| Blocs instruments inop | |
ces31 Nouveau venu
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : Toulouse France Véhicule (modèle cyl année) : Chryler Grand Voyager 2.5TD 2000 Date d'inscription : 24/08/2014
| Sujet: Blocs instruments inop Dim 24 Aoû - 18:40 | |
| Bonjour
Donc mon voyager TD 2.5 LE de 2000 présente un dis-fonctionnement de l'ensemble compteur vitesse / compte tour. le compteur et le compte tour sont a zero, les jauges de température et d'essence sont en milieu de course, aucun voyant ne s'allume, le compteur journalier reste éteint. ce problème apparaissait quelque fois , puis disparaissait plus ou moins tous seul , parfois en tapotant sur le compteur. mais depuis plusieur semaines plus rien n'y fait .
J'ai bien trouvé quelques posts présentant ce problème mais j'ai toujours pas de solution -j'ai vérifié visuellement tous les fusibles sous le capots et dans l'habitacle - j'ai démonté le bloc instruments ( grâce au tuto du forum , merci ) , nettoyé les contacts du connecteur arriere ,verifié la présence du 12volt sur deux broches d'alim du connecteur - j'ai tripoté tous les cables , fusibles et relais pour voir si le problème disparaissait - j'ai refait les soudures des deux connecteurs de la carte électronique du bloc compteur - je voulais échanger le bloc d'instrument avec un venant d'un voyager TD 2.5 de 1996 mais le connecteur est différent - j'ai bien sur de nombreuse fois allumé , démarré et éteint le véhicule
Pas d’amélioration. Est ce que cela peut venir du module de commande de la caisse (BCM) , c'est lui qui envoie les données. est ce qu je peux mettre celui d'un TD 2.5 de 1996 ? D'autres idées , moi je suis à sec | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Dim 24 Aoû - 18:43 | |
| si tu quand tu tapotais dessus ça revenait, je dirais que tu dois avoir des soudures seches sur la carte électronique, le mieux serait de les verifier toutes pas seulement celle des connecteurs | |
ces31 Nouveau venu
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Dim 24 Aoû - 20:50 | |
| Merci Mystery pour ta réponse Les soudures de la carte du bloc indicateur avaient l'air bonnes , brillantes et propres , mais je viens de les refaire toutes ( j'en ai peut être oublié une ou deux ) sans de meilleur résultat, mais il fallait le faire pour lever le doute. Est ce qu’une lecture par le connecteur OBD pourrait pourrait amener des infos utiles pour ce problème ? Je ne l'ai jamais utilisé , mais j'ai vu des lecteurs pas trop cher sur ebay. | |
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Dim 24 Aoû - 20:59 | |
| Salut, Pour lever le doute entre le compteur et le BCM je pense qu'il faudrait que tu trouves un autre compteur pour l'installer à la place et voir si ça s'arrange et il se pourrait que je puisse t'en avoir un qui fonctionne Sinon je ne pense pas qu'un BCM de 96 puisse remplacer celui de ton 2000, il y a eu trop de différences entre les deux. Combien de kilomètres ton GV ? |
ces31 Nouveau venu
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Dim 24 Aoû - 21:21 | |
| Bonsoir
Mon voyager avait 218000km au dernier contrôle technique , il y a un an , et peu roulé depuis.
ces31 Nouveau venu
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Dim 31 Aoû - 10:39 | |
| J ai testé la continuité du bus CCD entre les compteurs , par prise diag et le BCM , s'est bon. J'ai refait les soudures sur la carte du BCM et sur la boite de jonction, pas d’amélioration. j'ai commandé un lecteur OBD en Bluetooth (5 € sur ebay ) cela devrait permettre de savoir si le BCM envoie des données aux compteurs A suivre | |
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Dim 31 Aoû - 14:14 | |
| Et en changeant de compteur t'as pas essayé ? |
ces31 Nouveau venu
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Dim 31 Aoû - 20:43 | |
| Malheureusement le seul compteur que j'ai trouvé n'a pas le même connecteur de raccordement que le mien . Mais je peux peut être bricoler un cable (7 fils ) pour le brancher juste pour l'essayer. | |
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Dim 31 Aoû - 21:55 | |
| Pas sûr que ça marche, j'ai les deux types de compteur à la maison et suite à ton post j'ai comparé les deux cartes et elles sont vraiment différentes.
Mais comme je t'ai dit je dois pouvoir t'en avoir un. |
ces31 Nouveau venu
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Lun 1 Sep - 19:24 | |
| Mes deux cartes se ressemblent beaucoup mais le connecteur est différent, la suspecte ressemble à la photo jointe. Si la tienne y ressemble , fait moi connaitre les conditions d 'achat. POur le moment j'ai remonté mais c'est provisoire | |
| Sujet: Re: Blocs instruments inop Lun 1 Sep - 22:21 | |
| A ta place je ne me contenterai pas de changer uniquement la carte électronique mais tout le bloc, t'es pas à l'abri d'une défaillance des compteurs et de l'autre partie qui supporte les diodes du kilométrage et du totalisateur partiel.
Tu l'as testé et vérifié ça aussi ?
Sinon je confirme que le compteur que j'ai à te proposer est bien le même que celui là avec sa prise de couleur noire, il vient d'un 2000 que j'ai conduit et donc je suis sûr qu'il fonctionne bien. |
| Sujet: Re: Blocs instruments inop | |
