| Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 | |
pietro Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 143 Age : 58 Localisation : 13 miramas Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000 Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage. Date d'inscription : 27/12/2012
| Sujet: Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 Sam 7 Nov - 22:17 | |
| Bonsoir à tous , Besoins de conseils et avis concernant les supports moteur . Sur mon voyager 2,5 TD SE de 2000 , j'ai fais une grosse maintenance en 2018 ou j'avais profité de remplacer les 3 support moteur , en remplacement uniquement la partie caoutchouc (montage à la presse). Je constate qu'a peine 2 ans le silent bloc avant est HS , est-ce dû à ma fuite de gasoil qui projeté" dessus l'aurait détruit , ou tout simplement une qualité médiocre ? J'avais commandé sur un site au portugal , vous connaissez ? Je vais donc devoir le remplacer très rapidement car des vibrations et tremblements moteur sont désagréable , vous avez des liens intéressants ?? Merci par avance Pour info , voici les supports remis en état lors de la révision en 2018 , bien regrettable qu'il soit déjà HS | |
| Sujet: Re: Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 Dim 8 Nov - 7:39 | |
| Bizarre actuellement ces problèmes de silent blocs moteur ... Il y en a un autre ICIPerso je penserais plus à un montage pas dans la norme. Soit mal serré, soit mal centré ... J'ai pas eu de S3, mais sur S2 (même chose) il fallait bouger le moteur pour le centrer et ensuite régler les silent blocs avec leurs lumières. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Riderok Fait ses preuves
Nombre de messages : 38 Age : 34 Localisation : Bordeaux Véhicule (modèle cyl année) : Voyager III 2.4 GE Date d'inscription : 11/09/2019
| Sujet: Re: Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 Dim 8 Nov - 20:41 | |
| Comme dirait Jean Claude Convenant : "on parle de moi là ???!!!???" Bizarre effectivement cette histoire, de quel endroit proviennent ces silent-bloc, et de quelle marque ?? Ca fait effectivement court 2 ans | |
| Sujet: Re: Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 Dim 8 Nov - 21:01 | |
| Salut Eug87 ,
Comme évoqué , j'avais juste changé la partie caoutchouc , j'avais bien repéré les position lors du montage à la presse et lors de la mise en place sur la voiture j'ai fais en sorte qu'ils ne soient pas en contrainte .
Celui qui est HS il est à l'avant du moteur et vu que j'avais une fuite de la pompe injection , il a du en recevoir et c'est peu être le gas-oil qui l'a détruit ?
@Riderok , je l'ai avait acheté sur un site qui est au Portugal , ils ont l'apparence identique de ceux d'origine mais la matière je sais pas si elle est fiable .
Je vais devoir le changer rapidement , vous avez un tuyau pour me fournir (prix et qualité ) ? Merci | |
| Sujet: Re: Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 Lun 9 Nov - 7:13 | |
| Normalement ça doit résister au gas oil ou autre ... Tu devrais tenter de prévenir le vendeur de ta mésaventure, et lui dire ton mécontentement. Papyky donne des liens dans ce postPeut être y trouveras tu ton bonheur __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 Lun 9 Nov - 8:22 | |
| Salut Eug87 ,
Effectivement ça devrais résister aux huiles et autres , en simple projection bien entendu , mais pour le coup je confirme que non hélas .
Sympa le lien de Papyky , c'est une bible , toujours à l'écoute , ingénieux et fort sympa j'apprécie énormément, il en faudrait bien plus des "Monsieur" comme ça .
Pour ce qui est du montage à la presse j'avais scrupuleusement respecté la position du silent bloc dans le support métallique . Pour le montage sur la voiture , j'avais fait en sorte qu'il n'y ait pas de contrainte .
Aurais-tu des conseils ? Merci | |
| Sujet: Re: Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 Mar 10 Nov - 7:07 | |
| Désolé, je ne vois pas ce que je peux te conseiller de plus. Vu tes explications cela semblerait vraiment être une question de qualité.
Tiens nous au courant de la suite
Regardes ICI il me semble qu'il y a ce que tu cherches à un prix raisonnable. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 Ven 13 Nov - 7:22 | |
| Salut Eug87,
Pour les conseils je pensais plus (choix fournisseur ou produit) les expériences de chacun peuvent être bénéfique .
C'est bon j'ai passé commande , je devrais le recevoir fin de semaine prochaine , je vous donnerais les retours . Je vais profiter pour faire vidange et filtres sans oublier de faire la boite de vitesse également (383000 Km ) huile 15W40 et graisse MOS² . Bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: Supports moteur voyager 2,5TD SE 2000 | |
