35 €
 [Tuto] Dégarnir une porte coulissante
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Empty
MessageSujet: [Tuto] Dégarnir une porte coulissante   [Tuto] Dégarnir une porte coulissante EmptyMer 11 Juin - 19:24
Salut tout le monde,
Cet après midi j'ai commencé l'installation de mes vitres teintées d'origine et qu'il me fallait dégarnir les portes coulissantes pour remplacer les vitres je me suis dis qu'il ne serait peut être pas inutile de faire un tuto au moins sur la partie dégarnissage.
Alors voilà il vous faut un tournevis cruciforme et une clef de 10 si vous avez à intervenir sur le mécanisme de verrouillage de la porte, ou comme moi pour déposer les vitres.
Pour l'avoir fait déjà pas mal de fois je conseille de tout faire porte fermée c'est plus facile qu'il n'y paraît.
On commence par déclipser la garniture haute en commençant par les extrémités.
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante ><a href=[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Par_le10
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Instal13
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante ><a href=[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Ensuit10
Ensuite on déclipse l'encadrement de la butée de porte, pas franchement indispensable mais ça aide à déclipser la garniture de porte en glissant les doigts dedans pour faire levier au plus près des clips de ce coin là par l'intérieur.
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante ><a href=[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Il_ne_10
Il ne reste plus qu'à enlever la vis qui tient le haut de la garniture sur l'arrière de la porte , cachée sous la garniture haute qu'on a déclipsé en premier, et pour la porte de gauche celle qui se trouve au fond du logement du cendrier.
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Instal16
On déclipse en commençant par le haut et l'avant en glissant ses doigts derrière au niveau du tampon pour faire levier.
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Instal17
Une fois les premiers sortis le reste suit facilement jusqu'en bas, mais pour plus de facilité pour le bas on fait sortir le témoin de verrouillage de son logement.
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante ><a href=[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Ainsi_10
Ainsi il est plus facile d'écarter la garniture pour aller chercher les clips du bas.
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Instal19
Et pour finir on dépose la poignée d'ouverture intérieure maintenue par trois vis, une en haut et deux en bas.
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Instal20
Et voilà !
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante Instal21" />" />" />" />
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: [Tuto] Dégarnir une porte coulissante   [Tuto] Dégarnir une porte coulissante EmptyMer 11 Juin - 22:50
D'une pierre deux coups ton tuto servira aussi pour du S4.
En revanche la vitre est juste visser sur le montant avec un joint caoutchouc ?
Because quand il pleut bien j'ai de l'eau qui rentre, mais je ne sais pas si c'est les joints de porte ou de vitre.
[Tuto] Dégarnir une porte coulissante F4f15710
Chrysler Passion Club
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: [Tuto] Dégarnir une porte coulissante   [Tuto] Dégarnir une porte coulissante EmptyMer 11 Juin - 23:31
J'en avais dégarni une de S2  provenant de la casse (qui était verte ) .... y compris les mécaniques ( pour remonter celles de la mienne à cause de la clé)  ce afin que mon voisin me la repeigne de la couleur de mon van : bin ça occupe un bon moment !
Je sais plus si j'ai encore les images de cette opération que j'avais effectuée dans le salon sur la table basse .
Le remontage sur le van de la porte complète + réglages des guides à roulettes n'est pas piqué des vers non plus !!
C'est un peu fait pareil question garnitures au niveau de leurs fixations sur le S2 ...à quelques différences près .
MessageSujet: Re: [Tuto] Dégarnir une porte coulissante   [Tuto] Dégarnir une porte coulissante EmptyMer 11 Juin - 23:44
Voir la suite Wink
» [tuto] Dépose - repose vitre de porte coulissante
» [Tuto] Dégarnir le hayon
» Porte coulissante
» Porte coulissante de mon S2...
» porte coulissante electrique sur S3
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3 :: Habillage (Intérieur) S3-
