  aide achat s3
erwan40
erwan40
Nombre de messages : 78
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 crd 2003
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 21:18
Bonjour je cherche un grand voyager td j ai repérer un sur leboncoin en gironde 1999 240000 kms donc bon moteur le seul hic 2 pneu a changer et surtout injecteur pilote qui fuit et c tout il est a 2800 a débattre .combien coûterai la reparation? Bref qu en penser vous ? Merci de vos reponses .erwan des landes
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 22:21
C'est de celui là qu'il s'agit ?
http://www.leboncoin.fr/voitures/670847346.htm?ca=2_s
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 22:57
Oui c bien lui qu en pensez vous le breton? Injecteur ?merci de m aider....
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 23:01
Sinon y en a un autre a 2200 euros propre toujours en gironde 1 ere mains chaine retendue mais 1997? Alors?... je cherche le p, us fiable.
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 23:22
97 à chaîne... à fuir absolument Exclamation
Tu vas au devant d'emmerdements dont t'as même pas idée Rolling Eyes
La fuite sur l'injecteur n'est peut être pas grand chose, j'en ai une aléatoire sur l'injecteur N°4 sur le miens et ma foi ça l'empêche pas de tourner, si ça n'est qu'une fuite de gazole sur l'injecteur pilote c'est peut être rien mais là où c'est plus gênant c'est quand son électronique déconne et qu'il n'envoie plus d'infos au calculateur qui de ce fait ne peut plus piloter la pompe injection quand ça monte, résultat tu as une perte de puissance un peu après 2000 tr/mn et la cavalerie met un temps infini à arriver...
Celui là m'a l'air bien mais même à 2800 à débattre il est bien trop cher vu l'état sur les photos, malgré le fait qu'il soit bien équipé puisque c'est un LE, il manque la demi coquille inférieure de la colonne de direction, les cuirs sont râpés (manque d'entretien), il doit certainement avoir une fuite d'huile entre le moteur et la boite (joint spi de volant moteur), mais ça se change en même temps que l'embrayage ce que je te conseille de faire si tu le prends car à 242000 il commence à être temps d'y penser, pour les pneus ben ça c'est de l'usure normale je dirais, de toute façon il devrait avoir droit à une contre visite après le CT.
Si il n'est pas trop loin de chez toi vas le voir sinon demande à un membre du coin si il peut aller le voir pour toi.
En attendant si ça peut t'aider il y a ça
Question subsidiaire; tu cherche absolument un GV ?
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 23:28
Merci viens lire le post ok apparemment il prends les tours donc ? Simplement fuite d apres le vendeur le rappel d2main pour voir avec lui .a voir étanchéité avec la boîte merci a toi tu dirai quel prix?
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 23:30
Surtout avec attelage j aime bien le grand mais pas obligatoirement
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 23:40
Pour le prix, et surtout en fonction de son véritable état, je dirai maxi 2200 au vu des travaux à faire (mécaniquement parlant à ce kilométrage là)
Sinon un attelage ça se trouve et ça se monte facilement, je l'ai fait pour le miens, et si un châssis court te suffirait celui là me semble vraiment bien Exclamation(et plus près)
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 23:43
Ok tu pense que je peux trouver un attelage facilement il a beaucoup plus de km..est ce genant ? Je regarde merci
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 23:49
Oui un attelage ça se trouve, en neuf ou en occase, maintenant j'ai aussi trouvé celui là dans le même coin que le GV que tu as vu, un châssis court comme l'autre mais avec attelage, du coup avec deux à voir pas trop loin l'un de l'autre ça peut valoir le coup de monter les voir dans la même journée.
Après celui de Mont-de-Marsan a beaucoup plus de kilomètres oui, mais il a surtout des culasses neuves, un embrayage neuf, un câble d'embrayage neuf et une boite de vitesse neuve Exclamation
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMar 10 Juin - 23:56
Pas mal je les appel tous demain j aimais bien le grand mais bon a 180000 ou le court tout refait ça peut etre pas mal de toute manière je dois monté a bdx la semaine prochaine mon vieux 806 part bientôt et je dois vite me trouver autre chose j aime bien le voyager malgr3 un mauvais souvenir.
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMer 11 Juin - 22:06
Bonsoir bon pas de nouvelles celui de mont de marsan pas eu le gars celui de bruges pareille et le grand le gars regarde les factures pas facile a trouver la bébbete..... .erci a vous je cherche un engin qui soit capable de tracter petit deriveur le week end plus remorque avec tondeuse autoporte la semaine et de temps en temps mini pelle .....et la famille aussi ...voilal je sais pas quoi en penser .merci a vous tous.
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMer 11 Juin - 22:22
Châssis court ou GV de toute façon comme c'est la même motorisation c'est pareil pour tracter, Stelian a un châssis court et il tracte une caravane de 6.5m et 1200Kg, mis à part le fait que ça chauffe un peu plus que la normale, l'aiguille dépasse le trait du milieu, et que le régulateur de vitesse saute dès que ça force trop, le Van fait sa route Very Happy
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyMer 11 Juin - 23:39
Super c bien ce que je penser merci chysler 29 .erwan je trouverai bien .
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyJeu 12 Juin - 10:43
Sujet replacé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________   aide achat s3 Sans_t10 -  aide achat s3 Sans_t11 -  aide achat s3 Attent10
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: suite aide achat s3    aide achat s3 EmptyDim 15 Juin - 17:09
Bonjour je viens de trouver un grand voyager comme je cherche du 12.12 1999 a 2200euros 198000 kmsa moins de 100 kmsde chez moi je dois le voir demain pneu neuf attel piecces electronique de l accélérateur neuf ct ok .bien non?
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyDim 15 Juin - 17:13
Salut Erwan, mets le lien de l'annonce qu'on voit ça Wink
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyDim 15 Juin - 17:14
Salut, ça me semble bien, et en discutant tu peux facilement faire tomber 200€... J'ai supprimé le deuxième sujet car tu as posté 2 fois la même chose et, s'il te plait, un petit effort quand tu écris, que ça puisse être plus clair à lire et à comprendre, j'ai du relire 2 ou 3 fois pour bien comprendre.
 aide achat s3 Signat10
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyDim 15 Juin - 17:19
Ok désolé il est sur leboncoin dans les landes , ya pas de photo , je le vois demain .que faut il regarder dessus? Merci
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyDim 15 Juin - 17:27
Lis ça et imprime le s'il faut => https://www.minivanchrysler.com/t29225-aide-a-l-achat-d-un-s3-td-par-chrysler-29
Une annonce sans photo perso j'aime pas, tu l'as contacté ? tu lui a pas demandé des photos ?
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyDim 15 Juin - 17:29
Oui il passe demain a côté de la maison .il a l air sérieux
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyDim 15 Juin - 17:32
Bon ben alors on croise les doigts pour toi Wink
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyDim 15 Juin - 17:34
Super merci a tous je regarde ça demain .bon je sors les enfants qui vont peter un cable ça sent l orage...
Cheorches
Cheorches
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s4 v6 3.3l
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyDim 15 Juin - 20:39
et tiens nous au courant!
erwan40
erwan40
 aide achat s3 Empty
MessageSujet: Re: aide achat s3    aide achat s3 EmptyLun 16 Juin - 17:56
Bonjour, bon le vendeur penser que c etait la pedale d accélérateur qu il a changer cpas ça .demarre bien mais gros trou a l accélération il passe a la valise demain chez merco .peut etre pompe injection? Du coup pas vu....vous tiens au courant
 aide achat s3 Empty
aide achat s3
» aide achat S4
» aide à l'achat
» Aide à l'achat d'un V6
» Besoin de conseils et d'aide pour mon futur achat, un S4
» Aide type mine et modele avant achat
