| Plus d'indication de vitesse, Saratoga | |
saratoga24 Nouveau venu
Nombre de messages : 6 Age : 44 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Saratoga 1991 3L Date d'inscription : 23/07/2014
| Sujet: Plus d'indication de vitesse, Saratoga Mar 12 Aoû - 13:29 | |
| Bonjour,
J'ai le compte-tour, l'ordinateur de bord... mais plus d'indication de vitesse et le totalisateur kilométrique ne totalise plus rien... cela arrivait que l'aiguille revienne à zéro quelques instants, mais là, ça semble définitif...
ça peut se réparer ?
Merci ! | |
Nombre de messages : 34436 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Plus d'indication de vitesse, Saratoga Mar 12 Aoû - 15:10 | |
| Certainement le capteur. Je pense que sur Saratoga c'est identique aux Voyager, il doit se trouver en sortie de boite, du coté passager juste avant le cardan.
| Sujet: Re: Plus d'indication de vitesse, Saratoga Mar 12 Aoû - 15:24 | |
| Merci, mes compétences personnelles sont limitées en mécanique, je vais en parler avec le garagiste qui doit changer un joint spi sur ma boîte (apparemment pas facile à trouver !) ; je ne sais pas s'il peut y avoir un lien, ou si la fuite d'huile a pu altérer le capteur... | |
| Sujet: Re: Plus d'indication de vitesse, Saratoga Mer 13 Aoû - 8:53 | |
| Pour les pièces tu as RockAuto chez qui tu devrais pas avoir de problème pour les trouver.
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Plus d'indication de vitesse, Saratoga Ven 29 Aoû - 8:44 | |
| Il suffit quelques fois de nettoyer les contacts du capteur de vitesse et ça repart, sur tout si tu as une fuite d'huile de ce coté __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Plus d'indication de vitesse, Saratoga Ven 10 Oct - 13:12 | |
| Merci pour les infos. En fait, j'ai toujours la fuite d'huile, le garagiste n'a pas réussi à trouver la bonne pièce. Chez RockAuto, je ne trouve pas la référence pour la Saratoga, mais elle existe pour la Lebaron 3L. A priori, c'est la même boîte, donc le même joint spi ? Ou il y a un garage plus spécialisé à Paris ou en région parisienne ? Parce qu'apparemment, chez Chrysler, ils ne suivent plus ce modèle. | |
| Sujet: Re: Plus d'indication de vitesse, Saratoga Ven 10 Oct - 13:14 | |
| un seul de compétent, partenaire du forum http://www.clicinfo.org/1client/5_1180/index.php __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Plus d'indication de vitesse, Saratoga | |
