599 €
 Si votre clim se décharge...
rodrigues
MATT GOODTIMES
8 participants
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993
Si votre clim se décharge... Empty
MessageSujet: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyVen 27 Juin 2014 - 15:44
Je vous fais partager ma petite mésaventure, mais peut-être l'avez vous expérimenté! Je fais charger ma clim il y a un mois et là plus rien! Je l'ai faite recharger avec un gaz traçeur mais au final il manquait un tout petit joint au niveau de l'orifice de remplissage de gaz... si ça vous arrive par le beau temps qu'on a.... sait on jamais;) très bel été à tous;)
Matt
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyVen 27 Juin 2014 - 16:04
Merci du retour.
Si tu pouvais nous mettre une petite photo pour bien situer ce joint ce serait l'idéal.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Si votre clim se décharge... Sans_t10 - Si votre clim se décharge... Sans_t11 - Si votre clim se décharge... Attent10
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyVen 27 Juin 2014 - 20:01
c'est l'obus de remplissage qui été défectueux ?
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyVen 27 Juin 2014 - 20:45
où le raccord schrader, mais je joint pour qu'il sorte de son logement c'est difficile, je vais voir pour une photo.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyVen 27 Juin 2014 - 20:48
Je crois que çà a aussi tendance à se dévisser
Si votre clim se décharge... Aigle11
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptySam 28 Juin 2014 - 2:13
Je fais faire recharger ma clim Lundi chez mon marchand de pièces auto : 45 roros pour cette opération , espérons que rien ne va fuir après !
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptySam 28 Juin 2014 - 7:27
C'est pour cela que je demandais une photo !!!!!!!!!
Et ce serait mieux  que ce soit MATT GOODTIMES qui la fournisse en nous expliquant exactement ou est le joint.
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptySam 28 Juin 2014 - 13:27
Bonjour, il faudrait que je repasse garage... je suis en vacances la semaine prochaine mais j'y retourne régulièrement Wink bon weekend!
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyDim 29 Juin 2014 - 8:22
avant de faire le plein de gaz il vaut mieux mettre sous pression d'azote pour contrôler que le circuit soit bien étanche.
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyDim 29 Juin 2014 - 9:50
Samedi dernier, j'ai remplis la clim de ma Le Baron de 89 (jamais remplie depuis 89) avec le système Tiwéo de trocweb, et bien que du bonheur, en 15 minutes et 2 canettes de R12 ça marche. Very Happy  Very Happy
Si votre clim se décharge... Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyDim 29 Juin 2014 - 10:12
il l'avait fait mais pour les micro fuites... moi ça a mis un mois à se vider...!
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyDim 29 Juin 2014 - 10:15
ça c'est interessant comme info!!! faut que je regarde le gaz qui va dans mon Range Rover de 1993!!
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyLun 7 Juil 2014 - 21:43
pour info les micro fuites démarre à 5grammes par an c'est ce que détecte les détecteurs électroniques, donc si fuite un 1 mois, c'est une bonne fuite, çà devrai se voir avec le traceur qu'il ton mis dans le circuit, nous pour trouver avec certitudes les fuites on laisse le gaz restant et on ajoute l'azote et le dédecteur trouve plus facilement les fuites.
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyMar 8 Juil 2014 - 9:04
Ajouter de l'azote? l'air comprimé, peut-il faire le même effet, de toute façon après il faut faire le vide  Very Happy
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyMar 8 Juil 2014 - 9:31
L'azote à l'avantage d'être un gaz sec exempt de toute trace d'humidité.
C'est pour cela qu'il est utilisé dans les circuits de clim, circuit très sensible à l'eau, dont tu n'es pas certain d'enlever la totalité même avec un tirage au vide.
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyMar 8 Juil 2014 - 10:03
Ok, je me posais la question, mais ça doit le faire avec un compresseur pour bouteille de plongée, car il y a un système de séparation de l'humidité haut de gamme. Very Happy
Le tout étant d'avoir un détendeur basse pression qui permette de passer de 200 bars à 1bars
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyMar 8 Juil 2014 - 22:34
l'oxydation se produit avec l’oxygène également contenu dans l'eau H2O
donc azote obligatoire
normalement les obus se changent a chaque recharge c'est ce que je fais meme si souvent mes collègues "oublient" ça prend 30 secondes pour les ateliers c'est du consommable
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyJeu 10 Juil 2014 - 10:32
pour le gaz R134a il faut environ monter sous pression azote à 25 bar pour controler l'étanchéité qui doit durée au minimum 24 h , la pression chutte d'à peut près 2 bar car la température chutte aussi.
l'azote est un gaz neutre et certains azote sont déshydrater pour capter d'avantage d'humiditée.
flament
flament
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1997 2.5td 317000km
Spécialisation auto : mecanicien
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyMer 15 Oct 2014 - 20:07
salut a tous moi je mes sous vide 45mn et si mais aiguille ne bouge pas System OK  si elle remonte prise d'aire  donc a verifier surtout que le r134a et un poluent et vue le prix je prefaire le garder dans mais bouteille  bonne soirée
Salut à tous, moi je mets sous vide 45mn et si mes aiguilles ne bougent pas le Système est OK,  si elle remontent il y a une prise d'air donc à vérifier, surtout que le r134a est un polluant et vu le prix je préfère le garder dans mes bouteilles.
Bonne soirée !
Dernière édition par Chrysler-29 le Mer 15 Oct 2014 - 20:39, édité 2 fois (Raison : Orthographe ! et ajout de ponctuation)
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Si votre clim se décharge...   Si votre clim se décharge... EmptyJeu 16 Oct 2014 - 21:36
le tirage sous vide doit s'effectuait seulement après la mise sous pression Azote, d'où l'intérêt que l'air ne rentre pas dans l'installation et pas d'humidité .
Oui pour passer de 200 à 1 bar on utilise un détendeur, tout simplement.
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
» Clim S4 - contrôle du pressostat de clim
» Batterie qui se décharge sur S3
» Batterie se décharge seule !!
» Décharge Batterie
