| panne d'accelerateur | |
em65 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 165 Age : 31 Localisation : tarbes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000 Date d'inscription : 01/07/2011
| Sujet: panne d'accelerateur Lun 4 Aoû - 17:32 | |
| Bonjour, mon grand-voyager td de 2000 a des problemes d acceleration, en effet d un coup en pleine acceleration la voiture arrete d accelerer et se stabilise a 1100 tour minutes, la pedale ne reagit plus... sauf quand je coupe le moteur et redemarre, une fois sur 2 ca remarche, mais pendant 30 seconde.. D'ou cela peut il bien venir? Merci de votre aide! | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Lun 4 Aoû - 19:05 | |
| Salut,
Est-il équipé du régulateur de vitesse ? |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Mar 5 Aoû - 16:22 | |
| Non, aujourd'hui meme quand je redemare, ça ne marche pas | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Mar 5 Aoû - 21:08 | |
| çà serait pas l'injecteur pilote? | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Mar 5 Aoû - 22:21 | |
| Non j'ai déjà eu ça, un injecteur pilote HS n'empêche pas de démarrer ni d'accélérer jusqu'à 2000 tours, c'est imperceptible en première-seconde mais on commence à sentir un bridage à ce régime à partir de la troisième, qui devient vraiment handicapant en quatrième et encore plus en cinquième car la voiture ne tient plus la vitesse dès que ça monte un peu fort. Là à mon avis c'est autre chose mais à part le potard de la pédale d'accélérateur je ne vois pas... si le Van avait été équipé du régulateur de vitesse on aurait peut être pu lever le doute en accélérant avec lui mais sans... |
tom08 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 192 Age : 49 Localisation : Charleville-Mézières - Ardennes - Champagne Ardennes Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE 2.4l 16s essence 1996 / RENAULT 19 Ph II 1,9L Td / CITROEN saxo 1.6 VTR Spécialisation auto : Pour moi perso, pour baisser le budget auto. Membre du garage solidaire de WARCQ 08000 (www.arenam.fr) Date d'inscription : 07/09/2009
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Mer 6 Aoû - 0:12 | |
| Cela ne pourrait pas venir d'un problème de l'electrovanne de gazol?? J'avais eu ce même problème sur ma R19Td, et puis aprés je ne pouvais plus l'arrêter (le moteur continuait de tourner aprés avoir retiré la clef!!!) | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Mer 6 Aoû - 1:46 | |
| Bonsoir,
non il démarre et s'arrete normalement! quand je débranche la sonde de l'accélérateur, le régime est a 800 tour minutes, et des que je la rebranche, il grimpe a 1100 tours, se qui permet juste avec l'embrayage de rouler a 50 en 5 eme, mais l'accélérateur ne fonctionne pas du tout, aucune réaction quand j'appuie dessus | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Mer 6 Aoû - 15:03 | |
| Et mystere43 en pense quoi? | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Mer 6 Aoû - 16:59 | |
| Comme il n'est pas passé par ici le mieux est de l’appeler, à moins qu'il ne soit en vacances... |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Mer 6 Aoû - 17:09 | |
| Ah ok! Tu crois que ca pourrait etre le pcm ou c'est les symptomes d un accelerateur foutu? | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Mer 6 Aoû - 17:21 | |
| Je ne sais pas, de toute façon il faut un passage à la valise pour diagnostiquer un problème interne au PCM donc sans ça on ne sera pas plus avancés.
La seule chose que tu pourrais faire sans valise c'est trouver une pédale d'accélération d'occase et la monter pour voir si ça résout le problème, quelque soit l'année du Van sur lequel elle est prélevée ça marchera sur le tiens.
Sinon lorsque le bridage se produit il n'y a pas de voyant d'allumé au tableau de bord ? |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Jeu 7 Aoû - 1:13 | |
| Meme un de 2004 par exemple? Demain je vais a la casse pour voir si ils en ont pas, je verrais bien Merci | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Jeu 7 Aoû - 10:08 | |
| 2004 non je ne pense pas parce que là tu change de série, quand je disais "quelque soit l'année" je voulais dire en S3, soit de début 96 à début 2001 en ratissant large.
Il y en a dans la casse ou je vais régulièrement tu veux que j'aille y faire un tour et que je t'en prenne une ? |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Jeu 7 Aoû - 14:08 | |
| Je te dirais ça se soir, je crois en avoir trouver une a 50 euros dans une casse aussi! A voir si elle fonctionne.. | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Jeu 7 Aoû - 15:22 | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Jeu 7 Aoû - 21:27 | |
| J en ai trouvé une a 35e et ça remarche! Merci pour l'aide C'est juste un peu chiant pour demonter et remonter mais bon, tant que ça marche ! | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Jeu 7 Aoû - 22:59 | |
| Ok, content que ce soit résolu et merci du retour Tiens au passage; si le Van sur lequel tu as prélevé la pédale était équipé du régulateur de vitesse essaie de voir à combien la casse te ferait le clockspring (contacteur tournant derrière le volant) et les boutons de commande du régulateur vissés sur l'airbag du volant afin d'en équiper le tiens. C'est facile à faire, à utiliser, et une fois qu'on y a goûté on ne peut plus s'en passer |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur Ven 8 Aoû - 1:03 | |
| résolu, donc je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: panne d'accelerateur | |
