599 €
 Surchauffe moteur 3.3l de 2000
Boumbo
Nouveau venu
Nouveau venu
Boumbo
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 3.3 v6 gpl de 2000
Surchauffe moteur 3.3l de 2000 Empty
MessageSujet: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 12:24
 Bonjour
J'ai un problème de surchauffe moteur ça bug
les ventilateurs ne se déclanchent pas,la sonde doit etre HS
Pour dépanner, je voudrais tirer un interupteur et schunter la sonde qui commande les ventilos pour les déclancher manuellement
J'ai lu quelques posts qui traitent du sujet et j'ai lu que si je débranche ladite sonde les ventilos se mettent en route
Mais j'ai trouvé qu'une sonde ,a coté du thermostat a gauche de la culasse et celui ci agit sur le voyant du tableau de bord mais ne déclanche pas les ventilos
Ma question est: ou est cette fichue sonde!!
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 12:56
c'est le calculateur qui déclenche les ventilos, regarde tes fusibles, ou alors les relais de ventilos.
Quand ton moteur est chaud, est ce que les grosses durites qui vont du moteur au radiateur sont chaudes? si elles ne le sont pas ton calorstat doit être mort.
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 13:24
Si la sonde est HS tu ne dois pas avoir d'indication de T° au tableau de bord ou alors des valeurs incohérentes non ?
Si tu dis que ça surchauffe c'est que tu as dû le voir avec la jauge, donc pour moi la sonde n'est pas à mettre en cause, je pencherai plus pour les fusibles ou relais des ventilos, notamment celui qui, sur essence, doit se trouver sur la traverse moteur inférieure ou sous l'optique gauche.
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 13:50
bon a savoir
Surchauffe moteur 3.3l de 2000 Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
Boumbo
Nouveau venu
Nouveau venu
Boumbo
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 13:58
Le calorstat est bon, le moteur chauffe normalement lorsque je roule ,il surchauffe lorsque je m'arette.
Bien vu,je pense a ce relais 0470786AI
une cosse est brulée
Par contre ou trouver ça?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 14:42
pour les relais sur le forum beaucoup de monde doit en avoir chez lui, regarde si y'a pas un membre dans ton coin qui puisse t'en filer un, sinon je peux t'en envoyer un par la poste
Boumbo
Nouveau venu
Nouveau venu
Boumbo
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 14:51
J'aurais bien changé le relais par un electromécanique plus traditionel mais apparement celui ci contribue à la gestion de la vitesse des ventilos.
je vais voir si j'en trouve un par chez moi sinon je te contacte par MP.
Merci à toi.
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 16:49
T'as pas posé la question chez Fiat en concession ?
Sinon il y a la solution du Garage Morin Wink
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 21:28
Si ton relais a une cosse de brûlée, le relais n'est pas fautif il faut que tu resserres la cosse du fcm il y a un mauvais contact entre le relais et la cosse dans lequel il s'emboîte
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 22:47
Quand les ventilots ne dèmarre pas cela proviens du relais electroniques fixer par deux vis en bout de longeron conducteur. faut le changer !
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyMer 21 Mai - 23:50
Et voilà Exclamation c'est à lui que je pensais
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur 3.3l de 2000   Surchauffe moteur 3.3l de 2000 EmptyJeu 22 Mai - 9:01
Ce problème de relai est connu sur S3 depuis longtemps sur le forum.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Surchauffe moteur 3.3l de 2000 Sans_t10 - Surchauffe moteur 3.3l de 2000 Sans_t11 - Surchauffe moteur 3.3l de 2000 Attent10
» Surchauffe moteur diesel 2.5td
» [RESOLU] Surchauffe moteur (culasse?)
» Silent bloc moteur S3 de 2000
» Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000
» perte de puissance 2000 tr avec bruit moteur
