mais on s'y retrouve après avec un roulement à 6.90€ contre de 20 à 40€ selon le site où on prend le galet plastique de rechange...
Il n'y aura que le grand galet qu'il faudra aller chercher chez Fiat (110€) je ne l'ai pas trouvé ailleurs... |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Ven 12 Sep - 10:01 | |
| Oui sur car quand j'y introduit du 3en1 le bruit diminu !! | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Ven 12 Sep - 22:17 | |
| Et à quel endroit tu mets du 3en1 ? sur le galet ? |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Sam 13 Sep - 15:00 | |
| Non pas sur le galet mais dans le galet comme un roulement ! | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Sam 13 Sep - 16:24 | |
| Ok donc changes ce galet assez vite sans toucher au tendeur, normalement ça ne se détaille pas pour S3 (tendeur vendu complet à prix d'or) mais il se pourrait qu'un galet de S4 puisse le remplacer car il y en a de ce type sur cette série, demi coquilles rivetées enfermant le roulement.
Perso j'ai pas encore essayé mais à priori ça devrait le faire, j'avais mesuré le galet de mon tendeur et comparé avec ce que j'avais trouvé sur le net où on le trouve en neuf pour pas très cher. |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Mar 16 Sep - 14:11 | |
| Je suis a la recherche du numéro OEM de mon cricri? Quelqu'un peu m aidé svp? | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Mar 16 Sep - 14:12 | |
| Du quoi ? |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Mar 16 Sep - 14:47 | |
| Pour com la pièces chez oscaro on donne des numéro OEM surement pour adaptation | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Mar 16 Sep - 16:31 | |
| tu trouvera pas,pas vendu sans le support alu. on peu changer que le galet qui est fixer sur le support mais il faut faire une petite modif ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Mar 16 Sep - 18:53 | |
| Quel genre de modif Etienne ?
Un galet de S4 ça peut pas aller à la place ? |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Mar 16 Sep - 19:21 | |
| la modif en MP quand j'ai le temps je peu pas dire tous mes secrets __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Mar 16 Sep - 19:44 | |
| Apparemment le tendeur du s4 2l5 crd serait le même que sur le s3 année 2000! | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Mer 17 Sep - 13:29 | |
| T inquiète myster43 je vais trouver la solution !😈 | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Sam 18 Oct - 20:02 | |
| Finalement pour boucler c était la pompe a eau | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td Sam 18 Oct - 20:20 | |
| c'est à dire ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td | |
