| ventilation bi-zone | |
Goliath68 Fait ses preuves
Nombre de messages : 30 Age : 51 Localisation : Mulhouse Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5l TD 1997 Date d'inscription : 18/06/2014
| Sujet: ventilation bi-zone Mer 2 Juil - 11:58 | |
| Bonjour à tous, mon S3 me pose un prob. Propriétaire depuis peu je ne maitrise pas encore tous les trucs et astuces que vous saurez m'expliquer. En fait ma ventilation bi-zone fonctionne côté conducteur mais reste bloquée sur chaud côté passager même quand la tirette est à fond à gauche sur froid. Vraiment pas pratique pour refroidir l'habitacle en été. Quelqu'un a-t-il une idée d'où peut venir le soucis??? | |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Mer 2 Juil - 13:28 | |
| Salut,
Commencer par vérifier la prise bleue derrière la platine de commande de ventilation chauffage (autour du poste de radio) pour voir si pas de faux contacts (cosses qui auraient chauffé etc...) ensuite si c'est toujours pas bon vérifier l'actuateur qui commande les volets de répartition d'air chaud-froid qui se trouve sous le tableau de bord à droite et un peu plus haut que la pédale d'accélérateur, sur le tiens il y en a deux, un pour chaque côté, pour voir si ça bouge ou pas quand tu déplace la tirette de commande. |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Mer 2 Juil - 13:51 | |
| j'avais effectivement repéré une surchauffe sur la prise bleue, j'ai démonté la platine et remarqué qu'elle avait cramé. J'en ai difficilement trouvé une autre pensant régler mon prob en la changeant, mais non. Ma nouvelle platine, parfaitement saine, n'a pas réglé le prob. Je pense donc suivre ton conseil et jeter un oeil aux "actuateurs". J'y ai pensé mais je ne savait pas où ils se trouvaient. J'étais prêt à démonter la planche de bord pour chercher l'endroit où un volet était censé s'ouvrir ou se fermer. Je crois que j'aurais perdu mon temps... Merci du conseil, je te tiens au courant. | |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Mer 2 Juil - 14:16 | |
| Bon ben voilà, prob réglé. L'un des actuateurs n'était tout simplement pas branché. A-t-il été débranché volontairement par le précédent propriétaire suite à un court circuit ou par erreur? Je crois que je ne le saurai jamais. A tout hazard je vais tester avec mon ancienne platine cramée pour voir ce que ça donne. En tout cas merci, merci, merci pour ma compagne qui en avait marre de rouler dans un hammam. | |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Mer 2 Juil - 18:34 | |
| Tu m'étonnes ! Content que tu aies pu régler ton problème en tout cas |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Mer 2 Juil - 19:05 | |
| par contre il me reste un autre soucis toujours sur la commande de chauffage. Les voyants clim et recyclage qui clignotent. J'ai testé plusieurs fois la réinitialisation du système mais rien à faire. A savoir que mon circuit clim est vide car il y a une fuite. Est-ce la raison qui fait que les voyants clignotent? | |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Ven 11 Juil - 18:52 | |
| prob réglé, j'ai utilisé une bombe easyclim contre les fuites et une bombe de gaz pour remplir le circuit. Apparemment plus de fuite, la clim fonctionne et après réinitialisation de la commande de chauffage, les voyants qui clignotaient se sont éteint. Enfin tout fonctionne. | |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Ven 11 Juil - 19:27 | |
| Bonne nouvelle !
Tu peut nous en dire plus sur les produits que tu as utilisés ? |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Sam 12 Juil - 9:35 | |
| http://www.easyklima.com/p_744_klima_starterpack-r134a+leakstop.php
Un petit kit facile d'utilisation pour un prix plus qu'acceptable. Euromaster me demandait 270€ pour changer la durite qui fuyait et recharger le circuit. Je m'en suis tiré pour 55,99€, sans démontage et en quelques minutes. J'ai pris une 2ème bouteille de gaz pour 19,99€ pour compléter la charge. Pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisée. Je verrai à l'usage, sachant que dans une bouteille il n'y a que l'équivalent de 453g de R134a. Je crois savoir qu'il faut 960g pour que la charge de mon S3 soit complète. | |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Sam 12 Juil - 9:42 | |
| OK, merci pour le retour et l'info.
Trocweb du forum fait aussi des kits ...
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Sam 12 Juil - 9:46 | |
| Les vidéos sont bien faites et claires
http://www.easyklima.com/video.php
Après avoir utilisé la bombe anti-fuites et une bombe de recharge, ma clim affiche 35 PSI. Je n'ai donc pas utilisé la 2ème recharge pour l'instant. | |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Sam 12 Juil - 9:48 | |
| Merci.
Je verrouille
| Sujet: Re: ventilation bi-zone Sam 12 Juil - 9:53 | |
| Exact, il faut 960gr de gaz pour un châssis court et 1360gr pour un GV avec clim à l'arrière. Merci |
| Sujet: Re: ventilation bi-zone | |
