Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Boîte auto qui s'emballe
mystery_077
Nombre de messages : 2235
Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyVen 22 Aoû - 14:57
Ben là je sèche un peu. Ton pb semble être celui d'une pompe qui ne monte pas en pression. Comme le suggère mich le mieux serait de passer la valise Sad
Rider16s
Rider16s
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3l v6 1991
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyVen 22 Aoû - 15:08
oui en tout cas merci pour vos réponses.
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyVen 22 Aoû - 23:45
pas forcement une pompe qui ne monte pas en pression,des disques uses, font que les pressions ne sont plus bonnes non plus et c'est le coup classic sur ces boites la.....helas, et sa patine et du coup elle se met en limp mode, c'est a dire se bloque en 2eme
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 9:47
Ben oui mais sa boîte à été refaite y'a 40000 km peu de chances que les disques soient mort en si peu de temps
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 9:51
Et si mystery ...
Savoir quelle huile a été mise ???
Je t'en parle en connaissance de cause
Par contre là les symptômes ne font pas penser à un Limp Mode ...
C'est bizarre
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 Sans_t10 - Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 Sans_t11 - Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 Attent10
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 10:49
C'est bizarre on ne peut pas dire que la troisième patine mais plutôt qu'elle ne s'enclenche pas comme si j'étais au point mort.
mich59
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 13:53
si elle a ete reparee, elle est plus sous garantie ??
si il a mis de l'huile autre que celle preconisee par chrysler c'est a dire atf+3 ou atf+4, c'est mort, et il peut recommence ce qu'il a fait il y a 40000 kms.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 14:06
Non elle n'est plus sous garantie. J'ai la facture de l'ancien propriétaire il l'a fait réparer en 2002 (1700€!!!!!!!)
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 14:08
C'est pour ça que je l'ai acheté, je pensais être tranquille du moins au niveau de la boîte, Sad
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 14:09
Et sur ta facture y'aurait pas marqué Dexron III par hasrad ?
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 14:14
Non mais vu le prix 50,00€ ça ne doit pas être de la Mopar ça c'est sûr.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 20:24
ben en effet eug si il y a eu de dexron à la place de l'atf dans ce cas...Je partais sur le fait que l'huile était de l'atf.
Ton pb est arrivé quand rider? après que tu ai fait la vidange ou pas?
pour voir si c'est la pompe qui n'aspire pas ou qui ne monte pas en pression, tu prends ton niveau à froid moteur arrêté, il doit etre dans le hot, ensuite tu démarres, tu te mets sur d et tu retournes voir le niveau il doit normalement être proche du max.
Si le niveau n'a pas beaucoup baissé, il y a un pb dans le circuit de la pompe.
Je ne sais pas si elle te fait le pb constamment, mais quand elle te le fait, tu fais ça tu coupes le moteur, tu attends 2 à 3 min, tu prends le niveau, tu redémarres et tu compares, les valeurs que je t'ai donné ne sont valable que moteur froid, mais dans tous les cas, tu as une baisse du niveau d'environ 1cm.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 22:43
J'ai roulé à peu près 5 mille sans problème après avoir fais la vidange. Puis après j'ai remarqué que la troisième passait de plus en plus tard dans les tours vers 4000t/min puis 5000 t/min. Puis un jour la 3 à patiné comme si j'étais au point mort. Et ensuite la 3 n'est plus jamais passé comme si elle était passé en limp mode.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 22:56
A j'avais aussi remarqué au tout début que sur l'autoroute la boîte osciller entre la 3ème et la 4ème sans arrêt.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptySam 23 Aoû - 23:15
donc si j'ai bien compris elle merde que quand elle veut passer la 3ème c'est bien ça?
si c'est ça, fais un essai en débranchant le connecteur du soleinoide ou le tcm et tu vas rouler avec, si elle ne saute pas et qu'elle fonctionne "normalement" ça nous donnera peut être une idée pour le reste.
T'attends pas à faire des excès de vitesses, la boite devrait rester en seconde.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 12:01
Alors ce matin j'ai fait des essaies, donc après démarrage 1,2, ensuite patinage comme si passage sur N. Ensuite après ce patinage la boîte reste sur la 2ème c'est à dire que la première ne passe même plus c'est pour ça que j'avais remarqué que la voiture manqué de pêche au démarrage et ce jusqu'à ce que je coupe le contact. Ensuite je redémarre 1,2 puis patinage comme sur N et bloquage en 2.J'ai débranché le tcm la voiture roule sur une vitesse la 2ème appartement.
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 12:02
apparemment
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 12:44
Bon ben je pense qu'on peut éliminer la pompe, ou ce sont effectivement tes disques qui sont morts ou peut être ton solénoïde
mich59
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 12:51
c'est ce que je dit depuis le debut, si elle patine et quelle se bloque en 2eme ,c'est le limp mode, c'est a dire la boite se verrouille en deuxieme pour que tu puisse rentrer pas vite mais rentrer.........
surement pas eu la bonne huile ce qui l'a a nouveau fusille au niveau de tes disques, je les connais bien ces boites pour en avoir refait 2 en commandant le kit refection sur rockauto  Wink Wink
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 12:54
Ils vendent un kit réfection sur rockauto ? A quel prix ?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 18:40
tu trouveras ça là
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1067846,parttype,8512
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 19:17
Super merci Wink
mich59
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 22:22
oui voila, mais attention si tu le fais, etre tres ordonne, dans un endroit propre, et bien tout reperer  Wink
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyDim 24 Aoû - 22:29
Oui J'ai vu aussi sur rockauto qu'ils vendent le manuel de réparation. Dommage il n'est qu'en anglais ou en espagnol Sad
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 12:47
ben je crois qu'il y a un tuto sur le forum pour refaire la boite
Rider16s
Rider16s
MessageSujet: Re: Boîte auto qui s'emballe    Boîte auto qui s'emballe  - Page 2 EmptyLun 25 Aoû - 13:36
A oui j'ai trouvé le manuel sur le site. Wink
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» boite auto autre marque ou boite meca ?
